RCmag :: Voir le sujet - rapport transmission 8ight e 3.0
rapport transmission 8ight e 3.0 Aller à la page 1, 2  Suivante
cyrille78
MessagePosté le: 05.11.2014, 19:45:20    Sujet du message: rapport transmission 8ight e 3.0 Répondre en citant
salut
j ai moteur 1900 kv
avec quelle rapport rouler vous ? de boite la couronne centrale est de 43t
donc xx/43 ?
Vignier cyrille
Pereigor
MessagePosté le: 05.11.2014, 20:45:29    Sujet du message: Répondre en citant
Avec une couronne de 43 je te conseille un pignon de 14 ou 15. Apres avec une couronne de 44 le 15 cest bien, le 16 cest encore plus de watts. Mais cela depend aussi du kv de ton moteur.
Moi je suis en 15/45 moteur 2000kv ca evite de trop chauffer et le vario fonctionne bien (120 amperes)
TKI
MessagePosté le: 06.11.2014, 10:54:10    Sujet du message: Répondre en citant
15/45 moteur 1800w pour moi OK!
RCBN / Losi / Savox/ Tekin / procircuit / Ready
https://www.facebook.com/rcbn42510
AKIRA77
MessagePosté le: 06.11.2014, 11:10:34    Sujet du message: Répondre en citant
16/45 moteur 2050
cyrille78
MessagePosté le: 06.11.2014, 11:17:18    Sujet du message: Répondre en citant
merci a tous mais avec la 43 de boite on met quoi ?
Vignier cyrille
Pereigor
MessagePosté le: 06.11.2014, 14:47:49    Sujet du message: Répondre en citant
un 14
AKIRA77
MessagePosté le: 06.11.2014, 15:23:29    Sujet du message: Répondre en citant
je dirais 15 avec un 1900Kv
thierry61
MessagePosté le: 06.11.2014, 16:22:21    Sujet du message: Répondre en citant
pareil 15/43 sinon j'utilise aussi 16/45 pour un 1900
ANTHONY
LOSI 3.0E //TEKIN// SCT PRO 120A//JAMES
LOSI 3.0//JAMES
LOSI 3.0E//TEKIN//RX8//JAMES
HORIZON HOBBY
MTCC
cyrille78
MessagePosté le: 06.11.2014, 17:37:37    Sujet du message: Répondre en citant
merci Wink
Vignier cyrille
dje06
MessagePosté le: 06.11.2014, 23:17:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ça dépend des pistes mais entre 14 et 16 /43
A++
Losi 8ight 4.0 , alpha , savox ,art
Losi 8ight 4.0e , HW , savox , onpowerlipo , art
Horizon hobby , Imodel
cox8
MessagePosté le: 09.06.2015, 17:14:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous
Pourriez vous me dire quels seraient les effets si on ajoute/ retire des dents sur le pignon PAR RAPPORT a ajouter/retirer des dents sur la couronne centale ?
Sylveris
MessagePosté le: 10.06.2015, 00:44:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut cox8,
Alors on va partir autrement, disons qu'on parle d'une portion du circuit où si on avait tout sur télémétrie, tu passerais à un endroit à une vitesse de x km/h, le tout à un régime de x trs/min, avec un rapport de exemple, 45/16 (pas forcément Losi).
On dit que tu voudrais tirer plus court, et genre passer de 45/16=2.8125 à :
- soit 45/14 = 3.2143
- soit 52/16 = 3.25
On a à peu près le même ratio final, la même vitesse au même régime moteur. Donc pour faire faire un tour au diff central, ton moteur devra faire 3,2... tours dans les deux cas. La seule différence est dans le chemin total parcouru par le pignon moteur et la couronne de diff au point de contact des dents.
On suppose donc que la solution avec le maximum de dents sur le pignon et la couronne, pour un même ratio final, donne quelque chose de plus "souple", mais forcement plus gourmand, car quand on parle de masses en rotation, il est moins important d'enlever du poids, que de le rapprocher du centre de rotation.
Pour la différence dans le ressenti entre les deux approches, il faut demander aux pilotes Losi qui roulent bien et qui ont l'expérience, ils t'expliqueront mieux que moi.
Bye !
Options SYLVERIS RC :
www.sylveris-rc.fr
cox8
MessagePosté le: 11.06.2015, 16:40:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a toi pour la précisions
Reste effectivement a trouver qqun qui aurait tester plusieurs configurations pour connaitre le resultat
Sylveris
MessagePosté le: 11.06.2015, 18:13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à toi,
En fait je ne crois pas que les pilotes prennent cela en compte, il faut voir la présence de plusieurs couronnes comme une possibilité "d'affiner" plus précisément un rapport.
