philippe27 Champion du monde
Posté le: 08.10.2016, 14:31:22 Sujet du message: Radio 2.4 Ghz a volant et manches |
serait il envisageable d'avoir un seul récepteur 2.4 Ghz utilisable avec deux modele de radio a volant et manche ????
intéressent pour les enduros
la solution c'est de rouler en FM
mais en 2.4 Ghz solutions ???? |
nitro Expert*
Inscrit le: 23/08/2004 Messages: 372 Localisation: TOULOUSE
Posté le: 08.10.2016, 16:23:32 Sujet du message: |
suivant les marques de radio on peut associer plusieurs récepteurs sur une même mémoire de modèle, mais pas associer une même récepteur à plusieurs émetteurs.
A chaque passage de la radio à volant à celle à manche il faut reblinder le récepteur.
Cela prend quelques secondes, à condition de prendre certaines dispositions, avoir l’émetteur très proche du récepteur et être loin des émetteurs des autres pilotes.
On a utiliser ce principe durant une endurance de 6h en alternant entre une Futaba 3GR et 3PM sans problème. |
Posté le: 08.10.2016, 17:53:28 Sujet du message: |
c'est une solution et l'inter Blind est assez résistant pour une enduro
Dans ce cas il ne faut pas blinder en même temps avec un autre compétiteur a cote
Et il faut que ça soit compatible ( Même marque) |
turboman Elite
Posté le: 08.10.2016, 18:54:07 Sujet du message: |
des radios avec un modules sur l'émetteur genre ko propo
tu passe le module d'une radio à l'autre
Posté le: 08.10.2016, 21:37:11 Sujet du message: |
Effectivement possible sur les anciennes 2.4 Gs si le fabriquant a prévu le mëme émetteur sur une radio a manches et Volant
Effectivement certaines marques étaient compatible entre elle
Hitec Futab ou Sanwa ???
Une idée de ces modeles |
capsul Expert**
Posté le: 10.10.2016, 12:00:25 Sujet du message: |
intéressant tous vos retours |
