RCmag :: Voir le sujet - Mon Hobbytech NXT EP
Mon Hobbytech NXT EP Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 33, 34, 35  Suivante
Steph85
MessagePosté le: 12.05.2017, 09:13:11    Sujet du message: Répondre en citant
alfadje a écrit:
la tu serra tranquille !! depuis que j ai ca j ai plus de pbs .....de ce coté la
Laughing
pour les vis tu va cher casto .....
djé Wink
Ouais, je vais peut-être faire ça.
Les vis sans tête chez casto ? Quand y a au brico je prends mais les vis sans tête chui po sur Mr. Green
Merci Freddy31 OK!
Suby, super ta propre ta protection ! J'ai vu aussi des pare choc avant qui protègent aussi le chassis, je vais tenté et je te dirai si ça s'adapte OK!
freddy31
MessagePosté le: 12.05.2017, 09:44:26    Sujet du message: Répondre en citant
Steph, j'ai bien le lot cardans centraux et cardans arrières et noix en super état.
Les noix centrales coté diff elles sont bouffées mais ça peut dépanner.
Les vis 5x5 sans tête y sont dans le kit visserie.
Mp
Aller le stade !!!
Steph85
MessagePosté le: 12.05.2017, 10:37:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben la noix de cardan étant sortie de force, ben... elle est rentrée de force ! Mad Le barbare.
Ça tiendra le temps de tout faire évoluer Razz
Steph85
MessagePosté le: 12.05.2017, 10:41:16    Sujet du message: Répondre en citant
Mp
Merci Freddy31 OK! OK! OK!
Atomikcar
MessagePosté le: 12.05.2017, 16:13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Suby74 a écrit:
J'avais déjà changé à l'arrière la cellule car cassé mais l'avant est d'origine.
Oui en cas de casse c'est clair, moi c'est juste une usure, vu que le pignon tourne beaucoup plus vite qu'il s'use plus c'est normal les couronnes sont encore très saine.
Donc pour toi il serait bien que limite je repart sur 2 cellules neuves avec les cales histoire d'être bien?
Si tu as déjà changé l'arrière une fois, et qu'il n'y a pas de jeu excessif dans les cellules c'est pas forcément nécessaire. Pour l'avant il y a moins de contrainte que dans la cellule arrière.
Pour les cales il faut voir si il y a du jeu, si ça bringueballe dans tous les sens ta voiture marchera mieux si tu les change.
JQ - AKA - PICCO - MERLIN FUEL - SAVOX
Suby74
MessagePosté le: 12.05.2017, 20:24:07    Sujet du message: Répondre en citant
Donc... Est-ce que c'est cales sont fait pour compenser le jeux quand les cellules se déforme un peu ou non?
Pour savoir si par exemple je me dis si en démontant le jeu est minime, je mets que des cales, ou à l'apparition de jeu faut penser à changer les cellules?
J'avais pris des photos de la couronne centrale et d'un des pignons d'attaque
Comme ça vous pourrez me dire se que vous en pensez de l'usure...!
La couronne centrale a déjà bien pris cher. Pour si on me demande si mon réglage est bon pour le pignon moteur/centrale, je le règle au bruit perso ^^ avec ma télécommande je fais tourné le moteur à vitesse faible, je fais bouger le moteur jusqu'à que ça siffle car trop serré, je le retire et dès que ça fait plus de bruit je le serre dans cette position!
Steph85
MessagePosté le: 13.05.2017, 08:46:18    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, quand je referme les cellules je n'ai pas de jeu du tout, pas un poil. Et on a la même cellule.
Le support différentiel central en plastique prend du jeu par contre, ça peu expliquer l'usure de la couronne.
Est ce que le pignon d'attaque sue balade avec la noix centrale, est ce que tu les as bien "unis" pour ne pas qu'ils bougent ?
Suby74
MessagePosté le: 13.05.2017, 10:40:16    Sujet du message: Répondre en citant
non non le pignon d'attaque est bien plaqué contre le roulement ^^
Suby74
MessagePosté le: 22.05.2017, 18:34:42    Sujet du message: Répondre en citant
Mr. Green Mr. Green
freddy31
MessagePosté le: 22.05.2017, 18:41:48    Sujet du message: Répondre en citant
OK! OK!
Super belle suby !
Aller le stade !!!
perche
MessagePosté le: 22.05.2017, 19:02:58    Sujet du message: Répondre en citant
La classe OK!
Suby74
MessagePosté le: 22.05.2017, 19:07:20    Sujet du message: Répondre en citant
J'suis bien fan aussi, il était content car touchant à photoshop j'ai pris une de ses coques j'ai modifié mois les couleurs etc pour faire se que j'avais en tête ça simplifie bien les choses ! Et je voulais faire les arrêtes de la déco en orange pour justement faire comme les finitions des tourelles etc ! Smile J'pense que pour son début, je vais la mettre en expo... Laughing Quand j'aurais plus de confiance je la mettrais. Déjà quand je roulerais sans toucher au réglage que j'me dirais c'est ok, que je commencerais à être bien régulier.... Car si c'est pour faire direct dans la destruction, bof quoi
alfadje
MessagePosté le: 22.05.2017, 20:48:39    Sujet du message: Répondre en citant
Salut suby ....classe la carro OK!
Dis moi a tu trouvé tes pignons d attaque en stock qq part ????
J en ai besoin d un pour samedi et pas moyen de trouver ca nul par..... Mon Oeil!
