RCmag :: Voir le sujet - programmation hobbywing XR8
programmation hobbywing XR8 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
TOM10
MessagePosté le: 24.04.2016, 22:21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Marsu,
J'ai beaucoup de mal à te suivre...
Si tu as effectivement la carte de programmation dont je t'ai parlé et qu'elle dispose déjà du firmware PB-3.2.25 d'installé dessus alors elle est à jour, les versions 1.17 et 1.18 sont des anciennes versions.
Est ce clair ?
TOM10
MessagePosté le: 24.04.2016, 22:26:23    Sujet du message: Répondre en citant
marsu62 a écrit:
je ne vois nul part la version 4.2.01 et la 4.1.62.
Ce dont tu parles là c'est le firmware de l'ESC. Pour le mettre à jour suis le tuto.
marsu62
MessagePosté le: 24.04.2016, 22:28:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci l'informatique et moi ça fait deux merci pour toutes ces infos cordialement OK!
TOM10
MessagePosté le: 24.04.2016, 22:33:44    Sujet du message: Répondre en citant
Le principal c'est d'avancer !
C'est bon tu as compris maintenant ?
marsu62
MessagePosté le: 25.04.2016, 06:05:31    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai compris merci OK!
Goty
MessagePosté le: 14.06.2016, 22:48:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
je relance un peu le sujet sur le x8r+.
Question simple: êtes-vous satisfaits?
Merci pour vos retours! Very Happy
Boub82
MessagePosté le: 15.06.2016, 06:07:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ayant une mauvaise impression au tout début (software pas au point), depuis la dernière version de software je suis très satisfait: souplesse, pas de chauffe)
Il est juste un peu gros pour une installation facile.
A plus
Xray XB8E-2021 - Hobbywing - Sanwa M17 - 6mik
Xray XB8-2022 - OS Speed
cyrille78
MessagePosté le: 15.06.2016, 08:17:33    Sujet du message: Répondre en citant
Y a-t-il eu une nouvelle mise à jour depuis celles du mois d'avril ?
Vignier cyrille
cyrille78
MessagePosté le: 15.06.2016, 18:39:50    Sujet du message: Répondre en citant
je repond ma question lol
boitier derniere MAJ : PB-3.2.28
esc : 4.2.01
Vignier cyrille
mp6boy
MessagePosté le: 15.06.2016, 18:50:06    Sujet du message: Répondre en citant
esc : 4.2.01
C'est ça Wink
cyrille78
MessagePosté le: 10.07.2016, 21:00:19    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre ce jour j ai rouler . 1 er roulage depuis la MAJ. Et j ai pas mal de chauffe. le moteur chauffe et j ai des coupures thermique + de 105c et le moteur s arrette . rapport 14/46 avec 2100
Vignier cyrille
davrace
MessagePosté le: 11.07.2016, 08:27:06    Sujet du message: Répondre en citant
salut
comme toi j'ai eu des gros problème de chauffe , moteur à + de 100°
je pense que je vais mettre un ventilo
cyrille78
MessagePosté le: 11.07.2016, 08:37:27    Sujet du message: Répondre en citant
Avec la dernière version ? Car moi perso avec la précédente le même rapport aucun problème mise à part la température extérieure qui était de un peu plus de 30 degrés
Vignier cyrille
Goty
MessagePosté le: 20.07.2016, 19:06:32    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu des coupures que j'imaginais thermiques mais en fait c'est le cut-off de tension qui mesure mal. j'avais mis 14,8 v et ça coupait après 8 min, depuis j'ai mis 10v et pb réglé. du coup alamre sur radio histoire de pas cramer le lipo Laughing
jerome
MessagePosté le: 10.08.2016, 11:37:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, petite question comment réglez-vous le cut off?
pour le moment je suis en détection automatique des accus et cut of auto également je découvre ce variateur petit à petit après avoir possédé un tracassera 120A Embarassed je rame un peux donc Mad
TLR 8X - Donuts Racing - Novarossi - Sanwa, James - Labema - VP Pro.
cyrille78
MessagePosté le: 11.08.2016, 07:54:22    Sujet du message: Répondre en citant
Perso je suis a 13v soit 3, 25v/cells environ
Vignier cyrille
polposition
MessagePosté le: 14.08.2016, 18:21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.j'ai un petit problème.
J'ai installé la dernière mise à jour de l'esc 4.2.01
Et quand je tourne le volant le moteur se met en marche très faiblement.
Ce n'est ni le servo ni le récepteur ni le moteur.j'ai testé.
Des idées ???? Merci d'avance
TOM10
MessagePosté le: 14.08.2016, 21:46:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Poleposition,
Difficile de te répondre sans plus d'information, quel type de matériel utilises-tu ? Servo, récepteur, radio...
Mais par hasard n'aurais-tu pas un servo Futaba compatible SBUS ou SBUS 2 ?
