Wartelle-Shop
Ligue 1 (Ile de France)
Ligue 2 (Ile de France)
Ligue 3 (Normandie)
Ligue 4 (Hauts de France)
Ligue 5 (Grand-Est)
Ligue 6 (Grand-Est)
Ligue 7 (Bourgogne Franche-Comté)
Ligue 8 (Auvergne Rhône-Alpes)
Ligue 9 (Auvergne Rhône-Alpes)
Ligue 10 (Provence Alpes Côte d'Azur)
Ligue 11 (Provence Alpes Côte d'Azur)
Ligue 12 (Corse)
Ligue 13 (Occitanie)
Ligue 14 (Occitanie)
Ligue 15 (Nouvelle Aquitaine)
Ligue 16 (Nouvelle Aquitaine)
Ligue 17 (Pays de la Loire)
Ligue 18 (Centre Val de Loire)
Ligue 19 (Bretagne)
Ligue 20 (Antilles)
Ligue 21 (Réunion)
RCmag :: Voir le sujet - Vos questions techniques / set up / utilisation du MBX7R
Vos questions techniques / set up / utilisation du MBX7R Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
mugen1976
MessagePosté le: 20.06.2017, 18:50:59    Sujet du message: Répondre en citant
OK alors je vais tester !
merci pour le partage d'expériences.
Mbx7R eco, tekin Rx8 gen2, Reds V8 2100kv, hitec
Mbx8 nitro, Ultimate M4R, ultimate 2123, savox
BALOO51
MessagePosté le: 21.06.2017, 22:47:32    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos réponses.
en huile amortisseurs et diff je suis de boite donc 550/500 et 7000/7000/3000.
pour le reste inserts, barre ackerman et le reste de boite aussi.
d'après vous qu'est ce que je devrais changer?
Asromin
MessagePosté le: 22.06.2017, 09:25:55    Sujet du message: Répondre en citant
Monte en hydro amorto 650 550 c'est pas mal mais surtout soit tu monte derrière et tu passe en 7000 7000 5000 soit tu baisse au centre et tu passe en 7000 5000 3000 c'est rapide de baiser le centre commence par la Wink
Mbx8 eco / Reds 2100 kv / Servo Sanwa PGS-XBII / Sanwa MT44
denis06
MessagePosté le: 29.09.2017, 15:26:36    Sujet du message: Répondre en citant
Hello, j'aimerais monter les cardans CVD du MBX7 sur mon MBX7R (qui possède des cardans homocinétiques). Pb: les cardans CVD font la mm longueur avant/arriere, contrairement à ceux homocinétiques du MBX7R (91,5mm à l'avant, et 89,5mm à l'arrière). Certains ont-il déjà essayé? Bien sûr, cela suppose aussi de changer les fusées avant/arrière car les roulements interieurs ne font pas le mm diamètre entre CVD et homocinétiques.
Voilà voilà... et pour la petite histoire, je veux changer de cardans pour trouver plus de grip, notamment sur les pistes hyper glissantes du sud de la France.
yankee30670
MessagePosté le: 29.09.2017, 16:58:53    Sujet du message: Répondre en citant
une question en quoi les cardans vont t'aider à retrouver du grip ?? Shocked faut peut être mieux changer de pneus ... non ?
Philippe Veaux.
Gt8 brushless MBX7R brushless
MBM ligue 13. licence 7376
denis06
MessagePosté le: 29.09.2017, 23:10:53    Sujet du message: Répondre en citant
Un peu complique à expliquer par écrit... mais en gros les cvd génèrent moins d acyclismes (d'a coups donc) ds la transmission, ce qui permet à la roue de avoir une vitesse de rotation plus homogène, et dc de moins "patiner"... ca c la théorie, en pratique j aimerais justement vérifier par moi même 😜
yankee30670
MessagePosté le: 30.09.2017, 14:36:25    Sujet du message: Répondre en citant
je sais pas si cela reste valable pour nos voitures ...
