Posté le: 13.11.2014, 20:19:27 Sujet du message: Accus de reception
Bonsoir, voilà mon soucis sur l eb48 pour commencer la compet j avais un mamba 2200 kv le contro a cramé donc j en ai profité pour acheter un combo hobby 150 a 1800kv avec mes accus kypom 5200 35c et l ancien mamba en compet je n arrivais pas a finir une manche ( alors voilà pensez vous qu avec le nouveau combo je tiendrais 10 min? Et si non , en branchant un accus de reception vais-je gagner en autonomie?
tu tenais pas 10min c'est normal...le moteur que tu avais est déjà trop puissant (donc consomme) et le vario castle est mal réglé de base donc sa consomme pour rien aussi... c'étais pas le plus simple pour débuter...surtout si tu est sauvage sur la gâchette avec un rapport pas adapté..
avec le nouveau combo, tu va tenir facilement 15min avec au moins 18/44 ou même 19/44 en rapport central faut regarder avec quel pignon tu consomme le moin, chauffe le moin, et pilote le mieu (tu ressent la diff bien souvent trop de patate (19dts) ou plus facile (18dts)
pour utiliser un moteur 2100 ou 2200, il faut bien régler vario/rapport et être vraiment soft sur la gachette
un combo tekin 2250 accus de 6000 60c, je tiens 15min en rapport 16/44 je tiens 12/13min en 5200
tu gagnera que 30sec pas plus, je pense...c'est le moteur qui consomme le plus..
si jamais, passe en mp si besoin, j'ai testé plusieurs config et j'ai su en tiré de très bonne chose
Ok merci pour ta rapidité je reçois le combo en début de semaine prochaine et si le temps est clément je testerai sur un terrain de bicross c est plus propre a cette epoque
