Philippe1970 Découverte
Posté le: 25.11.2017, 16:07:40 Sujet du message: Moteur tourne dans le mauvais sens |
Bonjours j ai un problème avec mon moteur hobbywing pack xerum 5.5T sensored v2.1
J ai bien branché tous les fils A B C le moteur tourne a l envers.
J ai une radio marque FS réf FS - GT3 C
J ai essaye de change le REV mais rien.
J ai inverse C et A le moteur sursaute j ai aussitôt arrêté.
Ma question est la suivante.
Comment on fait pour avoir le bon sens moteur.
Si vous avez 5 min pour m aider ce serait cool ....help
Merci d avance |
hjs Ligue
Posté le: 25.11.2017, 17:03:33 Sujet du message: |
Avec le boitier de programmation tu peux inverser le sens de rotation _________________ HB Racing, VS Racing, HotRace, Sigma
http://www.amlg.asso.fr/ |
R2 Découverte
Posté le: 25.11.2017, 22:47:46 Sujet du message: |
Bonsoir . Tu dit qu' il tourne dans le mauvais sens mais tu nous dit pas dans quelle sens il tourne . en le regardant de face coter fixation il doit tourné dans le sens inverse des aiguilles d une montre |
francky340 Elite
Posté le: 25.11.2017, 23:35:03 Sujet du message: |
Le moteur sursaute
question bête as tu branché le cable sensor ? _________________ Team CrazyDoc / merci FPmodelisme
nicolasG Expert*
Inscrit le: 09/07/2011 Messages: 342 Localisation: Nouvelle-Aquitaine
Posté le: 26.11.2017, 08:15:14 Sujet du message: |
Sur quel chassis as tu monte le moteur ? Quel est le modèle de ton vario ? Certains n'ont pas la fonction reverse du moteur.
Ta transmission n'est'elle pas à l'envers ( couple pignon d'attaque/différentiels )
Sinon en inversant 2 câbles, cela inverse le sens de rotation mais tu ne peux plus mettre le sensor car il est perdu au niveau des phases.
Voici toutes mes idées pour resoudre ton probleme. |
Posté le: 26.11.2017, 19:18:28 Sujet du message: |
Bonsoir a tous et merci pour vos conseils.
J ai un châssis TT j ai essaye de réinitialiser rien a faire quand j actionne la gâchette vers moi les tours sont en marche arrière.
Demain je reste avec une nouvelle télécommande.
J avoue que la je comprends pas du tout.
Une autre question ce matin j ai fais une brocante et je suis tombé sur une personne qui vendait 2 châssis complet avec carrosserie .une vieille radio j ai pris une photo de la voiture c est une 4 tous motrice, piste, transmission par courroie et elle est en carbone et tout le reste en alu anodisé.
Quelques un connait la marque?
On fait comment pour mettre des photos ?????
[/url] |
callou Expert**
Inscrit le: 21/02/2008 Messages: 702 Localisation: Ligue 10, Marseille 13008
Posté le: 26.11.2017, 20:22:49 Sujet du message: |
Vois la prog de ta radio et inverse ! _________________ Membre de la DDD Team,
Driver Du Dimanche,
on gagne pas mais on s'en cague ! |
nicolasG Expert*
Posté le: 26.11.2017, 21:03:48 Sujet du message: |
Si ton vario est un Hobbywing V2.1, il ne dispose apparemment pas de la fonction reverse du moteur. Tu ne peux donc que inverser 2 câbles de ton moteur(A et C par ex) et enlever le câble sensor. |
Posté le: 26.11.2017, 21:06:21 Sujet du message: |
Je teste demain
Merci tous pour vos réponses c est cool |
R2 Découverte
Posté le: 26.11.2017, 21:08:27 Sujet du message: |
bonsoir , comment veut tu que l on t aide si tu donne pas plus de précision , tu marque j ai un châssis tt ben ca nous avance bien , dit nous la marque et le modèle |
stemy33 Expert**
Posté le: 26.11.2017, 21:53:29 Sujet du message: |
Philippe1970 a écrit: | https://imageshack.us/a/img924/2592/rANld4.jpg
J ai trouve ça a une brocante vous connaissez
D après vous je l ai acheter combien.p |
Cadeau vu la pré histoire _________________ Sworkz S35 3 - donuts racing - james racing - top 5 - savox - CDR - rustidesign - futaba.
Merci à jerome Chambon et arnaud Vialle pour leur aide |
Posté le: 26.11.2017, 21:58:40 Sujet du message: |
Non sans blague c est quoi la marque |
Posté le: 28.11.2017, 04:39:21 Sujet du message: |
Bonjour effectivement le moteur ne peu tourner que dans un ses sauf s il on enlevé le câble qui relie le moteur au vario et que l on inverse les câbles... Merci les jeunes moi je n étais arrêté au moteur avec charbon .
Merci de m avoir aidé c est cool.
A propos quelqu un connait la marque du truc que j ai trouvé a la brocante.
Il manque 2,3 pièces que je voudrais trouver. Je trouve le châssis pas trop mal esthétiquement parlant avec les pièces en alu.
Merci encore a vous |
