PCM Shop
Ligue 1 (Ile de France)
Ligue 2 (Ile de France)
Ligue 3 (Normandie)
Ligue 4 (Hauts de France)
Ligue 5 (Grand-Est)
Ligue 6 (Grand-Est)
Ligue 7 (Bourgogne Franche-Comté)
Ligue 8 (Auvergne Rhône-Alpes)
Ligue 9 (Auvergne Rhône-Alpes)
Ligue 10 (Provence Alpes Côte d'Azur)
Ligue 11 (Provence Alpes Côte d'Azur)
Ligue 12 (Corse)
Ligue 13 (Occitanie)
Ligue 14 (Occitanie)
Ligue 15 (Nouvelle Aquitaine)
Ligue 16 (Nouvelle Aquitaine)
Ligue 17 (Pays de la Loire)
Ligue 18 (Centre Val de Loire)
Ligue 19 (Bretagne)
Ligue 20 (Antilles)
Ligue 21 (Réunion)
Sites d'infos partenaires
RCmag :: Voir le sujet - Graupner X-8E: Radio 2.4 GHz
RCmag Index du Forum » News
philippe27
Animateur ligue 3
MessagePosté le: 03.12.2016, 13:57:01    Sujet du message: Graupner X-8E: Radio 2.4 GHz Répondre en citant
gazman
Animateur ligue 17
Lives vidéos
MessagePosté le: 03.12.2016, 15:07:05    Sujet du message: Répondre en citant
Son prix sera aux alentours des 450 euros
Voici ses caractéristiques
Description
L'ensemble comprend :
Émetteur Colt HoTT X-8E, accu NiMH 2000 mAh, récepteur GR-8, chargeur d'émetteur, câble de mise à jour et carte micro-SD
Info
NOUVEAU : Sécurité :
FHSS, sauts de fréquence à partir de 75 canaux au maximum
Insensibilité maximale aux interférences grâce à une optimisation des sauts de fréquence, à un étalement de canaux plus large et à une diversification des antennes
Transmission intelligente des données avec fonction de correction
Portée extrêmement élevée
Fonction de test et d'alerte de portée
Avertissement de sous-tension
Plage de tensions de service du récepteur extrêmement large de 3,6 V à 8,4 V (fonctionnement possible jusqu'à 2,5 V)
Nombreuses fonctions Fail-Safe
Fonction Keylog empêchant une modification involontaire des menus
Précision :
temps de réaction plus courts réglables (périodes de 10 ms)
Aucune temporisation supplémentaire par des processeurs de modules. L'intégralité de la gestion des sauts de fréquence est assurée directement par le processeur principal 32 bits.
Possibilité de fonctionnement synchronisé du servo grâce à une commande simultanée des sorties servos par blocs de 4
Sensations du pilote :
Réactions de commande quasiment immédiates grâce au direct processing
Évaluation télémétrique en temps réel
Fonction maître / élève sans fil
Autres caractéristiques :
Binding simple et extrêmement rapide
Affectation libre des canaux (channel mapping), fonctions de mixage émetteur et récepteur, ainsi que tous les réglages des servos aisément programmables
Liaison d'autant de récepteurs que vous le souhaitez pour une extension de canaux (16 canaux max.). Le dernier récepteur relié envoie les données télémétriques.
À l'épreuve du temps grâce à la possibilité de mise à jour à partir d'une interface USB
Caractéristiques techniques
Fonction de commande: 4
Plages de températures: -10...+55 °C
Longueur de l'antenne : 80 mm mm
Fréquence: 2400...2483,5 MHz
Portée, env.: 500 m
Dimensions: 141x220x180 mm
Modulation: FHSS
Tension d'alimentation : 3,4...6 V
J'ai aussi l'impression qu'elle sera livrée dans une malette spécifique Alu OK!
