RCmag :: Voir le sujet - problème direction XB8 2017
problème direction XB8 2017 Aller à la page 1, 2  Suivante
Saiane974
MessagePosté le: 30.01.2018, 08:08:07    Sujet du message: problème direction XB8 2017 Répondre en citant
Salut les amis,
alors c'est peut-être une question bête, mais avez-vous tous le même problème que moi sur la direction du XB8 2017.
Je m'explique quand je braque à gauche j'ai le sauve servo qui bute sur la boite radio (donc j'ai régler la fin de course pour qu'il ne le touche pas).
J'ai donc constaté que le rayon de braquage à gauche est limité comparé à celui du rayon de braquage à droite. J'ai pourtant suivi à la lettre la notice de montage.
Quelqu'un peut-il m'éclairer ?
Si cela ne cause aucun problème sur le pilotage (même en virage très serré) ?
Merci d'avance.
Grégo.
BENRC
MessagePosté le: 30.01.2018, 08:41:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bizarre!! Quel palonnier utilises-tu?
XRAY/ULTIMATE/ PROLINE
AigoinRacing
Saiane974
MessagePosté le: 30.01.2018, 08:45:36    Sujet du message: Répondre en citant
un palonnier hudy. Ce n'est pas le palonnier qui bute sur la boite radio c'est le sauve servo.
perche
MessagePosté le: 30.01.2018, 08:56:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut aurais tu une photo
Saiane974
MessagePosté le: 30.01.2018, 09:03:12    Sujet du message: Répondre en citant
je fais la photo et je vous envoi ça de suite.
Saiane974
MessagePosté le: 30.01.2018, 09:10:04    Sujet du message: Répondre en citant
freddy31
MessagePosté le: 30.01.2018, 09:13:54    Sujet du message: Répondre en citant
L’écartement entre chapes de biellette servo est bonne ?
C’est combien d’origine ?
Les chapes sont celles d’origine également ( sûrement ça le problème si c’est pas le cas )
Aller le stade !!!
Saiane974
MessagePosté le: 30.01.2018, 09:28:04    Sujet du message: Répondre en citant
Tout est d’origine sur le chassis. Il n’y a que moi qui a ce problème ? Bizarre !
Saiane974
MessagePosté le: 30.01.2018, 09:29:23    Sujet du message: Répondre en citant
D’origine c’est 19,5 mm entre les 2 chapes
freddy31
MessagePosté le: 30.01.2018, 09:33:25    Sujet du message: Répondre en citant
Les chapes sont celles d’origine en longueur ?
Aller le stade !!!
Saiane974
MessagePosté le: 30.01.2018, 09:44:04    Sujet du message: Répondre en citant
oui les chapes sont d'origines
Saiane974
MessagePosté le: 30.01.2018, 09:45:13    Sujet du message: Répondre en citant
vous avez le même rayon de braquage droite/gauche ?
freddy31
MessagePosté le: 30.01.2018, 09:46:07    Sujet du message: Répondre en citant
J’ai pas un xray mais pour moi c’est un problème de longueur chape / biellette
Aller le stade !!!
Saiane974
MessagePosté le: 30.01.2018, 09:52:35    Sujet du message: Répondre en citant
la différence entre droite/gauche
freddy31
MessagePosté le: 30.01.2018, 10:03:19    Sujet du message: Répondre en citant
Tu est sur la même position sur la barre akermann droite/gauche ?
Aller le stade !!!
Saiane974
MessagePosté le: 30.01.2018, 10:06:09    Sujet du message: Répondre en citant
RAS au niveau de la barre Ackerman. Merci de prendre le temps de me répondre ^^.
freddy31
MessagePosté le: 30.01.2018, 10:12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ton neutre servo est bien réglé roues droites ?
Tu règles bien position à zero sur la radio ?
Vérifies déjà ce paramètre OK!
Aller le stade !!!
Saiane974
MessagePosté le: 30.01.2018, 10:19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Oui. Le problème est plutôt mécanique je pense. J'enlève le palonnier, je mets les roues droits puis j'allume la radio et le récepteur le servo se met au neutre puis je mets le palonnier qui donne bien un angle de 90° par rapport au servo. Mais le sauve servo bute sur la boite radio quand je tourne à gauche. Donc je règle les fins de courses pour qu'il soit à 1 millimètre avant de buter sur la boiter radio comme ça pas de risques pour mes servos. Mais la différence de braquage et énorme entre droite/gauche.
freddy31
MessagePosté le: 30.01.2018, 10:21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Est tu sûr que le neutre radio est à zéro pour réglage neutre servo ?
Aller le stade !!!
BENRC
MessagePosté le: 30.01.2018, 10:22:05    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas ton sauve cerveau qui est trop desserré? Perso je le serre presque à fond!!
AigoinRacing
freddy31
MessagePosté le: 30.01.2018, 10:23:26    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être ça aussi OK!
Il faut tout revérifier tu seras penard .
Aller le stade !!!
Saiane974
MessagePosté le: 30.01.2018, 10:24:28    Sujet du message: Répondre en citant
j’essaierai de le serrer à fond quand en sortant du boulot. Et je vous tiens au courant. En tout cas merci de votre aide
BENRC
MessagePosté le: 30.01.2018, 10:24:43    Sujet du message: Répondre en citant
Essaie sans le palonnier sur le servo en tournant les roues à la main jusqu'à la butée! Et regarde si le sauve servo but sur la boîte radio
AigoinRacing
Saiane974
MessagePosté le: 30.01.2018, 10:31:57    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà essayé sans le palonnier et sans la barre de direction. Le résultat est le même.
freddy31
MessagePosté le: 30.01.2018, 10:36:33    Sujet du message: Répondre en citant
Impec OK!
Aller je continue ma peinture alors Laughing
Aller le stade !!!
Saiane974
MessagePosté le: 30.01.2018, 10:39:04    Sujet du message: Répondre en citant
Si vous regardez bien le sauve servo de Yannick Aigoin. Là où il y a une trace foncée c'est là où le mien touche la boite radio.
freddy31
MessagePosté le: 30.01.2018, 10:42:01    Sujet du message: Répondre en citant
Il a deux chapes identiques, toi non OK!
Aller le stade !!!
Saiane974
MessagePosté le: 30.01.2018, 10:48:38    Sujet du message: Répondre en citant
Si si je t'assure qu'il sont identiques
freddy31
MessagePosté le: 30.01.2018, 10:50:35    Sujet du message: Répondre en citant
Hmm ...
Regardes ton sauve servo ou même l’axe de sauve servo si il n’est pas cassé ou desserré avec la vis de dessous
Aller le stade !!!
Saiane974
MessagePosté le: 30.01.2018, 10:53:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je vérifie tout ça et je vous tiens au courant. Merci OK!
