Suby74 Expert*
Posté le: 12.01.2017, 12:21:23 Sujet du message: |
Y a des clous de cochons par là  |
Suby74 Expert*
Posté le: 09.02.2017, 23:29:21 Sujet du message: |
Yop, voulais avoir un avis... Qui j'pense serra pas du gros fiable je pense car faut y tester en vrai... Mais je connais pas vraiment du monde de compétent à se niveau...
J'ai remarqué que mon Buggy dans des enchaînements de petite bosse à tendance à sauter de l'arrière, et j'ai un effet vachement élastique je trouve.... J'ai des ressorts d'origine ou des rouges et c'est pareil. J'ai mi dans les deux extrêmes, le point d'ancrage le plus pret et le plus loin de la route pour durcir/ramollir, voir comment ça dit, c'est toujours élastique.
Pour donner une idée:
https://www.youtube.com/watch?v=VLMRbO2MgPk
J'ai 500/500 dans les amortisseurs, et sur la vidéo que ça sois l'av ou l'arrière, point d'ancrage le plus proche des rouges (le plus rigide) et l'amortisseur le plus droit (le plus rigide). pour les (...) je suppose que c'est comme ça en fait.
C'est normal que ça descende si facilement et que ça monte si fort? Surtout que je lisais que normalement souvent il y a de l'huile plus fluide que ça, et moi j'ai déjà l'impression que ça fonctionne avec un ressort qui vas bien, mais un amortisseur qui pompe... Et j'sais que sur le circuit ça tapait bien fort mon châssis quand je prenais un saut... ça me perturbe un peu.
Quand j'vois une vidéo slow motion de se Losi:
https://www.youtube.com/watch?v=gdh10k5d2kE
ça me parais tellement mieux suspension, moi en slow motion se qu'il fait il claque le cul parterre sans arrêt... |
Fleau Elite
Posté le: 09.02.2017, 23:41:46 Sujet du message: |
cela donne l'impression qu'il n'y a pas d'huile.
il ne fuit pas tes amortisseurs? tu as devisé le bouchon pour voir le niveau d'huile?
Tu as peut être un souci au niveau des pistons. _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
Suby74 Expert*
Posté le: 09.02.2017, 23:45:37 Sujet du message: |
Ben oui j'ai cette impression....
Oui les amortisseurs sont remplis... Je vois bien les pistons se déplacés quand c'est ouvert.... Fin, j'comprends pas, pour moi j'ai l'impression que seul mes ressorts travail... C'est la même huile que devant, et devant ça se comporte nikel... |
Fleau Elite
Posté le: 09.02.2017, 23:48:10 Sujet du message: |
les pistons n'ont pas de jeux avec le corps de l'amortisseur defois? _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
Suby74 Expert*
Posté le: 10.02.2017, 00:00:13 Sujet du message: |
Il me semble pas, demain soir je vais roulé un peu avec et ce WE j'y re regarderais plus en détail.
Mais par contre, je viens de penser un truc con, il me semble.... Que j'ai 4 trous dans les pistons, sur une vu de la notice, j'en vois deux... Et me semble qu'il a toujours été comme ça. J'affirme pas, faut que je re démonte, mais ça serait une bonne blague si c'est ça.  |
perche Expert**
Posté le: 10.02.2017, 00:40:28 Sujet du message: |
salut effectivement verifie tout ça, piston et presence d'huile. Ca semble bien souple et remonter bien vite apres que ça tape à la reception n'est pas anormal. |
Posté le: 10.02.2017, 07:31:25 Sujet du message: |
Piston 4 trous d'origine
Tu as changer l'huile par 500 x4 c'est très bien.
Tu as remonté la tige amortos à fond à l'a fermeture des bouchons ?
Au vu de l'effet , je dirais que tu a fermé tes amortos tige en bas
Ou membranes qui merde, percée...
Regardes tout ça.
Tu as laisser l'air dans l'huile se dissiper ?
En mettant l'huile, tu a bougé les pistons pour que l'air du bas remonte?
