RCmag :: Voir le sujet - Nouveau Alpha Dragon 3 *
Nouveau Alpha Dragon 3 * Aller à la page Précédente  1, 2
freddy31
MessagePosté le: 25.02.2017, 12:40:17    Sujet du message: Répondre en citant
Perso je laisserais la 7, il respirera mieux pour le rodage OK!
Une fois le rodage terminé, tu pourras mettre la 6,5 pour affiner les réglages.
La 7 c'est polyvalent OK!
Ne touches pas à la contre reprise surtout Laughing
Pointeau principal et reprise c'est nickel 👌
Aller le stade !!!
Silverfox
MessagePosté le: 25.02.2017, 13:04:16    Sujet du message: Répondre en citant
freddy31 a écrit:
C'est bien changé après le pré rodage (bielle)
Le bouchon ça n'a pas l'air d'être le cas OK!
Merci FR4nciosa Wink
Personnellement, je confirme le bouchon de carter ne montre aucune trace de frottement de la bielle, sa paraitrais logique de mettre un bouchon "dis de rodage", ce n'est pas une pièce en mouvement et ensuite mettre le bouchon neuf au final. Wink
AGAMA N1 NITRO
FX 225 et NOVA B5
SANWA MT 44
SPONSORS: PROMODELISME67
fr4nciosa
MessagePosté le: 26.02.2017, 18:43:34    Sujet du message: Répondre en citant
Alors c'est bon j'ai mis la buse de 7.
Justement cette vis de contre reprise elle me fait peur, y en avait pas sur mon club racer Mad
Donc d'après ce que j'ai compris sur le papier, j'ai besoin de faire seulement 4 pleins gras entre 30% et 80% de gaz (ça fait une grosse marge quand même Mad ) et le rodage est finis ?
freddy31
MessagePosté le: 26.02.2017, 20:40:04    Sujet du message: Répondre en citant
4 pleins= 500ml
Je trouve ça juste surtout pour un alpha ...
Mets lui 5 pleins de plus pour être bon OK!
Faudrait savoir combien il lui mettent de litres en pré rodage Question
Ou alors ils doivent bastonner en haut régime au pré rodage...
La vis de contre reprise n'y touche pas.
C'est la vis du "touches pas ptit con" Laughing
Aller le stade !!!
peckenio
MessagePosté le: 27.02.2017, 07:34:29    Sujet du message: Répondre en citant
le dragon 3 est vendu pré-rodé, les 4 plains suffisent donc pour exploiter le moteur pleinement ensuite.
Attention, dans la gamme actuelle des moteurs Alpha Plus, c'est le seul moteur vendu pré-rodé, tous les autres nécessitent un rodage complet.
freddy31
MessagePosté le: 27.02.2017, 07:42:34    Sujet du message: Répondre en citant
Stef, la bielle est changée à la suite du pré rodage ?
Aller le stade !!!
serge
MessagePosté le: 27.02.2017, 18:04:48    Sujet du message: Répondre en citant
https://youtu.be/ci8zB-6aXsk
fr4nciosa
MessagePosté le: 01.03.2017, 20:20:15    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis elle doit être changé, de près je ne vois pas de traces d'usure.
Quelqu'un peut-il me dire à peu près l'autonomie du Dragon III avec le venturi de 6 ?
fr4nciosa
MessagePosté le: 12.03.2017, 12:25:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut j'ai rodé mon moteur hier, ça s'est super bien passé, mais ce matin j'ai fait le con Mad
Je voulais compter le nombre de tour de la reprise, sauf que ça a fait tourné la contre reprise ...
Quelqu'un peu me dire à combien de tour est la contre reprise ?
freddy31
MessagePosté le: 13.03.2017, 10:45:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai cherché mais rien trouvé à ce sujet...
Par contre le réglage c'est " tu visses la contre reprise, tu dévisses la reprise et inversement si tu veux rendre le moteur plus souple ou plus violent.
Elles se règlent ensemble .
Exemple : 1 tour vissage CR = 1 tour dévissage Reprise.
1/4 = 1/4 etc...
Visser contre reprise = moteur plus souple
Dévisser contre reprise = moteur plus violent.
Avec le réglage de la reprise que tu as fais tu dois pouvoir retrouver celui de la contre reprise OK!
Par contre tu peux régler la reprise sans toucher la contre reprise OK!
Pour ça je comprend pas comment elle aurait pu se dévisser ...