Philippe Veaux.
zappa
MessagePosté le: 30.09.2017, 18:56:37    Sujet du message: Répondre en citant
vos post ont beaucoup d'intéret mais vous ne parlez essentiellement que du comportement de l'auto sur le glissant. est ce que l'un d'entre vous aurait un avis sur le set up pour du multi surface (hors pneus évidemment )
deniscle
MessagePosté le: 17.02.2018, 08:21:40    Sujet du message: Répondre en citant
je reprends la question de Zappa qui m'est personnellement valable, car notre circuit est multi surfaces. Après m'être un peu battu avec les réglages, le point qui m'embete bien et après ce sera pas mal, c'est qu'elle ne tourne pas assez dans les virages sérrés.
la surface a été entierement refaite , dammée et c'est un peu poussiereux, surtout les pif paf de comptage ou c'est du pavé ciment et de la poussière mais même sur la terre ça glisse, je pense aussi qu'elle souvire un peu trop, donc forcément ça passe pas à la corde.
J'ai mis la chasse au minimum j'ai pas vu de différence, j'ai réduit l'akerman d'un cran bof bof un poil mieux. Faut il mettre plus d'ouverture? j'ai le minimum 1°
Y a t'il d'autres paramêtres à régler? merci
HB E819 . vamp83
Erwan78
MessagePosté le: 17.02.2018, 13:00:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut denis,
je t'ai répondu sur ton post Smile
"7R eco qui dérape trop derrière"
deniscle
MessagePosté le: 17.02.2018, 14:20:39    Sujet du message: Répondre en citant
merci Erwan OK!
HB E819 . vamp83
Jean-Pierre92
MessagePosté le: 17.02.2018, 21:10:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais commander le Truggy BMX7 eco, il est sans roues ni pneus que mon conseillez vous, je vais rouler sur le circuit du MMC78 de Maurepas et je ne connais pas encore la piste.
D'avance merci, j'aurai d'autre questions lors du montage.
Cordialement
mp6boy
MessagePosté le: 17.02.2018, 22:39:25    Sujet du message: Répondre en citant
Maurepas avec le mbx7tr tu peux prendre les 6mik rapid en gomme CS et 0/18
Wink
Erwan78
MessagePosté le: 17.02.2018, 23:18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Jean-Pierre92 a écrit:
Cordialement
Salut Jean-pierre,
Dans un premier temps pour le MMC 78 (je suis un ancien membre du club) tu as 2 types de profil, parfaitement adapté.
Chez AKA :
Impact / I-Beam
Chez PROLINE :
Blockade / Bowtie 2.0
Chez 6mik :
Rapid / Bandit
Pour la gomme actuellement tu dois prendre du Super Soft chez AKA, X4 chez PROLINE et 0-18 chez 6mik
A savoir que la piste se dégrade assez facilement, du coup le plus rentable et le plus facile à piloter reste les profils :
I-Beam / Bowtie 2.0 / Bandit
Jean-Pierre92
MessagePosté le: 17.02.2018, 23:28:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Erwan, je prends note, tu roules sur quelle piste à présent...?
Erwan78
MessagePosté le: 18.02.2018, 00:19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis inscrit en Ligue 1 au CMLP le pin depuis la saison 2016.
mais j'ai fait la saison 2009 / 2010 /2015 au MMC Smile
mugenmug
MessagePosté le: 20.02.2018, 19:03:15    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
a quel réglages correspondent les différents emplacement des cales
les cales avant du triangle avant inferieur :
les cales arrières du triangles avant inferieur :
de même pour les triangles avant supérieurs
merci Very Happy
deniscle
MessagePosté le: 20.02.2018, 22:05:30    Sujet du message: Répondre en citant
salut mugenmug, je te donnes les explications que m'a donné Erwan concernant les cales de cellule.
l'inclinaison du triangle avant supérieure, quel effet?
Si tu mets les points vers le bas :
+ tu as de braquage a la deceleration
+ Tu augmentes l'angle de carrossage
+ tu as de facilité dans les troues
Généralement on recommande la position point vers le bas sur les pistes a très faible grip.
Si tu mets point vers le haut :
- La voiture à de braquage à la décélération
+ Tu as de braquage à l’accélération
On recommande ce réglage sur les pistes a fort grip
incidence de l'anti-cabrage et anti-plongée, quand et pourquoi?
Pour l'anti-plongé point vers le HAUT sur la cale avant:
+ Tu augmentes le centre de roulis
+ Tu stabilises la voiture au freinage
+ Tu risques de sous-virer
+ Tu gagnes en amortissement à l’accélération dans les trous, surtout au freinage.