Bye !
www.sylveris-rc.fr
Zardos
MessagePosté le: 12.06.2015, 10:52:44    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Moi je suis en 15/45 moteur 1800 kv ça vas bien mais dans les longues droite je rame un peu avec un 2050 ça devrai allez mieux . OK! OK!
Zardos
MessagePosté le: 19.10.2015, 07:35:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour moi j'ai mis un 2000 kv j'ai un vario en 120 amp je suis en 14.45 et j'ai sur des finale de 10mn des coupures thermique vers 7 a 8mn de course, alors qu'en qualif de 5mn pas des soucis un conseil peut etre merci OK! OK! OK!
zrider55
MessagePosté le: 19.10.2015, 08:15:39    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
je suis en 16/48 avec un 1800kw ,4s 6500mah , 20 min autonomie et moteur a 50°,
vario et accu a 40°
bonne journée
Zardos
MessagePosté le: 19.10.2015, 08:47:34    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Bien mais vario 120 amp ou plus.. OK! OK! OK!
kedal
MessagePosté le: 19.10.2015, 08:52:49    Sujet du message: Répondre en citant
zrider55 a écrit:
bonjour
vario et accu a 40°
bonne journée
C'est quoi ton moteur ?
zrider55
MessagePosté le: 19.10.2015, 11:16:21    Sujet du message: Répondre en citant
vario 150amp xerun max8
zrider55
MessagePosté le: 19.10.2015, 11:18:11    Sujet du message: Répondre en citant
kedal a écrit:
zrider55 a écrit:
bonjour
vario et accu a 40°
bonne journée
xerun 4274 sd 1800kw
Zardos
MessagePosté le: 19.10.2015, 12:18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy ok donc un vario en 150 amp ce serez peut être mieux pour la compét OK! OK!
bobo90
MessagePosté le: 29.10.2015, 22:06:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous ,
j'ai un combo SkyRc Combo Toro TS150A + Moteur Toro R8 2000KV et de boite une couronne 43 dents , que me conseillez vous comme pignons .
dans le choix des pignons il y a 48dp /64 dp , à quoi cela correspond ? et est ce que tous les pignons sont adaptables ?
stan93700
Sponsors
MessagePosté le: 29.10.2015, 22:15:26    Sujet du message: Répondre en citant
il te faut un pignon en module 1
le 48dp et 64dp sont pour le 1/10
CAV Viglain
Rc Models Team
bobo90
MessagePosté le: 31.10.2015, 23:00:04    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les infos Smile
palyx
MessagePosté le: 08.11.2015, 13:24:43    Sujet du message: Répondre en citant
zrider55 a écrit:
kedal a écrit:
zrider55 a écrit:
bonjour
vario et accu a 40°
bonne journée
bonjour ton moteur et un court ou un long ? stp
zrider55
MessagePosté le: 08.11.2015, 15:06:54    Sujet du message: Répondre en citant
palyx a écrit:
zrider55 a écrit:
kedal a écrit:
zrider55 a écrit:
bonjour
vario et accu a 40°
bonne journée
C le long vu que c un truggy mais les rapport des diffs av et ar sont ceux du buggy
Jamais plus vite qu a fond
mugen mbx8te
Hobbywing xerun XR8+ 150A
perfoma 6600mAh 120c
mugen MBX8eco
Hobbywing xerun XR8sct 140A
palyx
MessagePosté le: 08.11.2015, 19:48:09    Sujet du message: Répondre en citant
zrider55 a écrit:
palyx a écrit:
zrider55 a écrit:
kedal a écrit:
zrider55 a écrit:
bonjour
vario et accu a 40°
bonne journée
OK merci du renseignement car je viens d'achter le buggy et je ne sais pas si il va rentrer dedans.
zrider55
MessagePosté le: 08.11.2015, 20:08:14    Sujet du message: Répondre en citant
oui c clair pour un buggy tu dois prendre le 4074sd c le même mais en court
bonne soirée
yann
mugen mbx8te
mugen MBX8eco
kedal
MessagePosté le: 08.11.2015, 20:55:27    Sujet du message: Répondre en citant
T´inquiete ya la place.
SG Tiger - Gmade Sawback - Schumacher KF2
Ligue 11
