Posté le: 30.07.2017, 16:47:45 Sujet du message: Donuts-Racing The Black Engine
DONUTS-RACING THE BLACK ENGINE - DONM-BE2017
Référence DONM-BE2017
Issu du partenariat entre Donuts Racing et Novarossi, voici THE BLACK ENGINE.
Ce moteur a été pensé afin de vous offrir performances, longévité et autonomie pour un tarif serré sur la base du Top 5 céramique
Livré avec une bougie C6TGC pur le rodage et une Bougie supplémentaire CT06 2017
Avec le BLACK ENGINE nous n'avons pas voulu entrer dans le superlatif. Nous avons tout simplement travaillé sur des bases ultra stables et déjà performantes en modifiant quelques points qui nous semblaient apporter un plus à l'utilisateur.
-Culasse allégée et rabaissée: abaissement du Centre de Gravité et meilleur refroidissement
-Roulement arrière céramique
-5 Transferts longue course
-Chambre de combustion sur joint torique afin de limiter les vibrations et réduire les infiltrations de poussière
-Carter moteur traité black
-Bouchon de carter breveté apportant plus de souplesse à bas régime et insert acier pour une longévité accrue
