RCmag :: Voir le sujet - jeu ou pas jeu dans le couple conique
nairolf5154
MessagePosté le: 01.04.2016, 08:45:23    Sujet du message: jeu ou pas jeu dans le couple conique Répondre en citant
bonjour,
Laissez vous un peu de jeu dans le couple conique, ou calez vous le diff pour qu'il n'y ai aucun jeu ?
Merci de vos retours
Florian
TT 1/8 : Mugen MBX7R eco
TT 1/10 : Team Associated B6.2D
TT 1/10 : Team Associated T6.2
TT 1/10 : Team Associated RC10 World
TT 1/10 : Schumacher sv pro
Club : http://www.rc-cmat.fr et http://www.amrcl.fr
zrider55
MessagePosté le: 01.04.2016, 08:53:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,il fau y laissé un léger jeux entre dents qui est là pour compenser la dilatation lors de l échauffement en fonctionnement Wink
le jeux est de l ordre du 1/10 de mm
bonne journée Wink
Jamais plus vite qu a fond
mugen mbx8te
Hobbywing xerun XR8+ 150A
perfoma 6600mAh 120c
mugen MBX8eco
Hobbywing xerun XR8sct 140A
patlamort
MessagePosté le: 01.04.2016, 17:47:27    Sujet du message: Répondre en citant
+1 j'ai toujours fait comme ça, mes couples coniques n'ont jamais soufferts et jamais eu besoin de les changer sur aucune de mes caisses.
AGAMA A215 $ OS XZB Speed $ Futaba 4GRS $ Proline $ Labema $ Doigts Bioniques Wink
!!Site du club CRCMF!!
====> WWW.RCCOGOLIN.FR <====
aldo83
MessagePosté le: 01.04.2016, 21:11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Surtout laisse un peu de jeu sinon, adieu les roulements de cellule Wink
perche
MessagePosté le: 01.04.2016, 21:37:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir les amis vous faites comment pour mesurer le jeu, comme le centrale?
Phred
MessagePosté le: 01.04.2016, 23:55:06    Sujet du message: Répondre en citant
je réduis le jeu ajoutant rondelle par rondelle, et quand il n'y en a plus, je retire une rondelle !
Je roule en 4x2 et si mes couples coniques tiennent comme ça, ils devraient être éternels en 4x4...
(nota : avec des cellules en résine, on peut légèrement serrer le couple. Avec la température, la résine va s'assouplir avant que les métaux ne se dilatent, et donc on gagne du jeu. En 4x4 ce n'est pas utile.)
lolo69550
MessagePosté le: 02.04.2016, 07:10:18    Sujet du message: Répondre en citant
Laisse un léger jeu sinon tu auras des problèmes tôt ou tard...la solution de phred est idéal pour régler ton calage! OK!
nairolf5154
MessagePosté le: 02.04.2016, 07:18:54    Sujet du message: Répondre en citant
OK j'ai fait comme ca et ensuite un peu de graisse
Florian
jb53
MessagePosté le: 14.04.2016, 21:41:07    Sujet du message: Répondre en citant
coter couronne la rondelle ?
Asso RC8B4
MessagePosté le: 14.04.2016, 22:09:39    Sujet du message: Répondre en citant
une rondelle( fournie dans le kit) coté opposé a la couronne ....et ca doit etre le bon jeu
ps : aucune rondelle sous le pignon d'attaque qui doit etre bien plaqué au roulement ....avant de serrer le cardan central
traxxmanfather
MessagePosté le: 15.04.2016, 09:35:32    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
mugen ou une autre marque, il faut quand meme essayé de comprendre la "mecaniK " Mr. Green
combien de rondelles et ou les mettre Question c est pas universel Mr. Green
c est comme copier des set- up Mr. Green Evil or Very Mad
C'est la Fête C'est la Fête
it's friday Cool
