RCmag :: Voir le sujet - pb vrc mt4
RCmag Index du Forum » Forum Virtual RC
pb vrc mt4
bullit76
MessagePosté le: 01.02.2015, 20:17:06    Sujet du message: pb vrc mt4 Répondre en citant
bonjours a tous, je suis super embêté, je n'arrive pas a calibré ma mt4 ,rx 461, alors que je n'ai pas de problème ni avec ma exzes plus, rx441, ni avec ma kyosh kt 201, kr200 Sad
Team rc intro trcn
bullit76
MessagePosté le: 16.02.2015, 19:51:02    Sujet du message: Répondre en citant
ba personne a une idée Sad Evil or Very Mad
Team rc intro trcn
dus
MessagePosté le: 16.02.2015, 21:49:22    Sujet du message: Répondre en citant
J ai le même souci
Ça marche mais ca braque pas a fond la voiture est difficilement contrôlable
Donc je suis preneur d info
bullit76
MessagePosté le: 17.02.2015, 05:42:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Dus, tu a quoi comme récepteur et comme adaptateur Question
Team rc intro trcn
Juju_59320
MessagePosté le: 17.02.2015, 08:15:41    Sujet du message: Répondre en citant
Avez-vous bien remis les "Travel" à 100% et la expos de votre radio à 0?
Avez-vous procédé à l'étalonnage sous windows ?
bullit76
MessagePosté le: 18.02.2015, 00:16:07    Sujet du message: Répondre en citant
oui tous fait,j'ai essayé sur 5 radios différentes et aucun souci...il y a que sur la mt4 que ca merde, j'arrive pas a la calibré correctement!
Team rc intro trcn
Juju_59320
MessagePosté le: 18.02.2015, 08:18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Hum bizarre .... Si ça fonctionne avec d'autres radios et pas celle-là. cela vient soit de la radio soit du récepteur.
Par contre si c'est le cas tu devrais aussi avoir des soucis avec cette radio lorsqu'elle est montée sur ton modèle non ?
Es-tu reparti d'un réglage existant dans les menus de ta radio ou alors d'un nouveau modèle de réglages vierge ?? Il y a peut-être un paramètre qui traine et que l'adaptateur VRC n'aime pas (ABS par ex ) ?
Nico91
MessagePosté le: 18.02.2015, 09:59:46    Sujet du message: Répondre en citant
@Dus : Direction option, ensuite tu va dans control option, la tu sélectionne ta radio à la place de Keyboard
Ensuite tu régardes si les axes dans current steering et current throtlle sont correctes...
Si ce n'est pas le cas tu fait calibrate où tu va attérir sur la fenétre de config de Windows, la tu calibre
et ensuite ca doit fonctionner Wink
@Bullit76 : Je vais voir ca avec l'équipe si il y a déja eu des problèmes similaires repotés et si oui comment les résoudres Wink
Vrc Pro
Nicolas Loriot
bullit76
MessagePosté le: 18.02.2015, 21:46:48    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai recrée un modèle neutre, et j'ai une platine radio avec deux servos que je branche sur le récepteur pour essayé et ras ca fonction correctement.
Avec ma sanxa exzes plus j'ai modifié les paramétrés dans tous les sens pour essayé et la j'arrive a calibré corectement Surprised
Team rc intro trcn
ben44
MessagePosté le: 18.02.2015, 23:20:30    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une MT4 1ère génération et aucun soucis.
J'ai pris un model vierge que j'ai nomé VRC et calibrage classique.
J'ai le RX461 et la clé est orange.
Par contre mais c'est mon pc parfois déconne le calibrage à l'ouverture n'est plus bon je recommence ou change de port USB (tiens essaye ca) et hop ca fonctionne.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Forum Virtual RC Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
