RCmag :: Voir le sujet - Probleme Accus 4S
Probleme Accus 4S
Mdp177
MessagePosté le: 29.08.2016, 10:06:11    Sujet du message: Probleme Accus 4S Répondre en citant
Salut a tous ,
J'ai un soucis sur un 4S krypton 7200mAh 65C
Lorsque je veux le charger , impossible ( sur un orion duo touch ) il me met un message d'erreur " Tension trop haute " .
Du coup impossible de le charger ... je n'ai pas de testeur de de batterie pour savoir a quel niveau sont les cellules . Mais je trouve ca étonnant .
En mode equilibrage off , par contre il charge ... mais bon j'aimerai eviter .
Des idées ?
zrider55
MessagePosté le: 29.08.2016, 10:13:55    Sujet du message: Répondre en citant
salut ,tu as surement un des fils de ta prise d'équilibrage qui c'est dessoudé et ton chargeur en mode équilibrage li la valeur de deux cellule (expérience vécue) .
bonne journée
Jamais plus vite qu a fond
mugen mbx8te
Hobbywing xerun XR8+ 150A
perfoma 6600mAh 120c
mugen MBX8eco
Hobbywing xerun XR8sct 140A
max49
MessagePosté le: 29.08.2016, 10:14:18    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un problème avec la prise d'équilibrage et les fils le plus souvent
j'avais le problème sauf que je charge en 2x2S donc j'ai juste changé mon câblage et le problème a été réglé
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
Mdp177
MessagePosté le: 29.08.2016, 10:16:55    Sujet du message: Répondre en citant
j'en avais bien peur ...
Je vais voir si le SAV passe
Mdp177
MessagePosté le: 30.08.2016, 07:56:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bon bah c'était bien ca .. En bidouillant les fils d'équilibrage , il s'est mit à charger !
zrider55
MessagePosté le: 30.08.2016, 08:23:16    Sujet du message: Répondre en citant
Wink
mugen mbx8te
mugen MBX8eco
