RCmag :: Voir le sujet - Débuter en piste 1/10 electrique
damspaint
MessagePosté le: 30.12.2015, 14:37:37    Sujet du message: Débuter en piste 1/10 electrique Répondre en citant
Hello vous tous,
Que conseillez vous comme auto pour débuter en 1/10 dtm electrique, je ne suis pas débutant en RC mais novice en électrique.
A vos avis !!!!
Que faut il prévoir, chargeur? pneus pour compétitions futures? traitement? packs accus? carrosseries? (là c'est ma partie enfin la peinture ^^), vario et moteur en fonction des catégories? En gros je veux tout savoir Laughing
Merci d'avance.
Damspaint
calimerosf501
MessagePosté le: 30.12.2015, 15:20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Comme châssis c'est à toi de voir en fonction de ton budget et de la facilité à t'approvisionner en pièces détachées.
_En chargeur je te conseillerais de prendre de l'HYPERION ou l'I-CHARGER, ils équilibrent à la perfection, surtout le I-CHARGER.
_ Les pneus officiels en 2015 étaient les PANARACER 36 mais en 2016 cela va change, ça sera la marque VOLANTE. Il faut attendre d'avoir le distributeur officiel au niveau de la FFVRC.
_ En traitement prends du MR33 pour l'asphalte.
_ Pour les accus le choix est aussi très vaste, MUCHMORE, LRP, ORION ... en 6000mah/90C ou 100C
_ en carro, "LA" carro est la LTCR de chez PROTOFORM.
_ en vario il y a HOBBYWING avec le WERUN-120 V3.1/V3 ou encore LRP avec le FLOW WORKS TEAM ou MUCHMORE avec le FLETA PRO.
_ pour les moteurs, personnellement depuis que j'ai goutté aux PRT je ne peux plus m'en passer, que ce soit en 10.5T ou en 13.5T. Sinon LRP ou MUCHMORE.
Ce ne sont que des indications, tout le matériel cité n'est pas forcément "LE" choix à faire mais ça reste quand même "LES" références dans le domaine OK!
kistof
MessagePosté le: 30.12.2015, 19:29:05    Sujet du message: Répondre en citant
tout est quasiment dit,je rajouterai a la liste
-en carro la "mazda" de chez protoform en complement de la LTC-r (si tu débute dans cette catégorie,je te conseille de ne pas prendre les carro "light")
-des couverture chauffantes pas indispensable mais il faut bien 1_2 tours pour chauffer les pneus
-un banc de reglage si tu as le budget pas indispensable mais si tu passe ta voiture regulierement tu sentiras une difference
commence par la catégorie "stock" en 10.5 ou 13.5
la lampe torche, le PQ aussi.
