RCmag :: Voir le sujet - Roulement embrayage cassé
cox8
MessagePosté le: 23.04.2017, 18:24:16    Sujet du message: Roulement embrayage cassé Répondre en citant
Bonjour a tous
J'ai décidé âpre 2 ans de brush de tenter l'expérience thermique
J'ai donc un xb8 2016 et j'ai roulé environ 3 litres nikel jusqu'à cet après midi ou mon roulement de cloche d'embrayage a explosé : résultat cloche désaxée et bloquée
- qu'est ce qui peut être a l'origine de cette casse ?
- comment m'y prendre pour le démontage (c'est bien bloqué et je n'ai pas envie d'endommager d'autres pièces)
Merci d'avance
freddy31
MessagePosté le: 23.04.2017, 18:47:17    Sujet du message: Répondre en citant
Slt, tu enlèves le moteur de ses supports, et tu dévisses la vis de cloche, tu changes les roulements et tu remontes Laughing
Aller le stade !!!
jrenaud75
MessagePosté le: 23.04.2017, 18:58:23    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements de cloche se changent régulièrement.
C'est déjà bien qu'ils aient tenu 3 litres ...
cox8
MessagePosté le: 23.04.2017, 19:56:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les info ms justement je n'avait aucune idée de le fréquence de changement des roulements
Par contre j'ai dévissé et ça ne vient pas il faut que je force sur la cloche : pas de risques ?
Et le fait que le pignon de la cloche soit décalé y a t'il d'autres éléments qui ont pu êtres abîmés ?
