RCmag :: Voir le sujet - Montage losi 8t 3.0
Montage losi 8t 3.0
keopscav
MessagePosté le: 13.09.2015, 18:59:27    Sujet du message: Montage losi 8t 3.0 Répondre en citant
Hello,
J'ai une question sur le montage de la cellule arrière.
Dans la doc, ils disent de mettre 2 rondelles de calage de 0,25 de chaque côté. Mais ca force vraiment beaucoup je trouve.
Je voulais savoir si vous aviez eu le même souci ?
J'en profite pour vous demander aussi si le setup du manuel est une bonne base pour commencer ? 7/10/7 et 40wt a l'arr et 35 a l'av. Ca m'a parut bizarre de mettre plus dur a l'arr pour les ammortos.
Je cherche un setup facile pour commencer.
Merci av vous
Nico
keopscav
MessagePosté le: 14.09.2015, 09:04:19    Sujet du message: Répondre en citant
Personne ?
the-pink-panther
MessagePosté le: 14.09.2015, 09:15:35    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le calage du couple conique arriere, je mets toute les rondelles du coté couronne. Attention de ne pas mettre trop de jeu, les dentures étant fine, il est préférable de le serrer un peu.
Pour le réglage de différentiel, tu peux trouver mes fiches de l'année que j'ai utilisé aux RCMBT cette année. Mon réglage de base est 5/7/5. Je trouve la voitures encore plus facile ainsi. Les fiches sont dispos sur ce même site rubrique losi truggy BL. La fiche de Montpellier était utilisée avec les pistons d'origine, tu auras une idee des huiles que j'avais utilisé.
Jerome Sartel
keopscav
MessagePosté le: 14.09.2015, 09:29:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup Jérome pour les infos.
Du coup tu mets les 4 rondelles coté couronne ? Ou que 2 ?
Pour le setup je vais jeter un oeil Wink
the-pink-panther
MessagePosté le: 14.09.2015, 16:11:54    Sujet du message: Répondre en citant
De souvenir, il doit y avoir 3 ou 4 rondelles
Jerome Sartel
keopscav
MessagePosté le: 14.09.2015, 19:11:29    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est 4, je viens de le monter ca passe au poil Wink merci beaucoup
