RCmag :: Voir le sujet - Huile différentiel et amortisseur HPI Truggy
Ben_benjamin
MessagePosté le: 14.04.2015, 22:24:39    Sujet du message: Huile différentiel et amortisseur HPI Truggy Répondre en citant
Dans le manuel, je ne trouve pas quelle est la valeur de l'huile que je dois mettre dans les différentiels, ni dans les amortisseurs.
Quelqu'un pourrait me proposer un setup pour éviter que la voiture se cambre à chaque accélération?
Merci d'avance pour vos réponses
Franck
Ben_benjamin
MessagePosté le: 15.04.2015, 21:36:06    Sujet du message: Répondre en citant
Personne ne sait répondu Shocked
Dommage
Franck
MForce
MessagePosté le: 15.04.2015, 22:59:29    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les diffs essaye un setup basique du type 7000/10000/7000 (AV/Centre/AR) ou 10000/10000/7000 si tu préfère un AV plus calme puis adapte selon pistes et feeling
Pour les amotos difficile a dire sans connaitre le diametre du piston ni le nb de trous et leur diametre
Ben_benjamin
MessagePosté le: 16.04.2015, 12:02:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse. Je vais essayer le setup de base et j'ajusterai selon le comportement du chassis. Mad
Coté amortisseur, aucune info nulle part. Shocked C'est uniquement des pistons 2 trous (selon le manuel) mais pour le diamètre, je vais démonter pour essayer de mesurer.
Bonne journée,
Franck
