RCmag :: Voir le sujet - Nouvel embrayage 4 points optima 6mik
Nouvel embrayage 4 points optima 6mik Aller à la page Précédente  1, 2, 3
ludo11
MessagePosté le: 18.06.2018, 12:40:26    Sujet du message: Répondre en citant
merci mai c pas ma question
Djaybee
MessagePosté le: 18.06.2018, 16:32:11    Sujet du message: Répondre en citant
c'était pour répondre à Vivianne et la couleur des ressorts 0.9 Wink
axl
MessagePosté le: 31.01.2019, 21:12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce quelqu'un l'a comparer à l'embrayage Alpha vendu par Imodel ?
Jo69
MessagePosté le: 07.08.2019, 17:19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, quelqu’un aurait il monter cette embrayage avec une cloche mugen?j envisage de l acheté mais ne sait pas si il ce monte sur cloche mugen.
Aaeron
MessagePosté le: 08.08.2019, 10:02:13    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai deja tenté, ca passe mais il faut un max de rondelles pour le caler sur mon moteur : un RC concept World edition...
J'ai monté la cloche optima 13 dents et c'est mieux calé..
Jo69
MessagePosté le: 08.08.2019, 10:59:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton retour Aaeron, un Max de rondelle derrière le conne? Ou pour l espacement cloche/volant moteur? Je n est pas trouvé de cloche non ventilé chez optima, la piste où je vais pas mal de cailloux risque qu il y en est un qui passe dedans.
Sinon niveau perf bon retour de ce modèle?
Aaeron
MessagePosté le: 08.08.2019, 13:07:47    Sujet du message: Répondre en citant
oui, pour l'espace cloche/volant les rondelles.
Pour le retour : j'ai jamais eu aucuns soucis de ressorts cassés dessus, contrairement a l'embrayage mugen qui claquent des que tu met des ressorts trop dur (c'est d'ailleur pour ca que je suis passé chez 6mik)
En terme de tenu dans le temps, a l'entrainement, je le change à 5 litres, en sachant que j'ai un pilotage assez souple.
Les masselottes sont tres simples a changer, et ca coute pas cher..enfin, moins que les mugen..
plutot assez agressif quand il est neuf, mais au bout de 2-3 pleins, ca se patine et c'est tres facilement gerable
classique
MessagePosté le: 09.08.2019, 15:56:33    Sujet du message: Répondre en citant
tu changes que les masselottes et ressorts ?
Aaeron
MessagePosté le: 09.08.2019, 16:58:30    Sujet du message: Répondre en citant
oui, je change le volant qu'une seule fois/an..
j’achète le kit masselottes, je change les ressorts, le tout prend 5mn, et c'est repartit pour 5 litres..
zoumar
MessagePosté le: 03.11.2021, 11:50:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je fais remonter ce sujet car j'ai une question sur les versions 32 et 34 pour un HB D819RS.
Est-ce que la taille est liée aux différentes marques ou est-ce que c'est mécanique et que cela à une influence ?
Si c'est lié à la marque, quelle taille pour un HB ?
Merci et bonne journée Smile
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 03.11.2021, 11:53:58    Sujet du message: Répondre en citant
Cela correspond au diamètre du volant… 32 mm pour Kyosho, 34 mm pour la plupart des voitures, dont le HB
zoumar
MessagePosté le: 03.11.2021, 12:38:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci du retour, je vais donc tester ça Smile
Page 3 sur 3
