RCmag :: Voir le sujet - PICCO V1-3518 .21 Team DLC Ceramic
MessagePosté le: 23.01.2018, 11:39:13    Sujet du message: PICCO V1-3518 .21 Team DLC Ceramic Répondre en citant
Le nouveau Picco V1-3518 est une version mise à jour du moteur Champion d'Europe. Basé sur le même moteur qui a remporté le titre l'année dernière en Suède, le 3518 comprend toutes les fonctionnalités de son prédécesseur.
Le kit 5 transferts longue course fournit suffisamment de puissance sur toute la bande de puissance. Le vilebrequin reçoit le précieux traitement DLC afin d'augmenter sa durabilité même dans les situations les plus exigeantes et tourne sur un roulement arrière en céramique Swiss-Made. Le carburateur arbore le dernier réglage à double embout pour un réglage précis et une fiabilité améliorée.
5 port hard chromed liner
Piston CNC machined from billet
14mm DLC balanced shaft with silicone insert
Knife edged lightweight aerodynamic con-rod
Low CG cooling head
14mm ceramic Swiss-made main bearing
Composite 3-needle slide carburetor
Displacement: 3,49cc
Bore: 16,03mm
Stroke: 17,30mm
Output: 2,7hp @ 34,000rpm