C'est depuis que tu as changé l'huile que ca merdouille ? _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Atomikcar Elite
Posté le: 10.02.2017, 12:17:28 Sujet du message: |
Suby74 a écrit: | point d'ancrage le plus proche des rouges (le plus rigide) et l'amortisseur le plus droit (le plus rigide). pour les (...) je suppose que c'est comme ça en fait. |
J'ai pas compris l'histoire des points d'ancrage proches des rouges... Si tu parles des ressorts, les noirs sont de mémoire plus durs que les rouges, ensuite il y a les blancs et encore plus mous les jaunes.
Sinon l'amortisseur le plus vertical n'est pas le plus dur. En fait si on fait de gros raccourcis, plus tu couches ton amortisseur plus tu le durcis.
Sur le triangle c'est facile à comprendre, c'est une histoire de bras de levier, sur le support d'amortos c'est plutôt lié à la manière dont travaille l'amortisseur.
Tu dis que tes pistons 4 trous n'en auraient peut-être que 2, mais dans ce cas l'effet serait à l'inverse de la pompe à vélo qu'on voit sur ta vidéo...
Pareil quand Freddy parle du rebond (le fait de refermer l'amortisseur avec le piston en bas ou en haut), l'effet ne serait pas aussi radical !
Pour les bulles d'air aussi je ne pense pas, les amortisseurs n'auraient pas un comportement constant sur la totalité de leur course mais ça ne ferait pas ce qu'on voit.
Donc, pistons de 4 trous ok, mais 4 trous de quel diamètre ?
Question bête : es-tu sûr de ne pas t'être trompé d'huile quand tu as rempli tes amortisseurs ? Est-ce que tu n'en a pas oublié un ?
Si tu démonte tes amortisseurs, que tu enlève les ressorts, quelle différence ressens-tu entre les avants et les arrières en les faisant travailler ? _________________ JQ - AKA - PICCO - MERLIN FUEL - SAVOX |
Posté le: 10.02.2017, 12:29:18 Sujet du message: |
C'est du 4x1,5 sur rtr
Je pense à un mauvais remplissage avec tige en bas  _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Atomikcar Elite
Posté le: 10.02.2017, 12:31:39 Sujet du message: |
L'effet ne serait pas aussi important, là on dirait qu'il a mis de la 200 ! _________________ JQ - AKA - PICCO - MERLIN FUEL - SAVOX |
Posté le: 10.02.2017, 12:35:34 Sujet du message: |
Bizarre ça il dit bien de la 500 pourtant.
Exclus les ressorts déjà
Donnes nous exactement la méthode employée au remplissage que tu as fais. _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Suby74 Expert*
Posté le: 10.02.2017, 12:42:36 Sujet du message: |
freddy31 a écrit: | Piston 4 trous d'origine
Regardes tout ça.
C'est depuis que tu as changé l'huile que ca merdouille ? |
Je faisais des allé retour pour faire comme une purge, mais effectivement j'ai refermé tige en bas.
Quand j'ai changé d'huile, j'en ai mi au 3/4, fais plusieurs allé retour, remplis se coup si plus, et refais des allé retours, et tige en bas je l'ai fermé.
La membrane est bien présente, par contre je me rappel qu'à l'époque sur mes petites 1/10 la membrane je la mettais sur l'amortisseur, là elle reste das la partie vissé en haut... Pas sur le corps
À vrai dire je ne sais plus quand ça a commencé vraiment, je crois pas mais sans certitude, que neuf il était comme ça.
Alors après, j'aime bien comprendre... C'est quoi la différence entre fermé le bouchon avec la tige en haut ou en bas?
Atomikcar a écrit: | Suby74 a écrit: | point d'ancrage le plus proche des rouges (le plus rigide) et l'amortisseur le plus droit (le plus rigide). pour les (...) je suppose que c'est comme ça en fait. |
Si tu démonte tes amortisseurs, que tu enlève les ressorts, quelle différence ressens-tu entre les avants et les arrières en les faisant travailler ? |
J'ai fais une faute, je voulais dire de la ROUE et pas rouge, qu'en gros mes points d'encrage d'amortisseur sont de façon à avoir l'amortisseur le plus proche de la roue et le plus droit possible.
