La seule limite en longueur est celle imposée par le règlement TT 1/8 4x4 .
Et oui pas de spécifique au 4x2 , donc tu peux allonger le châssis mais pas de grand chose .
Et surtout en restant dans les clou et attention a la variation entre compression et détente .
@+JFC _________________ desc210/baja210/...
bonsoir, la longueur de ton chassis se fera en fonction de l empattement. donc voir le réglement de l échelle de ton buggy. la prise de l empattement le plus long se fait train avant levé et train arriere ecrasé
Sur le règlement FFVRC il est indiqué 550 m/m de devant le pare choc à l'aplomb de l'arrière de l'aileron _________________ traction sword Jca moteur os rody ou os speed merci
M. Aubry
merci à la CNAV et Pro BTP
