RCmag :: Voir le sujet - TLR 5IVE-B 1/5 4WD Buggy Race Kit
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.
philippe27
MessagePosté le: 20.05.2016, 06:45:13    Sujet du message: TLR 5IVE-B 1/5 4WD Buggy Race Kit Répondre en citant
Horizon Hobby ha appena svelato la buggy in scala 1/5 5IVE-B in versione kit. Al contrario delle altre buggy da competizione di questa categoria la nuova Losi arriva con il telaio in alluminio anodizzato disegnato per le gare. Inspirata alla famosa piattaforma TLR 8IGHT, questa big scale da competizione arriva con l’interasse più corto per una manovrabilità migliorata.
tlr-5ive-b-bigscale-buggy-race-kit
Il telaio è stato opportunamente alleggerito per dare una flessibilità più ampia per la massima trazione anche durante accelerazioni brusche. I dischi in acciaio, in combinazione con le pastiglie dei freni heavy duty, sono la base di una sensazione di sicurezza e controllo che spinge i piloti ad entrare nelle curve con velocità elevate ed a fermarsi in un attimo.
tlr-5ive-b-bigscale-buggy-race-kit-telaio
Al centro del sistema di trasmissione si trovano la frizione e il differenziale centrale, entrambi alloggiati in una scatola di alluminio CNC che fornisce il massimo della stabilità e robustezza e allo stesso tempo mantiene le componenti fredde.
Caratteristiche principali della TLR 5IVE-B 1/5 4WD Buggy:
Piattaforma racing da competizione
Telaio in alluminio anodizzato 5mm 6061-T6
Freni heavy duty
Piastra radio per due servocomandi sterzo
Cab-forward carrozzeria racing
Alettone con profilo superiore regolabile
Supporto frizione e scatola differenziale centrale in alluminio
Ammortizzatori anodizzati in alluminio, 24mm, con tappi con sfiato
Torri ammortizzatori anodizzati in alluminio
Filtro d’aria speciale per motori racing
[url][/url]
Please visit http://www.horizonhobby.com/1-5-5ive-... for more information on the Team Losi Racing 1/5 5IVE-B 4WD Buggy Race Kit.
The 5IVE-B™ buggy is the 1/5-scale kit for hardcore racers who don't want to settle for anything but the best. The 5IVE-B has been designed from the ground up to the exacting standards of TLR® engineering and includes standard features you simply won't find in anything else.
Purpose-Built Racing Chassis - Unlike lesser 1/5-scale basher-based buggies modified for racing the Team Losi Racing 5IVE-B has been designed for one purpose: Racing. The 5IVE-B features a 5mm 6061-T6 aluminum chassis specifically engineered for competition. The chassis plate has been inspired by the legendary TLR 8IGHT™ platform, featuring a shorter wheel base than others for improved handling. The chassis plate also has milled pockets that save weight and allow enough flex for maximum traction under hard acceleration.
Heavy Duty Braking System - The 5IVE-B features stamped-steel rotors and, when combined with the heavy duty plates and pads, provide a sense of confidence and control that allows racers to drive harder into corners and come to a stop more quickly. Front-to-rear braking bias can also be fine-tuned for evolving track conditions.
Dual-Steering-Servo Radio Tray - The 5IVE-B radio tray has been designed to accommodate the most powerful 1/5-scale steering servos available. This includes the Spektrum™ line of 1/5-scale servos with patent-pending Back EMF technology that prevents servo fade and maintains maximum holding power for the duration of a receiver pack.
Racing Body and Wing - The 5IVE-B body has been inspired by those used on 1/8-scale racing buggies, featuring a cab-forward design. This distinctive shape provides greater front down force which improves steering. The wing features a removable wicker bill for tailoring the rear down force to meet the precise track conditions.
Aluminum Clutch Carrier and Center Diff Case - The 5IVE-B features race-bred drive system engineered to exacting standards to harness the power of a high-output gas engine during the most-extreme conditions. The clutch and center differential are both CNC-machined aluminum, providing strength and durability while helping to dissipate heat, keeping things cool and providing more consistent performance throughout a run.
Hard-Anodized Aluminum Shocks and Shock Towers - The hard anodized 24mm shocks include bleeder caps that make them easier to build without sacrificing performance. The machined aluminum shock towers offer multiple shock mounting options that give racers an abundance of tuning options for different track conditions.
One-Piece Glue-Style Wheels - The low rotational mass of these wheels allow the 5IVE-B to accelerate faster with less stress on drivetrain components.
Air Filter Designed Specifically for the 5IVE-B Buggy - Whatever 25cc-to-32cc engine you install in your buggy the included air filter has been designed for maximum air flow to the carb while keeping dirt, grit and debris out of your engine. This translates into an air filter which provides maximum protection while unleashing the monster horsepower your engine was built for.
Axle Boots - Molded rubber boots on the CVAs and center drive train dog bones increase U-joint life. The boots help keep grease in and dirt out so your axles last longer and require less maintenance.
Adjustable Toe and Anti-Squat Plates - For maximum tuning the 5IVE-B includes adjustable front and rear A-Arm mounts. By swapping out inserts you will be able to fine tune your car by altering the toe-in, anti-squat to maximize the traction and overall performance of the chassis.
Horizon Hobby is on Facebook! Visit us at
http://www.facebook.com/pages/Horizon...
Come +1 us on Google+! Head on over to
https://plus.google.com/+horizonhobby
Follow HorizonHobby.com on Twitter at http://twitter.com/Horizon_Hobby
http://www.horizonhobby.com/1-5-5ive-b-race-4wd-buggy-kit-p-tlr05001
philippe27
MessagePosté le: 20.05.2016, 06:46:56    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.horizonhobby.co.uk/autoonline/j29_tlr/j29_kits/tlr05001/tlr-5ive-b.html
MessagePosté le: 20.05.2016, 08:33:11    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=64432
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Grosses échelles Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