Arf, j'ai compris, tu as revissé à fond la reprise pour compter les tours et l'aiguille c'est bloquée dans la contre reprise ... et a fait tournée celle-ci.
J'espère que l'aiguille n'a pas morflée et surtout le petit boisseau contre reprise ou l'aiguille rentre.
Il me semble que la vis de contre reprise et à fleur, d'origine OK!
Aller le stade !!!
gaulois67
MessagePosté le: 13.03.2017, 18:10:48    Sujet du message: Répondre en citant
exact OK!
comme pour mette les réglages d'origine toutes les vis a fleur
MBX8/NINJA B05/SiGMA FUEL/6MIK
fr4nciosa
MessagePosté le: 13.03.2017, 18:40:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les gars Very Happy
J'ai vérifié l'aiguille et le petit boisseau, ils n'ont rien. heureusement que j'ai pas serré comme un bourrin Mad
A fleur, ça fait à peu prêt 3 tours
Citation:
C'est exactement ce qui s'est passé Mad Laughing
droopys16
MessagePosté le: 23.03.2017, 16:37:19    Sujet du message: Répondre en citant
Evil or Very Mad On avait dit de ne pas toucher ...
Sinon excellent petit moteur , bien pechu , bien rempli de partout.
Autonomie max en labema 10"20 et petite buse et tres serre , d ailleurs plus de peche , donc bof bof, tres complique de faire des ravitaillements à 10
Je te conseille de laisser la 7 , de le serrer aux petits oignons et tes 9 minutes seront la
sinon au top pour un Alpha ce pre rodage , apres 5 pleins est il est au top de sa forme
fr4nciosa
MessagePosté le: 23.03.2017, 16:50:14    Sujet du message: Répondre en citant
Justement j'ai pas touché ...
Je comptais aller l'essayer sur piste ce week end mais vu la météo, je crois que je vais rester chez moi au chaud hein ...
droopys16
MessagePosté le: 24.03.2017, 11:25:05    Sujet du message: Répondre en citant
Tu Sors! , voila maintenant il pleut
super le printemps en IDF
fr4nciosa
MessagePosté le: 25.03.2017, 19:54:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, j'ai bien roulé aujourd'hui : Le dragon a plus de pèche avec du CS25 que le club racer avec du Labemax OK! Et encore il est pas affiné niveau réglage. je le laisse encore un peu gras.
Par contre, j'ai pas pu m'empêcher d'essayé la ligne 2107 sans buse Mad Résultat, j'ai eu l'impression de passer de la 306 S16 à la 306 Maxi Mr. Green
D'ailleurs j'ai essayé la plus petite buse aussi (7mm rose), et j'ai l'impression de perdre en couple et en pointe.. Comme si ça bridait tout
freddy31
MessagePosté le: 26.03.2017, 00:36:57    Sujet du message: Répondre en citant
bizarre ces buses ...
Tu as testé le dernier reso alpha efra 2134 ?
http://www.imodel.fr/Mobile/MBSCProduct.asp?pdtid=22431863
Aller le stade !!!
Modérateur le 26.03.2017, 10:02:54; édité 1 fois
Silverfox
MessagePosté le: 26.03.2017, 09:58:32    Sujet du message: Répondre en citant
salut à tous;
j'ai testé ALPHA III et pot 2134 ensemble parfait bruit stabilité de réglages, rien a redire pour l'instant. Wink
AGAMA N1 NITRO
FX 225 et NOVA B5
SANWA MT 44
freddy31
MessagePosté le: 26.03.2017, 10:00:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pressu vers l'avant le 2134 OK!
Aller le stade !!!
fr4nciosa
MessagePosté le: 10.04.2017, 18:09:10    Sujet du message: Répondre en citant
Après quelques essais,
L'autonomie de mon dragon III est de 10 minutes et 8 secondes. avec la plus grosse buse de carbu, du labema CS25, une bougie P6 (alpha plus froide que T3) et un pilotage plutôt cool.
Je pense que si je mets la plus petite buse avec du labemax, c'est possible d'avoir une autonomie de 11min30 - 12min
Silverfox
MessagePosté le: 10.04.2017, 18:29:31    Sujet du message: Répondre en citant
fr4nciosa a écrit:
Je sais pas comment tu fais mais moi à 7'30 c'est déjà chaud, avec la buse de 6.
AGAMA N1 NITRO
FX 225 et NOVA B5
SANWA MT 44
