Sebmp9e Expert*
Posté le: 29.05.2017, 23:24:33 Sujet du message: Problème de charge Lipo |
Bonsoir à tous ,
Sur une de mes batteries kypom 6200mah 65C ...tout se passe très bien excepté lors de la charge de stockage . Il est impossible de terminer la charge de stockage , quand , sur toutes les autres batteries ...mon chargeur s'arrête tranquillement. Pourtant cette batterie accepte depuis toujours mes charges balance que j'ai toujours faite à 1C et encore aujourd'hui . La batterie fonctionne correctement et est en bon état....
Si vous avez déjà eu le cas ...merci de vos commentaires à savoir si la batterie à un problème sérieux ou bien si je peux continuer à m'en servir les yeux fermés ...et qu'il s'agirait juste d'un problème de reconnaissance chargeur / batterie par exemple
Merci ! |
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7489 Localisation: seine et marne
Posté le: 30.05.2017, 14:57:51 Sujet du message: |
en principe la tension de stockage se situe AUX ENVIRONS 3.85v/el ce qui correspond en gros a 50 ou 60%
certains chargeurs ne vont pas si bas ...d'autres un peu plus bas
mets ton accu en stockage et laisse faire , surveille regulierement et si vraiment le chargeur ne coupe pas rendu a 3.0 v /element arrete le chargeur
si ton accu prends la charge avec son equilibrage normalement ....je ne vois pas pourquoi il ne fonctionerait pas en stockage
je vais regarder un peu d'autres pistes....
ps: verifie sur ton chargeur que les parametres de la fonction STORAGE soient coherents avec les valeurs de ton accu _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Sebmp9e Expert*
Posté le: 01.06.2017, 21:03:22 Sujet du message: |
Slt
Merci pour ta réponse !
Je refais un essai ce soir ...
Mon chargeur permet de descendre jusque 3,7V , en chargeant a 5A.
Je te dirais ...
Bizarrement la charge stockage fonctionne bien sur 3 de mes 4 batteries ...une seule est capricieuse .
À voir |
Posté le: 01.06.2017, 22:47:17 Sujet du message: |
Sebmp9e a écrit: | Slt
Je te dirais ...
je comprends pas trop la
la fonction storage est automatique : si la tension de l'accu est en dessous de la valeur determinée, le chargeur charge l'accu .....si la tension est au dessus , le chargeur decharge
il se peut que l'accu en question ait un petit defaut de celule et que le chargeur n'arrive pas a le detecter _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
alexsbest Ligue
Posté le: 01.06.2017, 22:54:09 Sujet du message: |
Bonsoir
Je rencontre le meme cas avec un accu dont le storage ne finit pas.
Je le passe sur un chargeur d une autre marque....et ca passe impecc. |
Posté le: 02.06.2017, 08:20:26 Sujet du message: |
peut etre le fait de la precision....oui imprecision ...de l'equilibrage de certains chargeurs
je pense neamoins a un desequilibre de celulle sur l'accu
si l'accu prend bien la charge et s'equilibre correctement , ne presente pas de faiblesse en autonomie....ne te focalise pas sur le petit desequilibre qu'il peut y avoir en stockage , arrete toi meme le chargeur a la valeur souhaitée
perso c'est comme cela que je ferais.....mais chacun a sa propre facon de faire _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Sebmp9e Expert*
Posté le: 02.06.2017, 10:12:29 Sujet du message: |
Salut ,
C'est ce que j'ai fait car il veut décidément rien savoir ...
Bizarrement sur accu neuf hier , même chose
Du coup j'arrête la charge en manuel et tout va bien !
Merci pour vos retours ! |
Posté le: 02.06.2017, 12:53:10 Sujet du message: |
Sebmp9e a écrit: | Salut ,
tu as quoi comme chargeur
a prendre en compte, ce n'est pas obligatoirement la puissance qui est primordiale la qualité de l'equilibrage est, elle essentielle _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Sebmp9e Expert*
Posté le: 02.06.2017, 18:26:22 Sujet du message: |
Chargeur Etronix récent ! |
Sebmp9e Expert*
Sebmp9e Expert*
Posté le: 03.06.2017, 12:01:11 Sujet du message: |
Slt
Je viens de me rendre compte que ça fonctionnait si je demandais au chargeur de non pas descendre à 3,7V mais a 3,8V par cellule en storage...
Je pense donc que je continuerai à faire comme ca ...
Normal qu'il n'arrive pas à descendre à 3,7V ? |
