RCmag :: Voir le sujet - percer un pneu deja monte colle
RCmag Index du Forum » Tutoriels/Astuces
cyrille78
MessagePosté le: 19.09.2016, 11:41:19    Sujet du message: percer un pneu deja monte colle Répondre en citant
salut comment percer vous un pneu deja monte colle sur jante ?
percer vous l insert ? cela a t il une incidence ?
Vignier cyrille
TOM10
MessagePosté le: 19.09.2016, 12:22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Cyrille,
Perso j'utilise cet outil pour perforer les montés/collés, ça fonctionne bien, l'insert se trouve percé aussi et la jante côté intérieur est légèrement marquée de l'empreinte du poinçon mais aucun problème avec les montures AKA, l'insert ne bouge pas même percé.
Voici la référence de l'outil chez Wartelle (magasin partenaire...): FAST605.
A bientôt.
cyrille78
MessagePosté le: 19.09.2016, 12:44:54    Sujet du message: Répondre en citant
j ai deja un pince de ce style
ce qui me posais question c est surtout de percer l insert mais je vois pas comment faire autrement Wink
Vignier cyrille
TOM10
MessagePosté le: 19.09.2016, 13:24:30    Sujet du message: Répondre en citant
Selon moi, cette pince est parfaite lorsque tu perces avant collage, en revanche j'ai peur qu'elle ne soit pas adaptée pour percer les montés/collés.
Je possède également cette pince que j'utilise lors des collages mais pour les montés/collés j'utilise l'outil cité plus haut.
Qu'en pense les autres lecteurs...Le débat est ouvert ?
Bonne journée.
Pins25
MessagePosté le: 19.09.2016, 14:34:03    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayé avec la pince sur des pneus déjà montés, c'est une catastrophe.
On est obligé de l'ouvrir au max pour passer à l'intérieur de la jante, et comme l'insert est mou, la pince ne joue pas bien son rôle.
A moins d'acheter de la top qualité, la pince est foutue au bout d'environ 5 trains (mon cas, avec une pince Dexter (Leroy Merlin). 40 trous, 10€, soit 25cts le trou Mad )
Avec l'outil Fastrax, aucun problème. Certes on récupère souvent une petite "carotte" d'insert, mais si les 2 trous sont bien opposés sur la roue ça ne pose aucun problème.
Je roule en Sweep depuis 2 ans, et je n'ai jamais eu de souci d'usure/fente autour des trous avec ce système. OK! (je ne parle que de pneus Wink )
crazydriver
MessagePosté le: 19.09.2016, 15:30:25    Sujet du message: Répondre en citant
j'utilise ça
http://www.pcmshop.com/fr/outillages/6410-outil-a-percer-les-pneus-fastrax-.html
c 'est le top OK!
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Tutoriels/Astuces Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
