Posté le: 20.08.2017, 13:03:48 Sujet du message: MP9e - Problème de roue libre
Ca fait des années que je pratique le modélisme et donc que je refais mes diffs...mais perdant un peu patience aujourd'hui, je voulais vous poser la question
J'ai complètement refait la voiture dont les 3 différentiels, ou j'ai remplacé tous les pignons. Donc les 3 diffs sont neufs et fonctionnent très bien individuellement.
Le diff central, parfait
Les diffs AV et AR une fois montés dans les cellules, parfait, bien libres.
Une fois la cellule AV montée sur le châssis et reliée au diff central (moteur non monté), impecc, bien libre...mais dès que je monte la cellule arrière, il y a un problème.
En fait quand je fais tourner le diff central, sur 3/4 de sa rotation, c'est bien libre et d'un coup ça se durcit puis redevient libre.
C'est la 1ère fois que je vois ça et je bute un peu sur le problème
un point dur sur le couple conique arrière? _________________ losi 8ight E 2.0 EU NEU US 1515 1Y
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
Bon ca y est c'est résolu !
En fait, c'était un autre problème . Je suis encore sur un mp9e avec conversion Tekno RC (c'est pas ca le problème hein )
Les goupilles du mini cardan arrière Tekno RC ont un diamètre légèrement supérieur aux cardans Kyosho ...et donc ça passait pas très bien côté diff central (au niveau des noix que je viens de changer aussi) ,ce qui entraînait un blocage de ce même cardan dans la noix du diff central. Le cardan n'étant plus libre à un moment donné dans son logement en tournant , occasionnait un effort sur l'ensemble de la transmission et donc un rempart à une belle "roue libre"
Merci pour votre aide , ca m'a permis de me pencher de plus près sur le problème et de me rapprocher de sa source
