RCmag :: Voir le sujet - Roulement moteur brushless
Roulement moteur brushless Aller à la page Précédente  1, 2
Atomikcar
MessagePosté le: 02.03.2017, 14:18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Niveau conso c'était un poil mieux c'est vrai mais c'était pas assez flagrant pour que je me dise que ça venait du roulement sur le coup, et il faisait un peu plus chaud ce jour là par rapport au jour du test précédent avec le roulement acier (ben oui je démonte pas mes roulements moteur au bord de la piste)... Sur le coup j'ai pas fait le rapprochement.
Mais même par la suite dans d'autres conditions j'ai pas ressenti de gros changements de conso... (Différence beaucoup plus flagrante en passant du réso Picco au réso Orion !)
Et pour les réglages, non, mais le Picco à une sale manie quand il fait chaud : le ralenti tombe très bas et si tu as réglé le ralenti assez bas (enfin le plus bas possible), ben tu cales... En entraînement c'est pas grave, un coup de tournevis et ça repart, mais en course ça peut coûter cher.
Donc les jours chauds je réglais mon ralenti systématiquement un peu haut pour éviter le problème.
Mais à part ça j'ai jamais eu de soucis de stabilité de réglage sur les Picco donc j'ai pas vu de différence non plus de ce côté là...
JQ - AKA - PICCO - MERLIN FUEL - SAVOX
freddy31
MessagePosté le: 02.03.2017, 14:44:50    Sujet du message: Répondre en citant
Atomikcar a écrit:
Et pour les réglages, non, mais le Picco à une sale manie quand il fait chaud : le ralenti tombe très bas.
c'est l’inconvénient de l'insert allégé au lieu d'une culasse rabaissée OK!
sur RC concept et picco v1, le problème est réglé.
Aller le stade !!!
Atomikcar
MessagePosté le: 02.03.2017, 16:32:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui tiens j'avais jamais pensé à ça... OK!
freddy31
MessagePosté le: 02.03.2017, 16:54:46    Sujet du message: Répondre en citant
L'insert sous culasse comme reds ou picco ça provoque des changements de température aléatoires.
Avec un insert pris sous la culasse rabaissée le problème disparaît car la chauffe et le refroidissement est plus homogène.
Au final, tu as moins de variations température sur l'ensemble haut moteur OK!
Le surplus d'huile dans la chemise sera nettement mieux cramée et ainsi le régime moteur sera plus stable .
Regardes les Os , ils sont tous avec culasse rabaissée avec insert traditionnel OK!
Les nova aussi, plus 4,beat etc...
Ça ne veut pas dire que les anciens picco et autres à base picco ne sont pas bons OK!
Ça a toujours était de bons bourrin avec les reds qui ont encore l'insert allégé.
Les nouveaux picco :
Pardon pour le Hors Sujet
Aller le stade !!!
