RCmag :: Voir le sujet - RC Concept Omega Shorty HV LiPo 4800 mAh 120C
MessagePosté le: 11.10.2017, 18:46:15    Sujet du message: RC Concept Omega Shorty HV LiPo 4800 mAh 120C Répondre en citant
** Nouvelles Batteries Omega High Voltage 120C **
La R&D RC concept a testé de nombreuses cellules afin de choisir celles qui ont la meilleure qualité et la plus basse résistance. Ces batteries permettent à tous les pilotes d’avoir le maximum de puissance et une autonomie incomparable, que cela soit en piste ou en TT.
La nouvelle batterie Omega HV détient un voltage nominal supérieur (3.8V au lieu de 3.7V) et peut être chargée jusqu’à 4.35V/Cell. Le voltage supérieur procure plus de puissance et une meilleure capacité pour une taille de batterie similaire, elles sont l’évolution des batteries LiPo.
Avec les batteries HV LiPo, la courbe de décharge est plus plate, ainsi les cellules gardent un voltage supérieur plus longtemps sans chute rapide. Ainsi vous pouvez rouler plus longtemps tout en gardant plus de puissance.
Toutes les batteries sont testées avant d’être envoyées afin d’assurer un contrôle qualité optimum.
Caractéristiques:
Résistance interne basse
3.8V Voltage nominal (jusqu’à 4.35V/cell voltage)
Puissance de sortie extrême
120C discharge rate
Spécifications:
– 139mm x 45mm x 25mm
http://rcconcept.net/produit/batterie-omega-shorty-high-voltage-lipo-2s-4800mah-120c/