Pour l'anti-plongé point vers le BAS sur la cale avant:
+ Tu abaisses le centre de roulis
+ Tu gagnes du braquages
+ tu gagnes de grip
+ Tu perds du braquages a la décélération
+ Tu gagnes du braquages à l’accélération
+ La voiture est délicate dans les troues
Pour l'anti-cabrage point vers le HAUT:
+ Tu gagnes du grip sur les pistes très glissante.
+ Tu perds de la directivité à la décélération.
Pour l'anti-cabrage point vers le BAS:
+ Tu gagnes en confort dans les troues
+ La voiture est facile dans les sauts
+ Tu passes de la motricité sur le train avant
HB E819 . vamp83
mugenmug
MessagePosté le: 21.02.2018, 12:37:22    Sujet du message: Répondre en citant
merci deniscle,
c est très instructif,
en complément je voudrais quelles cales correspondent a l anti cabrage et l anti plongé
Erwan78
MessagePosté le: 21.02.2018, 12:43:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Mugenmug,
Denis a été plus vif que moi ce matin 😁😁😁
Alors pour la cale d anti-plonge, c'est la cale avant de la cellule avant
Anti-cabrage, la cale arrière de la cellule arrière.
Voilà OK!
mugenmug
MessagePosté le: 21.02.2018, 13:03:10    Sujet du message: Répondre en citant
super merci,
les cales du triangle supérieur correspondent a quoi?
Erwan78
MessagePosté le: 21.02.2018, 13:15:10    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les inserts tu as la réponse au dessus (inclinaison des triangle)
Pour les cales en plastique que tu mets devant ou derrière, ça modifie l angle de chasse. Et l angle de carossage dans les troues
mugenmug
MessagePosté le: 21.02.2018, 13:19:53    Sujet du message: Répondre en citant
donc si je met les insert a l avant point en bas je le mets sur le triangle inferieur et également sur le triangles supérieur ? c est cela
deniscle
MessagePosté le: 21.02.2018, 13:23:08    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing c'est vrai que c'est un peu chiadé tout ça, moi aussi je m'y perds un peu et pour retenir tout ça de tête c'est même pas la peine Mr. Green
et pour l'anti cabrage cellule ar la cale c'est celle de devant ou ar?, à mon avis l'ar
HB E819 . vamp83
Erwan78
MessagePosté le: 21.02.2018, 13:25:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sont des réglages indépendant, le triangle sup il se régle de manière horizontale mais plus ou moins haut, en fonction du placement du petit point de l insert.
Et l insert avant de la cale avant du triangle en bas tu règles pour avoir une inclinaison. Pour cette histoire d'angle d'anti plongé.
Erwan78
MessagePosté le: 21.02.2018, 13:26:50    Sujet du message: Répondre en citant
Arrière arrière Denis, la cale avec les insert Carré OK!
mugenmug
MessagePosté le: 21.02.2018, 13:27:10    Sujet du message: Répondre en citant
je pense aussi ,,, mais a quel réglage la cale avant de la cellule ar, correspond ?
Laughing Laughing Laughing
deniscle
MessagePosté le: 21.02.2018, 13:40:09    Sujet du message: Répondre en citant
on va finir par le rendre fou Erwan, quelle patience Laughing Laughing
HB E819 . vamp83
Erwan78
MessagePosté le: 21.02.2018, 14:11:53    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l anti-cabrage tu changes l insert dans la cale arrière de la cellules arrière.
Pour l anti-plonge c est l insert dans la cale avant de la cellule avant. Celle ou il y a le par choc
Voilà OK!
mugenmug
MessagePosté le: 21.02.2018, 17:00:41    Sujet du message: Répondre en citant
si je résume :
[color=red]Pour les cales en plastique que tu mets devant ou derrière, ça modifie l angle de chasse. Et l angle de carossage dans les troues
+ tu gagnes de grip
[/color]
il nous manque les cales arrières de la cellule avant et les cales avant de la cellule arrière
merci Erwan,, quelle patiente effectivement,,,!!!!!
Laughing Laughing
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 Mugen Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 6 sur 8
Traduction par : phpBB-fr.com
