RCmag :: Voir le sujet - combien de C?
combien de C?
fcjm78
MessagePosté le: 09.10.2014, 20:08:07    Sujet du message: combien de C? Répondre en citant
Pour des lipos 6s 4200 ou 5500 est ce que 30 c suffisent?
Quel est le nombre de c ideal
Ludo
Ludovic Morlot 17050
30°north 1/5 short course
zenoah 29cc stock
spf froid et climatisation
FacelVega
MessagePosté le: 10.10.2014, 06:23:47    Sujet du message: Re: combien de C? Répondre en citant
fcjm78 a écrit:
Ludo
Difficile de te répondre d'autant que le fameux "C" n'est pas une unité de mesure normalisée et que chacun y met un peu ce qu'il veut : il y a fort à parier qu'un C de hyperion (qui monte a 45C au Max) n'a pas grand chose à voir avec un C d'une marque qui monte a 100 ou 120.
Si le C est est fonction du taux de décharge en pointe, qu'entend-t-on par "pointe" ? Un millième de seconde ou plutôt un dixième et de seconde ? En terme de calcul de C, le résultat est très different Smile
De plus, des 5500 mAh en 6S, Ca doit peser un âne mort. En fait, le même poids que des 8250 mAh en 4S. Ça risque de bien modifier l'équilibre de ton auto.
De la même façon, à nombre de C égal, un 5500 peut délivrer 30% d'intensite en plus qu'un 4200.
Pour répondre à ta question de façon pratique, en 6S, je prendrais des 4200 mAh au minimum milieu de gamme de la marque que tu as choisi. Point important : regarde bien les dimensions du pack lipo et du bac de ton auto parce que pour des 5500, Ca peut ne pas rentrer.
Vive l'électron liiiiiibre !
fcjm78
MessagePosté le: 13.10.2014, 21:14:45    Sujet du message: Répondre en citant
Quel est le poid "ideal"?
zenoah 29cc stock
FacelVega
MessagePosté le: 14.10.2014, 06:37:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas te dire si il y a un poids idéal mais en général, les pack lipo font environ 600gr.
Pour autant, avec les progrès que l'on a observé ces 2 dernières années, à poids égal et capacité de décharge équivalente (la résistance interne en fait), les pack de dernière génération ont pris 30% de capacité en plus.
Les lipo vont continuer d'évoluer et on imagine bien que dans quelques années, on pourra avec un même poids de lipo avoir une autonomie de 30mn. La technique des accus est surtout poussée par les demandes en énergie de plus en plus importantes des smartphones, tablettes.
J'aimerais bien avoir des info sur les accus utilisés par les Formula E. C'est sûr que eux savent exactement ce que sont leurs batteries (comment elles sont fabriquées, quelles sont leurs vraies caractéristiques) et c'est très certainement le meilleur de ce qui existe.
http://www.fiaformulae.com/en/news/2014/september/the-formula-e-battery-a-qa-with-craig-wilson.aspx
fcjm78
MessagePosté le: 14.10.2014, 06:59:54    Sujet du message: Répondre en citant
les batteries de f1e sont terrible Exclamation
J'ai trouvé des 4200 65c a 699 grammes tu en penses quoi?
zenoah 29cc stock
FacelVega
MessagePosté le: 14.10.2014, 09:01:10    Sujet du message: Répondre en citant
fcjm78 a écrit:
En 6s j'imagine...
oui, c'est un poids normal pour ce type d'accus.
Vérifie bien les dimensions par rapport au bac de ton auto : les 6S sont souvent fait pour l'aéro ou les bateaux pour lequels il n'y a pas forcement de standardisation des dimensions et certains sont plus long que ce que les bacs de nos auto acceptent. (160mm de long contre 140mm pour nous en général).
fcjm78
MessagePosté le: 14.10.2014, 09:10:35    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour tes réponses
j'ai bien regardé il rentre comme il faut et le prix est plus que raisonnable
a bientôt sur les pistes en truggy
ludo
zenoah 29cc stock
fcjm78
MessagePosté le: 07.03.2015, 10:29:19    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
m'ayant fait aidé par maitre schlaf je ne me suis pas encore décidé pour les accus.
en fait je souhaite les acheter en France et oui
donc je recherche des lipos 3300 ou 3700 qui ne font pas plus de 140mm de long avec 35c mini
je regarde sur les nvision ou des lipos pour helico
merci pour votre aide le challenge va commencer et je n'ai toujours pas mes lipos Je dors
zenoah 29cc stock
MForce
MessagePosté le: 11.03.2015, 13:48:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'un 6S Gen Ace 3300 40C ou Kypom 4000 ou 4200 en 40C suffisent.
Je tiens déjà 10mn avec le 3300 avec un moteur Tekin 1350Kv
Disons un Kypom 4000 en 40C pour le rapport qualité/prix/autonomie
