Posté le: 19.10.2015, 10:57:42 Sujet du message: conseils pignons moteur?
voila venant du thermique j'ai monté un 7r eco pour mon fils
voila ma question: que mettre en pignon moteur pour cette config
esc hobbywing 150a
moteur hobbytech 1800 kv
accus 5800 4s rc concept
car pour le moment apres un 1er essai avec un timing a 11.25 sur la prog vario
le moteur est vraiment a la ramasse ds les parties rapides
merci d'avance
Posté le: 19.10.2015, 11:26:40 Sujet du message:
Si besoins de conseils sur les reglages du chassis hesite pas
Concernant ton moteur, je pense que tu peut essayer avec 15 dents, puis mettre un 16 voir 17 sans avoir de temperature exessive(maxi 80 ) _________________ ><(((((°>
