RCmag :: Voir le sujet - choix chargeur lipo 4s 2xsorties
cyrille78
MessagePosté le: 22.09.2016, 09:49:02    Sujet du message: choix chargeur lipo 4s 2xsorties Répondre en citant
bonjour,
a ce jour quel chargeur conseillerez vous pour la charge d accus 4s 7500mah.
je trouve peu de chargeur 2x200w a part le dynamite.
Vignier cyrille
joebar88
MessagePosté le: 22.09.2016, 11:29:51    Sujet du message: Répondre en citant
il y a le skyrc ultimat duo 1400W
Il fonctionne avec une alim 12V
http://www.robitronic.com/en/skyrc-ultimate-duo-charger-discharger.html
Zaw
MessagePosté le: 22.09.2016, 19:07:52    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a celui ci que j'utilise au quotidien
https://www.youtube.com/watch?v=g0Hh97G0jro
On reste dans la même veine que le lien precedent ( joebar88 ) , mais un peu moins puissant
TEKNO Eb48 2.1
KYOSHO MP9e ( version Tki4 )
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2
thierry33
MessagePosté le: 18.10.2016, 14:38:40    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
tu mets quoi comme alim (puissance ?) avec ce chargeur
serpent srx8e pro
Zaw
MessagePosté le: 18.10.2016, 19:20:33    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
Une alim qui envoie du 30A Cool
TEKNO Eb48 2.1
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2
zrider55
MessagePosté le: 18.10.2016, 19:49:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir , perso , j'utilise le team orion touch duo avec une alim 15v 30A et ras
Wink
Jamais plus vite qu a fond
mugen mbx8te
Hobbywing xerun XR8+ 150A
perfoma 6600mAh 120c
mugen MBX8eco
Hobbywing xerun XR8sct 140A
thierry33
MessagePosté le: 19.10.2016, 08:28:33    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
merci OK!
serpent srx8e pro
thierry33
MessagePosté le: 19.10.2016, 16:39:53    Sujet du message: Répondre en citant
quelqu'un a t'il des retour sur ce produit , puissance fiabilité
Chargeur Robbe : Chargeur Power Peak Triple 360W EQ-BID Multiplex
Caractéristiques techniques
Charge des accus sur chaque sortie: LiIo (3,6 V), LiPo (3,7V) ou LiFe (3,3V) 1 à 6 éléments; Cd-Ni/NiMH 1 à 14 éléments; Plomb 2 à 12 volts
Puissance de charge disponible sur chaque sortie : 3x 120W
Fonction décharge
Affichage de la capacité chargée et déchargée
Affichage de la tension d'entrée et la tension de charge
Affichage de la tensions de chaque éléments fournie par l"égaliseur (soit vu d'ensemble ou sous forme de liste)
10 Emplcement internes de sauvegarde de données d'accus
Description système BID
Planter simplement la clé BID dans le chargeur et la procédure de charge démarre.
Pas de mise au point laborieuse des paramètres de charge dans le menu
Protection maximale contre les erreurs de manipulation
Sauvegarde des caractéristiques principales de l’accu sur la puce/clé BID
Naturellement le chargeur Power Peak QUAD est également en mesure de charger des accus sans système BID
1 puces BID est livrée avec le chargeur.
Contenu de la livraison
Pinces crocodiles
1 Cordon avec sa puce BID[/img]
serpent srx8e pro
