RCmag :: Voir le sujet - Découpe du masquage bitty design
jujurc53
MessagePosté le: 01.02.2015, 11:05:15    Sujet du message: Découpe du masquage bitty design Répondre en citant
Salut!
Je me pose une question, après avoir masqué et dessiné peut on prédécouper toute nos formes sur la carro puis enlever le masquage au fur a mesure?
Ou faut vraiment:
-découper
-enlever le masquage
-peindre
à chaque forme ou dessin Exclamation
J'espère que vous allez comprendre pas facile d'expliquer Very Happy
Et en même temps combien de couche de bitty design au pistolet Exclamation
Merci d'avance
Mumuch
MessagePosté le: 01.02.2015, 12:20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
C'est même fortement conseillé de tout découper avant car une fois les premières couleurs posées tu ne pourras plus voir ton dessin par transparence Wink
Au niveau du nombres de couches moi perso j'en met une seul.... mais une bonne Mad
Sinon 2 couches c'est bien, mais c'est toujours chiant d'attendre que ca sèche pour en remettre une autre sachant qu'en plus ca reste assez long à sécher (une nuit environ) et ca sent la gerbe Confused
Conseil perso: il vaut mieux faire trop épais que pas assez ! car tu vas t'en apercevoir quand tu vas vouloir peller le latex que si c'est trop fin, ca part en petits lambeaux et là c'est galère assurer sachant quand plus tu as déjà tout découper.... il ne te restera plus qu'à repasser une couche de latex et tout redécouper
Référent Seine Maritime
jujurc53
MessagePosté le: 01.02.2015, 13:07:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je te remercie beaucoup, top ton explication maintenant c'est très clair pour moi Exclamation
Merci encore Exclamation
JFL
MessagePosté le: 01.02.2015, 14:20:54    Sujet du message: Répondre en citant
juste une petite question d'un néophyte : Avec quoi découpez vous le masque et n'y a t'il pas un risque d'endommager/de fragiliser le lexan de la carrosserie?
Chris38
MessagePosté le: 01.02.2015, 14:28:07    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, avec un cutter, il n'y a vraiment pas besoin d'appuyer, cela va tout seul...
rico62
MessagePosté le: 01.02.2015, 14:51:30    Sujet du message: Répondre en citant
salut ,moi j achete des scalpels en pharmcie(0.80ctspiece)car il ne faut pas que la lame soit trop epaisse pour eviter que les premieres couleurs ne s'y infiltrent .ce qui se voit lors du resultat final.
HB 6MIK OPTIMA
JFL
MessagePosté le: 01.02.2015, 17:03:40    Sujet du message: Répondre en citant
pas de risque de couper le lexan avec un scapel.
Mumuch
MessagePosté le: 01.02.2015, 19:54:19    Sujet du message: Répondre en citant
Faut pas appuyer comme un bourrin forcément Laughing avec un scalpel bien affuté ca glisse tout seul OK!
Spyro1
MessagePosté le: 01.02.2015, 22:17:57    Sujet du message: Répondre en citant
De toutes façons au prix d'une lame de scalpel, c'est vraiment dommage de foirer une carro pour ça, donc c'est Vieilles lames pour la découpe de la carro, et lame neuve pour la découpe des masquages, voire même deux lames si la première s'émousse rapidement..... OK!
traxxmanfather
MessagePosté le: 02.02.2015, 18:06:40    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
quelqu'un aurait -il un avis sur les differentes marques de produit de masquage Question
parma ,bitty ,bob etc c est tous pareil ou il y en a 1 qui sort du lot ou un autre produit pas rc ?
FRED Cool
Cochonou
MessagePosté le: 02.02.2015, 19:38:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut , moi j utilise le fasmask, et le Bitty , un petit plus pour le bitty mais il pu je trouve ,
Apres c'est les gouts et les couleurs chacun a sont habitude .
AKIRA77
MessagePosté le: 03.02.2015, 01:03:33    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil que cochonou
J'ai utilisé les 2
Le bitty c'est pas le top niveau odeur (voire même ça pue pas mal) mais vraiment au dessus du fasmask en terme de qualité et de facilité de travail
Mumuch
MessagePosté le: 03.02.2015, 09:34:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le petit conseil, c'est de ne pas invité du monde quand ta des carro sèchent sur la table de la salle Laughing
~Ding Dong~
"Salut Much ca vaaaaa....argh !!! putain c'est quoi cette odeur t'as gerbé ou quoi !?! "
Bravo! Laughing
jacouil33
MessagePosté le: 03.02.2015, 10:39:26    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est vrai ça pu grave mais je m'en fout c'est dans mon atelier et le lendemain c'est ok.
moi aussi j'emplois le bitty ca va pas mal mais par contre une fois sec je redessine à l’intérieur, facile par transparence et je découpe à mesure de mes couleurs et çà va moi aussi scalpel = nickel
Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
Piste 1/10 DTM et Transam Sakura BL
nicopaint
MessagePosté le: 03.02.2015, 18:35:18    Sujet du message: Répondre en citant
idem pour moi c'est bitty , et application au petard c'est plus rapide et plus régulier ,moin de default au decoupage quand le scapel coupe le masquage . pour l'odeur si elle est forte c'est quelle a pris le froid ou le gel pendant sont stockage ,( des bidons récent sente beaucoup moins .
j'utilise 1 litre tout les 2 mois , je trouve pas de bidon de 5 litres dommage .
sportivement nico
traxxmanfather
MessagePosté le: 03.02.2015, 19:09:32    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
dans l 'aero ça passe avec une buse de 0.7 Question
jacouil33
MessagePosté le: 03.02.2015, 19:30:08    Sujet du message: Répondre en citant
sportivement nico
Pourtant mon bidon ne prend pas le froid mon atelier est chauffé mais c'est vrai que le bidon n'est pas neuf alors peut être à cause de ça.
Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
aktarus
MessagePosté le: 13.04.2015, 23:42:10    Sujet du message: Répondre en citant
salut
pour moi c'est aussi le bitty design pour sa facilité et sa qualité et pour la découpe, c'est scalpel swann morton avec des lames n.15 et c'est nikel. Par contre utilise une lame neuve a chaque carro voire 2 carros si tres peu de découpe, ca évite d'avoir des traits avec une découpe de mauvaise qualité.
Kyosho mp9 tki3 / reds
Sigma fuel / procircuit/ ko propo ex2
Chris38
MessagePosté le: 26.04.2015, 20:58:21    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'est-ce que vous utilisez comme pistolet pour le BITTY Question Question
crazydriver
MessagePosté le: 27.04.2015, 08:21:57    Sujet du message: Répondre en citant
paasche vls avec la plus grosse aiguille OK!
chris-m21
MessagePosté le: 16.05.2015, 09:07:17    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le bitty, pistolet à peinture (automobile) bas de gamme
2 couches pas trop épaisses (séchage plus rapide qu'une grosse couche (enfin avec mon épasseur!!)
