RCmag :: Voir le sujet - Modifications chapes amortisseurs losi 3.0
Modifications chapes amortisseurs losi 3.0 Aller à la page 1, 2  Suivante
schum95
MessagePosté le: 17.04.2016, 09:11:49    Sujet du message: Modifications chapes amortisseurs losi 3.0 Répondre en citant
Salut à tous !
Comme beaucoup de possesseur de losi, nous avons des problèmes de chapes qui s'arrachent .
Ok pour les débutant qui ne savent pas qu'il faut régler le drop ... Mais malgré un drop réglé on continu à dechapper ... Ce qui me coûte une finale et je n'ai plus confiance en la fiabilité de mon chassis en course du coup Sad
Alors je me suis penché un peu dessus ...
Je dis pas que j'ai raison et que c'est LA solution mais si ça marche je voudrai en faire profiter tout le monde ...
le 1 et problème vient du diamètre du trou de chape qui est trop grand .
La matière plastique rentre à peine dans les filet ...
Il y a un deuxième éléments qui fait dechapper ...
Malgré un réglage généreux ( augmenté après le premier décapage ) du drop et bien les triangle inférieurs sont très souples !
Tu règle ton drop avec le triangle détendu et tu défait la fixation supérieur de l'amorto .
Apres tu simule un gros crash ( je dechapper apres un gros choc ... ) en tirant sur ton triangle et la tu vois que le triangle se plie après la vis de butée et du coup ton drop et obsolète ...
Tu peux plier le triangle jusqu'à ce que le cardan le touche Shocked
J'ai donc règle mon drope en fonction ...
Résultat , très peux de débattement vers le bas ... Mais ça va m'évitera peu être de perdre une finale ...
De plus j'ai changé les chapes par des chape mugen .
Il y a beaucoup plus de matière !!!
J'ai raccourcis ces chapes pour avoir la même longueur que les losi mais c'est pas obligé .
Sans les coupe on récupère un peut de longueur pour le débattement vers le bas ( j'ai commandé des chapes et je vais faire un montage sans les couper )
La différence avec les mugen est également la longueur du filetage de la tige d'amortisseur ... Tu as beaucoup plus d'accroche ...
J'ai compare la flexibilité dès triangle sur mon vieux mbx5 et je peux pas le plier comme sur le losi ...
Je cherche donc des triangles inférieur en alu pour essayé également mais ca n'existe que pour le 1.0 et le 2.0 ...
Prochaine course à gruchet le 1 mai . Ligue 3 .
Je ferai un retour sur les essais pour savoir si c'est fiable ou pas car 2 chapes en 4 courses Twisted Evil
Je n'arrive pas à mettre des photos sur le forum avec mon iPad .
Je peux les envoyer par mail à qqun et si il peut les mettre ça serai cool .
A+++
Club: maca27 les Andelys
Ligue 03
superkaribou
MessagePosté le: 17.04.2016, 09:48:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je t'envois un mp avec mon mail je t’héberge les photos.
Pour ma part j'ai résolu le problème de chape en mettant du téflon de plombier sur le filetage, ce qui revient à rejoindre ta conclusion sur le manque de matière.
4 tours de téflon sur le filetage est suffisant pour ma part.
DARKNESS91470
MessagePosté le: 17.04.2016, 10:15:04    Sujet du message: Répondre en citant
On attend les photos du défaut et de ta solution OK!
Merci de l'info Mr. Green
MP9 TKI3 PICCO BOOST.28
Inferno DX2 4wd GS21r
jerry74
MessagePosté le: 17.04.2016, 11:06:02    Sujet du message: Répondre en citant
moi mon idée j ai mi des chappe de mugen desus et jamais eu de probleme Smile gros chocs ca casse mais tu perd pas le ressort donc je roule comme cela depuis plus d une saison
schum95
MessagePosté le: 17.04.2016, 11:24:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ha ok ca tiens bien aussi avec les chapes mugen avec un drope réglé comment ?
