RCmag :: Voir le sujet - Pose des masques découpés au plotter
philduweb
MessagePosté le: 05.04.2015, 06:21:06    Sujet du message: Pose des masques découpés au plotter Répondre en citant
Bonjour à tous
je peux avoir accés à un plotter de découpe pour faire des masques.
Seulement, je me demande comment utiliser ces masques.
Prenons l'exemple d'un filet de séparation entre deux couleurs. Est-ce que le masque sert de "règle" pour découper le liquide de masquage ?
Est-ce qu'on utilise le "négatif" de la découpe et on continue à masquer autour ?
Je suis bien perdu là Embarassed
Pouvez vous me donner la procédure par étape ?
Merci d'avance
Toujours du mieux que je peux !
Phil
avio
MessagePosté le: 05.04.2015, 23:41:34    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as résumé tout ce qui constitue le travail préparatoire de la réalisation de la déco.
Me concernant je n'ai pas acces à ce type de technologie (et le regrette) et réalise mes masques avec de l'adhésif électricien (celui de couleurs différente)
Dis comme çà, çà peu paraitre délirant mais je me sert effectivement des bordures pour couper le latex de masquage.
Cependant au retrait de tes masques il te faudra impérativement détourer chacun d'eux pour ne pas que le latex ne se décolle aux bordures.
Sur cette photo tu peux voir qu'il m'a fallu détourer à nouveau le masque autour des décos préparée au scotch:
c'est un long et fastidieux travail qui en vaut la chandelle et sur cette carro par ex, j'utilisais encore le masquage à l'ancienne, à l'adhésif jaune. Avec le latex c'est plus précis, mais plus long je trouve (trois couches séchées naturellement prennent trois jours) 24h de séchage par couche.
donc le plus compliqué, à mon avis est de s'y retrouver aux retrait/découpes entres les différentes teintes car si tu oublies une zone, les raccords de peinture ce voient toujours plus ou moins.
tu peux voir ici la difficulté pour retrouver les pourtours bien que le masque soit épais!
çà c'est la couche noir, car la plus foncée:
Pour arriver à çà:
voilà pour résumer,
Vincent.
dynapaint
MessagePosté le: 06.04.2015, 09:08:51    Sujet du message: Répondre en citant
Voici un exemple de carro que j'ai réalisé à l'aide de mon plotter.
Perso je fais des découpes avec et en fonctions des couleurs appliquées, j'échenille avant la pose ou non, en pensant bien au sens du dessin une fois posé et je continu de masquer autour à l'aide de scotch. Certain utilise du liquide de masquage pour finir. http://www.circusrc.com/2014/09/la-peinture-de-la-carrosserie-de-reno-savoya-by-canard-paint/
philduweb
MessagePosté le: 06.04.2015, 20:40:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous deux pour vos explications, et en passant bravo pour votre travail.
Dynapaint,
j'ai bien saisi ta façon de procéder.
Par contre, peut-tu m'expliquer comment tu arrives à appliquer ton masque de requin qui est par définition plat, sur une forme/surface non développable qu'est la carrosserie de nos chers petits bolides ?
J'imagine que pour tenir le requin en place tu pose un adhésif de transfert ? Le seul que je connaisse est en papier, et donc non déformable. Tu chauffe pour pouvoir étirer le masque ? Mais à ce moment là, il doit y avoir de grosses déformations ?
Peux-tu en dire plus stp ? Je suis bien loin de pouvoir m'attaquer à un tel travail mais la technique m'intéresse OK!
Avio,
Pas mal l'idée de l'adhésif électricien. Tant qu'on en est dans le détournement de produit, je pense essayer d'utiliser du venilla car l'approvisionnement du vinyl est galère (un rouleau entier plus les fdp)
J'ai essayé de couper à main levée mais je n'y arrive pas. Impossible de faire de belles lignes droites, de belles courbes, et pour les filets/liserets n'en parlons pas , une vraie catastrophe.
Citation:
Bien sur ! Par contre, si j'ai bien compris l'utilisation du liquide de masquage, on peut/doit tout découper au début puisque le latex se "referme" derrière le scalpel et la peinture ne s'infiltre pas. Tu confirmes ?
Citation:
En passant le liquide au pistolet et en accélérant le séchage au sèche cheveux, n'y a-t-il pas moyen de passer les trois couches presque à suivre ou tout du moins dans la journée ?
Sur la photo, ne serait-ce pas un OS RXB ?
En tout cas, merci beaucoup de votre aide.
Phil
avio
MessagePosté le: 06.04.2015, 21:16:10    Sujet du message: Répondre en citant
Hello.
Citation:
Oui pourquoi pas, l'avantage de ces produits est qu'ils sont épais (surtout le scotch d'électricien.
je ne veux pas me lancer dans un tutoriel de déco de carrosseries, je suis au stade ou je me familiarise avec le liquide de masquage.
Citation:
Je ne peux te répondre sur ce détail pour les raisons citées plus haut. je n'ai à mon actif qu'une carrosserie réalisée avec le latex liquide et je peux simplement te dire qu'il à changé ma vie!
avant je masquais intégralement au scotch jaune et je n'arrivais jamais à mieux que çà:
Tu peux voir des bavures sur la partie avant, qui ne ce voient pas facilement du fait que c'est ton sur ton mais c'était récurent.
Au liquide de masquage, pour la première je suis arrivé à çà:
Ce n'est pas flagrant mais la qualité améliorée et le stress du détourage oublié car tu ne coupes plus deux couches superposées de masquage qui dégrade obligatoirement le résultat final (repositionnement aléatoire...)
Citation:
Oui, je te conseille meme cette methode d'apliquation. tu n'y trouvera que des avantages pour les découpes futures avec une uniformité de la couche de recouvrement OK!
Je me suis acheté un aérographe pas très cher, complet, dans une enseigne de discount commençant par Li et finissant par dL qui n'est dédié qu'à cela.
Effectivement la chauffe accélère le séchage, comme la peinture d'ailleurs.
et, oui, le moteur est un Rxb
dynapaint
MessagePosté le: 06.04.2015, 21:51:28    Sujet du message: Répondre en citant
En effet c'est bien un masque découpé sur une surface plane et transféré avec mon scotch papier de carrosserie.
Pour ce qui est des formes, je m'arrange toujours pour essayer sur une surface pas trop biscornue... et j'essai de "l'attendrir" au sèche cheveux. et si vraiment cela ne s'applique pas totalement, je découpe et je rafistole ( on peut le voir sur le requin au niveau de la tête Wink
bon courage et amuse toi bien.
philduweb
MessagePosté le: 06.04.2015, 22:16:24    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Ben là chapeau !!!
Ca doit être chaud tout de même
Avio, la progression est flagrante. C'est sur que ça doit ouvrir d'autres horizons
Merci de votre aide les gars OK!
Phil
philduweb
MessagePosté le: 14.04.2015, 08:02:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bon alors voilà !
Avec votre aide et vos conseils voici le résultat. C'est ma seconde carro. La première était plus qu'un coup d'essai Embarassed
C'est pour un copain du club et c'est lui qui a choisi les couleurs. Toutes les couleurs sont métal. Le blanc métal est une vraie galère, ça ne couvre pas du tout. On dirait du verni avec des paillettes. C'est de la peinture Rb en bombe.
J'attends avec impatience vos critiques et conseils.
Phil
