Il faudrait partir d'une boite avec la largeur max des jantes 1/10 et on y ajoute des cales usiné en teflon par exemple pour obtenir la largeur adéquate à la jante utilisée.
Pour les diamètres différents, diverses flasques avec différent diametre interchangeable vissé sur le " châssis " de l'outil ou sinon via un réglage je te fais un petit dessin en privée seb .
Désolé, mais avec le même système. Changer le diamètre de la plaque supérieur ou la hauteur de celle-ci est assez simple. Mais je pense surtout que ce système n'est pas adapté aux jantes 1/10 ou plutôt. Aux lèvres des jantes 1/10 TT. Vous croyez pas?
Je vais quand même essayer dans le doute. Mais je voudrais surtout trouver quelque chose de plus adapté
