RCmag :: Voir le sujet - Inserts calé arrière mbx7r eco
RCmag Index du Forum » Mugen Brushless TT 1/8
mugen1976
MessagePosté le: 17.03.2017, 14:27:00    Sujet du message: Inserts calé arrière mbx7r eco Répondre en citant
quelqu'un pourrait m'expliquer qu'elle différence y a t-il entre les Inserts de pincements en position haute et position basse ?
j'ai telecharge les 2 pages mais je ne vois pas de différence.
Par exemple si insert antisquat milieu (2°)+ insert pincement mil bas (2.75°) j'ai les même valeur si insert pincement mil haut.
Il y a une subtilité ..... si on pouvait m'aider à comprendre.
Mbx7R eco, tekin Rx8 gen2, Reds V8 2100kv, hitec
Mbx8 nitro, Ultimate M4R, ultimate 2123, savox
Mdp177
MessagePosté le: 18.03.2017, 13:20:12    Sujet du message: Re: Inserts calé arrière mbx7r eco Répondre en citant
mugen1976 a écrit:
faut prendre par rapport a l'axe horizontal du chassis ..
si tu as le train AR plongeant vers l'avant, tu auras plus d'accroches sur le Train AR , mais tu seras moins bien amorti , vis versa si tu as le Train AR plongeant vers l'AR , tu sera mieux amorti , mais moins d'accroche .
Ensuite tu peux affiner avec le pincement ( de 2° a 3° )
perche
MessagePosté le: 18.03.2017, 16:24:14    Sujet du message: Répondre en citant
Slt si tu mets l'insert en milieu haut, tu auras toujours le même pincement mais tu auras moins d'anti cabrage (antisquat) qu'en milieu bas .
mugen1976
MessagePosté le: 18.03.2017, 21:50:26    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos réponses mais je parle des inserts de pincement justement.
Sur les fiches glanées sur le Web on peut les mettre en position upper ou lower :
ex 3° de pincement le point repère est vers l'extérieur haut ou bas.
Quelle différence en upper ou lower ?
merci à vous
perche
MessagePosté le: 18.03.2017, 22:17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien relis ce qu'on t'a marqué au dessus Very Happy qu'est-ce que tu comprends pas Question
mugen1976
MessagePosté le: 18.03.2017, 23:47:24    Sujet du message: Répondre en citant
Lower position pour cale de pincement arriere :
http://imagizer.imageshack.us/a/img921/4074/3CnLVn.png
upper position pour cale de pincement arrière :
http://imagizer.imageshack.us/a/img924/3110/Hii6hB.png
Je vais partir sur ce que Morgan a indiqué.
A plus et merci.
Mdp177
MessagePosté le: 19.03.2017, 11:53:31    Sujet du message: Répondre en citant
A plus et merci.
C'est Exactement ce que j'ai écris , bon par écrit c'est toujours plus compliquer à expliquer c'est vrai OK!
mugen1976
MessagePosté le: 19.03.2017, 21:47:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse en tout cas !
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Mugen Brushless TT 1/8 Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Traduction par : phpBB-fr.com