Bonne soirée.
polposition
MessagePosté le: 14.08.2016, 21:55:23    Sujet du message: Répondre en citant
Radio mt4
Récepteur rx481
Servo futaba s9252 hv
Moteur hobbywing 1900 full sensor le dernier
Problème identique avec un deuxième récepteur identique
Servo savox sb 2284
Et moteur tekin 1900 gen2
TOM10
MessagePosté le: 14.08.2016, 22:26:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ce problème est apparu suite à l'installation de la mise à jour du variateur ? Tout fonctionnait avec le même matériel avant que tu fasses cette mise à jour ?
polposition
MessagePosté le: 14.08.2016, 22:29:32    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait la maj tout de suite
Donc je ne sais pas si avant le problème était présent.
TOM10
MessagePosté le: 14.08.2016, 23:08:24    Sujet du message: Répondre en citant
Question bête, as-tu bien procédé à l'appairage ESC/Radio comme stipulé sur la notice du variateur (ESC/radio calibration) ?
Sinon quelques pistes:
Débrancher tout ce qui est connecté sur ton récepteur sauf ESC et servo,
Vérifier que tous tes trims / subtrims sont bien à 0 sur les gaz et frein.
Vérifier que le mode de communication radio / récepteur est le bon, faire des essais avec d'autres modes,
Vérifier que la radio est bien paramétrée pour des servos digitaux,
Tester en désactivant toute les fonctions de télémétrie,
Faire un essai avec le BEC du contrôleur sur 6V,
Faire un test avec un condo branché sur un port libre du récepteur.
Tiens moi au courant de tes tests.
Bon courage.
nitro
MessagePosté le: 15.08.2016, 08:41:26    Sujet du message: Répondre en citant
salut n aurais tu pas activé malencontreusement un mixage?
dans un premier temps fait un RAZ sur la radio. En suite tu fais un test sans brancher l ESC , en alimentant le recepteur via un accus de réception ou un porte pile, tu branches un servo sur la voie 2 afin de voir si ton servo bouge de façon anormale quand tu actionnes la voie 1.
si c'est le cas c est peut etre ton émetteur qui est en cause Question
polposition
MessagePosté le: 15.08.2016, 11:00:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de votre aide.
Je crois que c'est les deux servos le 9352 hv et le 2284
Que j'avais essayé car avec un savox 1267 plus ce phénomène de moteur qui accélère légèrement :bizarre quand même !
polposition
MessagePosté le: 15.08.2016, 12:55:53    Sujet du message: Répondre en citant
Servo Brushless problème ?
Servo Coreless ok ?
Zozo
MessagePosté le: 15.08.2016, 18:53:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ils vienne de sortir la version 4.02 de l'USB LINK.
Malheureusement je n'arrive pas à faire l'update pour la boite de programmation.
Après 10 installations et désinstallations du soft (décompressé et passé par le mode administrateur) j'ai toujours un même message qui me dit "Device cannot be opened".
Bref il manque une info qq part mais je ne vois pas ou...
Une idée pour résoudre ce problème ?
Zozo
MessagePosté le: 15.08.2016, 19:01:17    Sujet du message: Répondre en citant
Question
Zozo
MessagePosté le: 15.08.2016, 19:02:08    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
TOM10
MessagePosté le: 18.08.2016, 11:50:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Polposition,
J'utilise aussi le variateur XR8+ et rencontre le même problème que toi avec des équipements différents (radio 4PX, récepteur R304SB et servo Futaba S9353HV).
J'ai deux variateurs XR8+ et le même problème avec les deux, le fait de faire des mouvements rapides gauche / droite avec le servo provoque le déblocage du variateur et donc fait tourner le moteur de l'auto par à-coup sans appuyer sur la gâchette...
C'est donc bien les servos qui provoquent ce problème, le variateur ne devrait pas être commandé... Il y a donc bien un problème avec le variateur sachant que le BEC est indiqué comme 15A max et 6A en continu, il doiit donc être suffisamment costaud pour absorber la conso d'un seul servo (mais je doute fort qu'en réalité il soit aussi costaud), de plus quand on voit la section des fils entre ESC et récepteur qui est très fine et selon moi sous dimensionnés pour de telles puissances...
Perso j'ai "masqué" le problème en diminuant la vitesse de fonctionnement du servo à partir de la radio (pas de gêne à la conduite) et placé un condensateur sur une voie libre du récepteur.
Je cherche à remonter l'info chez Hobbywing car ce n'est pas normal et lorsque ce problème survient en roulage il a des conséquences importantes sur le comportement de l'auto...
Si d'autres utilisateurs ont ce genre de problème, merci de compléter ce post avec vos idées et solutions !!!
Bonne journée à tous.
polposition
MessagePosté le: 18.08.2016, 21:01:31    Sujet du message: Répondre en citant
Hobbywing ou hobbytech le distributeur français ?
Page 4 sur 7