SP RACING
http://www.aj-racing.fr/
https://m.facebook.com/AJracingshop
philippe27
Animateur ligue 3
MessagePosté le: 03.12.2016, 21:45:20    Sujet du message: Répondre en citant
https://s3.amazonaws.com/graupner.manuals/RADIOS/S1008_X_8_E_EN+USA.PDF
http://www.graupnerusa.com/X-8E-4-Channel-2.4GHz-HoTT-Color-TFT-Surface-Radio.html
philippe27
Animateur ligue 3
MessagePosté le: 03.12.2016, 21:47:08    Sujet du message: Répondre en citant
philippe27
Animateur ligue 3
MessagePosté le: 03.12.2016, 21:47:28    Sujet du message: Répondre en citant
HARDWARE
INCLUDES
Large 3.5 inch TFT LCD color touch panel
Adjustable steering wheel for left and right handed use
Adjustable steering wheel position and spring tension
Adjustable trigger space
SD card slot for real-time data logging and model storage
External data port for Bluetooth module (sold separately)
Integrated patch antenna
User configurable Haptic (vibration) feedback
User assignable Left/Right/Front LED colors
Headset or speaker audio output
Balanced weight distribution with comfortable rubber hand grips
Micro USB charging port
5000 mAh Lipo battery
Graphic vinyl radio skins (sold seperately)
Updateable firmware with Graupner Firmware Update Studio
Graupner X-8E Surface Radio
GR-8 4 channel HoTT Receiver
5000 mAh LiPo battery
LiPo battery charge cable
USB update cable set
4 Gb SD Card
Steering wheel adapters
Aluminum radio carrying case
SOFTWARE
Easy-to-use graphical programming menus
3.5-inch TFT color and touch screen
4 programmable proportional channels
Selectable frame rates: 3ms, 6ms, 12ms, 24ms
SUMD-V2 support for telemetry ESC’s and telemetry servos
Model types: crawlers, boats and track vehicles
5 Different configurable model profiles
35 model memories
Real-time telemetry voice announcements and alerts
User assignable switches and controls
Dual ESC mixing
4 Wheel steering mixing
5 Programmable mixers (2 linear, 3 curve)
Mode dependent dual and expo rates
Configurable timer and lap timer
Use of up to 35 frequency-hopping channels to ensure operating reliability
Programmed in the following languages: English, Spanish, German, French, Italian, Dutch
Additional languages available for download with the Graupner Firmware Update Studio
SEE IT, HEAR IT, FEEL IT
Sport and competition drivers will discover the Graupner X-8E surface radio will meet and exceed all your requirements. The 3.5-inch TFT color LCD display and touchscreen makes navigating menus and software adjustments easier than any radio you have ever experienced before. Voice announcements provide a new level of connection between you and your model, notifying you of important system information. Haptic feedback can be set and programmed to vibrate during the timer and lap functions.
Menu items are easily accessed from the screen and changing orientation from portrait to landscape is simply done with a single touch. Left handed drivers can setup the X-8E with left steering and left screen orientation.
The X-8E provides a very extensive set of software features such as model profiles, model types, assignable switches, linear and curve mixes and so much more.
REAL-TIME TELEMETRY
Telemetry is fully integrated out-of-the-box and the X-8E provides standard real-time information of RF signal quality, receiver temperature, motor temperature, receiver voltage, and main pack voltage -- no additional hardware is required. The built-in speaker and voice announcements notify you of important changes to the system. The X-8E will enhance your confidence on the race track: no more surprise situations such as sudden battery depletion or accidentally driving out-of-range!
Telemetry functions and notifications can be easily assigned to user switches which can be retrieved on demand or have the radio automatically notify you when a certain value has exceeded programmed limits. Model telemetry information is recorded in real-time onto the SD memory card which can be analyzed to improve your system's reliability and performance. With the Update Studio you can view your model data on the screen and review all aspects of your time on the track!
Graupner provides a wide selection of telemetry ESCs, telemetry servos and GPS that connect directly to your HoTT receivers, increasing the value of your X-8E surface radio.
WIRELESS SETUP
Ease-of-use is further enhanced by allowing you to setup and configure all the telemetry and product settings directly from the radio. Need to setup or make a quick change to your ESC or servo? Programming cards and computers are a thing of the past! Just use the X-8E wireless access features and you will be up and running in no time!
INTEROPERABILITY
It is important to all of us at Graupner that you make good use of your investment in our products. The X-8E can be further enhanced with our Genius telemetry speed controllers, telemetry servos and a Bluetooth module (for Android phone or tablet), allowing you, your spotters and your fans to follow a real-time overview and progression of your race. You are only limited by your imagination.
philippe27
Animateur ligue 3
MessagePosté le: 03.12.2016, 21:48:16    Sujet du message: Répondre en citant
philippe27
Animateur ligue 3
MessagePosté le: 24.12.2016, 12:23:31    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.graupner.com/media/pdf/50/aa/95/S1008_X-8E_Manual_EN.pdf
https://www.graupner.com/Colt-Radio-Control-Set-X-8E-und-Receiver-GR-8-Race/S1008.DE/
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » News Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Traduction par : phpBB-fr.com