J'hésite à refaire mon drope en mode classique car j'ai vraiment perdu du débattement mais j'ai tellement peur de de dechapper en course Evil or Very Mad
C'est horrible ...
Merci pour les photos les gars !
Ligue 03
jerry74
MessagePosté le: 17.04.2016, 12:19:46    Sujet du message: Répondre en citant
pour le drop réglé normalement idem avec des chape Losi
fr4nciosa
MessagePosté le: 17.04.2016, 12:22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ca déchape si facilement que ça sur le 3.0 ??
Alex79
MessagePosté le: 17.04.2016, 12:32:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je roule depuis 1 ans et demi sur le Losi et j'ai jamais cassé une chape que se soit sur le Th ou Bl.... Rolling Eyes Evil or Very Mad
Sworkz - OS - TPro - Labema - AGF - Futaba - Donuts Racing
http://www.brcf.fr/
thierry45
MessagePosté le: 17.04.2016, 12:40:34    Sujet du message: Répondre en citant
et moi depuis 7 ans jamais cela m'est arriver Surprised
schum95
MessagePosté le: 17.04.2016, 14:10:29    Sujet du message: Répondre en citant
bah dans les paddock on est très nombreux à dechapper.
Au début j'ai cru que c'était que moi qui faisait mal qque chose mais non .
Problème connu .
Après je sais pas comment vous roulez les gars et dans quelle conditions.
Je roule pratiquement tout les weekend et si cnest pas une course cnest entraînement ( 1,5l minimum )
Tant mieux pour ceux qui casse pas ...
Faudrai comprendre pourquoi vous cassez pas .
Ligue 03
schum95
MessagePosté le: 17.04.2016, 14:13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci je vais régler mon drope normalement alors et on verra bien .
Tu as testé la flexibilité des triangles ?
Moi ca m'a étonné Shocked
Ligue 03
superkaribou
MessagePosté le: 17.04.2016, 16:24:11    Sujet du message: Répondre en citant
Voici les photos de Schum95 :
freddy31
MessagePosté le: 17.04.2016, 16:48:02    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as testé frein filet bleu ?
A l'oeil il n'y a pas beaucoup de longeur de filet sur la tige.
Ce qui veut dire que le vissage chappe/tige n'est pas suffisamment solide.
Il faudrait fileter un peu plus la tige ou trouver des tiges à longueur égales avec plus de filetage.
Aller le stade !!!
Modérateur le 17.04.2016, 16:55:44; édité 1 fois
schum95
MessagePosté le: 17.04.2016, 16:53:25    Sujet du message: Répondre en citant
Du frein filet normal entre métal et plastique ca ne colle pas .
Oui cnest ca et en plus la chape losi n'est pas assez serrée.
Pour ça que j'ai mis du mugen
Voir la photo.
Merci pour les photos au passage ,)
Il me faudrai les lien des photos comme ça je les met dans mon texte la haut Wink
Ligue 03
freddy31
MessagePosté le: 17.04.2016, 16:57:29    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux essayer du teflon en ruban de plomberie.
Bricolage mais bon ...
Peux tu me donner la longueur de tige et diamètre ?
Aller le stade !!!
rico62
MessagePosté le: 17.04.2016, 17:58:12    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour si je peux me permettre je vais vous donner une petite astuce qui nous a ete donnée par jerome sartel...en effet si le drop est trop important il se peut que ca dechape lors d un gros choc...alors nous mettons des axes d amortisseur de truggy sur les amortisseurs arrieres et les axes arrieres du buggy nous les mettons a l avant...ce qui nous permet d avoir un bon drop sans aucun risque..et plus de souci.. Very Happy
HB 6MIK OPTIMA
fr4nciosa
MessagePosté le: 17.04.2016, 18:06:17    Sujet du message: Répondre en citant
Après je demande parce que j'ai roulé à peine 4 pleins avec, donc je ne connais pas encore les défauts du chassis...