L'huile il y en a dans les 4, j'ai sur les 4 la 500, si je me suis trompé j'aurais mi de la 3000 5000 ou 7000 xD Car j'ai pas autre chose que ces 4 huiles, donc si j'aurais mi une autre, j'aurais eu des suspensions UN PEU RAIDE. à se niveau là, j'suis sur de se qu'il y a dedans.
Je vais voir pour démonter mes 4 amortisseurs demain sans doute pour comparer sans ressorts car je vois pas trop ou il y a une couille. à par si c'est le simple fait de refermé quand la tige est en bas, mais c'est se que j'ai fais sur les 4, et à l'avant le comportement est parfait. |
Posté le: 10.02.2017, 12:45:57 Sujet du message: |
Remplissage tige en bas et fermeture bouchon tige en en haut
Si tu veux un chouïa de rebond, fermes tige en haut en laissant une marge de 5mm . _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Suby74 Expert*
Posté le: 10.02.2017, 12:46:41 Sujet du message: |
Je vais voir, mais techniquement ça change quoi en fait? |
Posté le: 10.02.2017, 12:49:03 Sujet du message: |
Le retour tige amortos (rebond), si tu referme le bouchon tige en bas plus tu as un retour de tige et inversement
Essais de refaire tige en haut tu verras que ca sera nickel .
Remplissage de l'huile au ras et tu fermes. _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Suby74 Expert*
Posté le: 10.02.2017, 13:18:19 Sujet du message: |
Problème trouvé... J'ai un jeu monstre dans la tige d'amortisseur... :/ Sur celui d'un pote qui a l'amortissement nikel, lui ça bouge pas. Moi la tige je la prends je la fais bougé...
Que dois-je prendre pour réparé ceci? Piston joint tout ça? |
Posté le: 10.02.2017, 13:23:58 Sujet du message: |
C'est quoi le binz ?
Si ça bouge , c'est peut-être le nylstop sur le piston qui est dévissé ou pas du tout vissé
Tu n'a pas de fuite au niveau de l'amortisseur ? _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Suby74 Expert*
Posté le: 10.02.2017, 13:58:19 Sujet du message: |
Aucune fuite.
Je retourne bossé se soir j'up un vidéo mais j'ai du jeux dans l'axe des 2 amortisseurs arrières à savoir que j'ai déjà pété à l'arrière ça ma déboité un bras donc est ce que ça a foutu tous de travers... |
Atomikcar Elite
Posté le: 10.02.2017, 14:15:09 Sujet du message: |
C'est normal que la membrane soit dans le bouchon, il peut arriver que quand tu as fait tes amortisseurs sans rebond et que tu les ouvre avec la tige en bas, elle reste collée au corps. Mais sinon c'est normal qu'elle se maintienne dans le bouchon.
Le rebond, c'est un réglage assez... fin. Je veux dire qu'il faut déjà un certain niveau de pilotage pour sentir la différence, et même quand on la sent ça fait pas une différence énormissime... Bref faut pas non plus se manger le cerveau avec le rebond.
En fait le principe du rebond c'est que le corps ayant un certain volume, quand tu le referme si le piston est en haut ton volume d'huile correspondra au volume du corps moins le volume du piston et celui de la tige entière. Si quand tu le referme le piston est en bas ton volume d'huile correspondra au volume du corps moins le volume du piston seul (grosso modo). Donc en définitif quand tu mets du rebond (piston en bas), tu mets plus d'huile.
Donc la conséquence c'est que quand ton amortisseur se comprime, l'huile va pousser plus fort sur la membrane qui sert à maintenir le volume constant dans l'amortisseur et en réaction l'amortisseur se détend plus "vite" et la tige ressort plus loin. Un genre d'effet ressort si tu préfère.
De base je mets un peu de rebond sur les 4 amortisseurs (je referme avec la tige qui dépasse de 10 à 15 mm) et si je suis sur une piste avec beaucoup de jumps et que la voiture a du mal sur les appels, j'augmente le rebond à l'avant.
