Posté le: 28.09.2021, 09:27:48 Sujet du message: Rapport de transmission lors d'un changement moteur
Je roule normalement avec un moteur 1900kv (rapport 14/46), pour une endurance on envisage de descendre à 1700kv (plus de souplesse et consommation moindre).
Quelle règle employer pour le changement de ratio ?
Je pensais passer à 15 voir 16 dents au pignon pour conserver une vitesse de pointe correcte, mais est-ce que ça ne fera pas trop chauffer le moteur.
Merci des conseils. _________________ Losi Xe élite - HW 140sc + Konect K8 1900 - Hot Race
Losi T3.0e - Konect 2200 - Hot Race
TLR 22 3.0 - HW V3.1 + 13.5 tr
T4 2016 - HW V3.1 + 13.5 tr
Tamiya TT02 Full Stock
A nombre de S égale, il faudrait un pignon de 15,64 pour conserver la même vitesse finale ; donc 15 ou 16 c'est pas mal.
Sinon à 1700kv en gardant 14/46, tu peux passer par ex. de 4S à 6S et avoir moins de chauffe, plus d'autonomie, et plus de vitesse etc. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 28.09.2021, 11:44:02 Sujet du message: Re: Rapport de transmission lors d'un changement moteur
Merci des conseils.
Si tu veux vraiment abaisser ta conso, faut prendre du 6 poles genre tenshock
En gardant le même pignon tu rouleras logiquement plus vite.
Sinon, si le but est de garder la même Vmax : 13 dents ; voir 14 pour gagner un chouille de pointe. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