Par contre j'ai eu un petit top radio, j'ai finit dans les pneus, mais les chapes ont tenues.
Sinon t'as pas mis du frein filet losi (la rouge dans le kit) sur le filet de la tige ? Par ce qu'il à l'air de bien collé quand même.
schum95
MessagePosté le: 17.04.2016, 18:11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai eu l'info pour les tiges de truggy mais faut quand même bien régler tes butée .
Frein filet rouge ou bleu ca colle pas entre plastique et métal sauf si il est fait pour .
J'ai mis des chape MUGEN donc pas de problème cnest serré sur les tiges maintenant .
Après lisez bien mon premier message . Je parle du drope réglé et le problème c'est la flexibilité des triangles.
Essayez de tirez dessus en ayant défait l'attache supérieur de l'amorto.
Vous allez être surpris Wink
Ligue 03
fr4nciosa
MessagePosté le: 17.04.2016, 18:19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je parle de cette colle :
Dans le montage du 3.0 th, il y a une petite insert en métal à coller sur la boîte radio (metal contre plastique), ça colle super bien.
freddy31
MessagePosté le: 17.04.2016, 18:27:17    Sujet du message: Répondre en citant
Même la bleu OK!
Aller le stade !!!
schum95
MessagePosté le: 17.04.2016, 19:46:31    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye si tu veux mais moi je suis pas convaincu .
Cnest du frein filet ...
Moi j'ai mis les chape MUGEN donc cnest réglé
Reste à voire la fiabilité sur les prochaine courses Wink
Ligue 03
freddy31
MessagePosté le: 17.04.2016, 20:15:44    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as changé les tiges par des mugen aussi ?
Aller le stade !!!
schum95
MessagePosté le: 17.04.2016, 20:29:51    Sujet du message: Répondre en citant
Non les tige que j'ai ne sont pas compatibles avec les amortisseurs losi .
Mais si ca tiens pas après je changerai directement les amortisseurs entiers pour une autre marque ...
Ligue 03
freddy31
MessagePosté le: 17.04.2016, 20:35:37    Sujet du message: Répondre en citant
Franchement essai le frein filet bleu ou rouge, tu ne risque rien.
Aller le stade !!!
schum95
MessagePosté le: 17.04.2016, 20:52:18    Sujet du message: Répondre en citant
Lol j'ai changé les chapes donc ca devrai être bon et puis si cnest trop collé t'es comme un c... Quand tu veux remplacer ta chape Razz
Ligue 03
freddy31
MessagePosté le: 17.04.2016, 20:57:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pas avec la bleu je l'ai déjà fait ça tient nickel OK!
Et tu peux devisser tranquilou Mad
Parcontre essaye sur chape losi neuve.
Aller le stade !!!
fr4nciosa
MessagePosté le: 17.04.2016, 21:05:36    Sujet du message: Répondre en citant
Mais ça déchape après un choc (crash) ? Ou ça arrive que ça déchape pour rien pendant n'importe quel run ?
freddy31
MessagePosté le: 17.04.2016, 22:02:45    Sujet du message: Répondre en citant
Franciosa je t'ai laissé un commentaire sur youtube.
On a la meme passion je vois OK!
Stand de tir pour moi également, fin du Hors Sujet
Aller le stade !!!
sebastie27
MessagePosté le: 17.04.2016, 22:14:43    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info j ai fait les modifs de mettre des tiges plus longues. Résultats aucun dechappage ce week end alors qu'il a pris cher pourtant.
Donc je vais faire la même modif sur mes buggys.
losi eight 4
TLR, Horizon Hobby
schum95
MessagePosté le: 17.04.2016, 22:58:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ca dechape lors d'un gros crash t'inquiète pas .
En fait ca se dévisse pas mais la chape s'arrache de la tige d'amortisseur .
Ligue 03