Mais franchement c'est pas non plus le jour et la nuit, c'est plus efficace de monter en ressorts.
Pour revenir à ton problème, si c'était les joints tu aurais des fuites mais ça ne peut pas faire de mal de les changer.
Essaye avec des pistons neufs si le problème de vient pas du fait qu'il soit dévissé.
Si après tout ça tu as encore du jeu, c'est que tes corps d'amortisseurs sont usés. _________________ JQ - AKA - PICCO - MERLIN FUEL - SAVOX |
Atomikcar Elite
Posté le: 10.02.2017, 14:17:58 Sujet du message: |
Suby74 a écrit: | Aucune fuite.
Ce serait étonnant, ça peut arriver d'abimer le corps mais la tige serait tordue aussi et ça fuirait. _________________ JQ - AKA - PICCO - MERLIN FUEL - SAVOX |
Posté le: 10.02.2017, 14:22:23 Sujet du message: |
Exactement ! Atomikcar à bien résumé le problème
Beaucoup de rebond c'est surtout pour un passage facile sur les trous et aussi en début de jump si piste défoncee.
Reste à toi de vérifier ton montage
Si tu as un peu de frein filet, mets une lichtouille sur le nylstop du piston .
Mais un nylstop ne se dévisse pas normalement. _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Suby74 Expert*
Posté le: 10.02.2017, 14:46:05 Sujet du message: |
Ouvres le c'est le seul moyen de voir le problème.
Fais une photo du piston et aussi des joints corps amortos .
Tu as du jeu à moitié tige ?
Regardes si tu as la rondelle sous le piston comme sur la photo.
Les bagues plastique sur corps amortos ne sont pas ovales par hasard ?
Aller le stade !!!
Suby74 Expert*
Posté le: 10.02.2017, 20:41:35 Sujet du message: |
Quand je faisais le jeu dans la vidéo, c'était tout en bas. Mais j'ai essayé haut en bas je retrouve toujours du jeu peut être différent mais sans certitude.
Je vais voir pour foutre à oilp les 2 amortisseurs arrières demain si j'ai la motive... Me suis bloqué au boulot demain osthéo j'tir un peu la gueule... Mais la curiosité de savoir se qui se passe j'pense que j'irais démonté quand même tout ça! Car je suis franchement curieux... Je posterais des photos.  |
Suby74 Expert*
Posté le: 11.02.2017, 14:04:28 Sujet du message: |
Bon, bilan du démontage.
Voilà le jeu vu de l'intérieur:
https://www.youtube.com/watch?v=d_ti-k0kDL4
L'intérieur du corps me semble correct, mais est-ce normal dans le fond?
Bon par contre le piston......
Je suis embêté parce que j'ai la ref du piston (HT-598121) et... Je ne la trouve nul par même sur imodel... J'ai une solution ou je dois me payer un kit complet de suspension?
Ou est ce qu'il y a un kit complet joints/pistons/rondelles pour refaire un amortisseur propre... Car là effectivement, l'huile passait pas dans les trous. Mais je me demande pourquoi ça c'est bouffé comme ça... |
perche Expert**
Posté le: 11.02.2017, 14:38:31 Sujet du message: |
ha ouai tu m'etonne que ça marchait moins bien, Prends des pistons d'autres marques, c'est quoi comme diametre? |
Posté le: 11.02.2017, 14:58:46 Sujet du message: |
HT-585007
Pistons rtr, 2 trous ou 4 je ne sais plus..
Par contre le corps à morflé.
Envoi un mp à imodel avec les photos  _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Suby74 Expert*
Posté le: 11.02.2017, 15:00:38 Sujet du message: |
2 vu la photo.
Mais c'est marqué pour STR8, c'était déjà équipé en big bore 16mm?
Dans l'immédiat j'ai aucune fuite, pas besoin de prendre de joints? |
Posté le: 11.02.2017, 15:03:36 Sujet du message: |
Str8 Spirit rtr et nxt c'est les mêmes amortos .
J'ai édité mon post au dessus. _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
