RCmag :: Voir le sujet - Aide sur les diff à billes
ben81
MessagePosté le: 15.04.2017, 18:25:34    Sujet du message: Aide sur les diff à billes Répondre en citant
Bonjour à tou(te)s,
Petit nouveau sur le forum, je débute en modélisme 1/10 avec un SRX2 que j'ai acheté d'occase.
Après quelques sorties, il est temps de l'entretenir ce petit bolide...
Mais là, tout est différent du 1/8. Mon truggy ST1 n'a plus de secret pour moi mais sur le petit serpent...différentiel à billes.
J'ouvre la notice, et là, malheureusement point trop de détails...
Alors pour les billes, il faut de la graisse silicone pour les billes centrales et de la graisse graphite pour les petites billes (je suppose que c'est que l'on appelle les butées à billes).
Question qui me taraude, la graisse silicone, c'est comme l'huile pour les amortisseurs mais avec un gros indice??? Dans mon 1/8, je met de l'huile silicone avec un grade de 10000, mais dans les petits diff à billes, est-ce la même chose?
Idem pour la graisse graphite?
Du coup, j'ai vu ça sur Wartelle:
-6588 Graisse noire Associated
depuis toujours la graisse asso est LA reference pour les butées à billes
-6591 Graisse Associated blanche ASSOCIATED
depuis toujours la graisse asso est la meilleure pour les billes de dif
Est-ce ces deux types de graisses qu'il faut pour l'entretien des diff à billes?
Puis je remplacer la graisse silicone par de l'huile a fort indice, auquel cas, quel indice?
Voilà, merci d'avance de vos réponses, je dois avouer que je suis un peu perdu.
Benoit
alexsbest
MessagePosté le: 15.04.2017, 21:27:39    Sujet du message: Graisse Répondre en citant
Salut. les graisses asso sont effectivement des references.
Degraisse bien les pieces avant d appliquer la nouvelle graisse.
Le site overrc presente un montage de diff a billes en photos.
Repere bien le sens de montage de la couronne pour la remonter dans le meme sens de rotation.
ben81
MessagePosté le: 16.04.2017, 14:46:09    Sujet du message: Merci ;) Répondre en citant
Merci pour le site overrc, je connaissais pas Wink
Et du coup, pour la graisse silicone préconisée pour les billes du diff, quelle est la différence avec l'huile silicone que je mets dans mes dif à pignons sur mon 1/8?
Ne serait-ce pas le même type de produit avec une viscosité différente?