Sinon j ai retrouvé. Une gouache de ouf depuis que j ai refais mes ref de course de gaz entre la spektrom et le vario ( comme l avait dit steph85) ...
Ce que je n avais jamais cru bon de faire avec la nouvelle radio ...
Et la avec le 14 dent ....un avion de chasse Very Happy
Djé OK!
Suby74
MessagePosté le: 22.05.2017, 20:56:40    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.imodel.fr/pignon-dattaque-str8-helicoidal-c2x14630592
Perso j'ai pas encore commandé, je fais plus l'erreur de commandé sans avoir tous démonté.... Laughing Il fait MEGA beau, donc sauf si problème, je vais roulé 2 après midis vu que grand weekend... Laughing Et après je le fou à oilpé ! Je vois cette histoire de différentiel si ça bouge pas trop pour y mettre les cales ou boitier neuf, je me prends la couronne centrale neuve car elle trop d'usure Laughing 2 pignons d'attaques et c'est repartie! Laughing
freddy31
MessagePosté le: 22.05.2017, 20:59:10    Sujet du message: Répondre en citant
Alfadje, c'est du conique ou droit tes pignons ?
Si c'est du droit ref str-084 j'en ai ! Laughing
Aller le stade !!!
alfadje
MessagePosté le: 22.05.2017, 21:14:44    Sujet du message: Répondre en citant
oui c est ca Freddy OK! pignon droit str 084 Very Happy Very Happy
la tu me sauverais la vie ..... Surprised
la denture helico c est surement mieux mais pas envie de mettre encore 50 boule ce mois ci j ai déjà assez claqué dans le TT Mon Oeil!
on passe en MP Freddy pour pas polluer !!! Bravo! Bravo!
djé OK!
Suby74
MessagePosté le: 22.05.2017, 21:58:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ben badluck on a pas les même... Heureusement Freddy nous sauve toujours! Laughing Cool
alfadje
MessagePosté le: 22.05.2017, 22:02:52    Sujet du message: Répondre en citant
c est clair !!!merci a lui Bravo! Bravo!
t'es en denture hélico toi ??? Surprised
djé OK!
freddy31
MessagePosté le: 22.05.2017, 22:07:53    Sujet du message: Répondre en citant
Freddy les bons tuyaux Laughing
Aller le stade !!!
alfadje
MessagePosté le: 22.05.2017, 22:09:57    Sujet du message: Répondre en citant
encore merci !!!
aller dodo debout 4H demain Je dors Laughing
djé Mr. Green
Suby74
MessagePosté le: 22.05.2017, 22:32:33    Sujet du message: Répondre en citant
Hé oui! C'est ce qui est donné sur le NXT EP!
fr4nciosa
MessagePosté le: 23.05.2017, 06:41:11    Sujet du message: Répondre en citant
T'as interet a la blinder de scotch armé à l'intérieur pour pas l'abimer Mr. Green
En tout cas elle est pas mal !! OK!
Suby74
MessagePosté le: 23.05.2017, 11:39:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je les blindes toute de scotch américain !
Après je vais piqué une idée sur le Spirit de Freddy! Cool Car le problème c'était que mes carrosserie pétait toute aux trous pour fixer la carrosserie, et j'me disais les trous sont trop proche de la découpe donc c'est normal... Le support 6mik à l'arrière est régable donc je vais sur la futur coque (une autre d'origine..... Laughing) décaler le trou à l'arrière, et à l'avant je vais fixer sur le support de triangle avant pour reculer le trou aussi.
Moi si la carrosserie tient sur la voiture, qu'elle sois rayé déformé je m'en fou, c'est que la carrosserie tienne. Donc comme ça je vais expérimenté avec une carrosserie origine les nouvelles fixations, et essayé de continuer à m'améliorer, quand je me sentirais je roulerais avec la nouvelle... Smile
freddy31
MessagePosté le: 23.05.2017, 12:18:44    Sujet du message: Répondre en citant
La pitbull lexan est solide et bien moulée, pas une bulle dans le lexan OK!
Elle s'adapte sur d'autre marque de buggy (180mm de large)
C'est pas la même que l'originale sur rtr Laughing
Aller le stade !!!
Suby74
MessagePosté le: 24.05.2017, 23:21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bon demain... Enfin... Je roule, c'est pas trop tôt! Il fait un temps magnifique! Very Happy
Je vous dirais se qu'il en est de mes derniers réglages, rouler avec le 1900kv, servo savox, radio spektrum... Razz J'en suis excité comme un gitan au salon de la caravane rien que d'y penser. Laughing
freddy31
MessagePosté le: 24.05.2017, 23:45:28    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing
Aller le stade !!!
alfadje
MessagePosté le: 25.05.2017, 08:32:02    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j attends les pieces de Freddy et samedi je fout 10tours dans la vu a tt le monde .. Mad
Steph85
MessagePosté le: 25.05.2017, 08:35:05    Sujet du message: Répondre en citant
Avec ton nouveau joujou ? Cool Cool Mr. Green Le double R va te mettre l'enfer Mr. Green
alfadje
MessagePosté le: 25.05.2017, 11:39:16    Sujet du message: Répondre en citant
Salut steph Cool j ai vu que t avais mis en vente ton epx2 ....
Tu va partir sur quoi ...???
Djé..
Steph85
MessagePosté le: 25.05.2017, 12:00:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je bave devant le mbx7r eco Wink
L'EPX2 est bien mais j'ai envie de me faire plaisir avec une voiture "optionnable". Il y a aussi la question du thermique avec moulte réglages.
Page 22 sur 35
