RCmag :: Voir le sujet - Choix pignon moteur
Choix pignon moteur
cjs
MessagePosté le: 16.08.2014, 00:03:01    Sujet du message: Choix pignon moteur Répondre en citant
Je converti une de mes MP9 en brushless.
Pièces commandées.
Turnigy 8th - 5th Scale Car Brushless Power System 2000KV / 150A
Accus 5S 3800 40C ( déjà livré )
Quelle pignon choisir ? 15 dents ?
Couronne 46
Diff. 43/10
Merci pour les conseils
nuz69
MessagePosté le: 16.08.2014, 08:58:33    Sujet du message: Répondre en citant
T'es sur que c'est pas 13/43 plutôt les diffs ?
Si c'est 13/43, 15/46 ou 16/46 c'est pas mal comme rapport...
Alex90
MessagePosté le: 16.08.2014, 09:16:04    Sujet du message: Répondre en citant
du 5 S en 2000 kv tu auras trop de patate...c'est un moteur pour du 4s là... il devrait pas résister longtemps je pense...et la transmission aussi...
papy-dodu
MessagePosté le: 16.08.2014, 10:25:34    Sujet du message: Re: Choix pignon moteur Répondre en citant
cjs a écrit:
Pièces commandées.
Couronne 46
Diff. 43/10
normalement ses pas du 13/43 les diff av et ar a la place du 10/43
vas voir ce lien pour le calcul du pignon qui te faut:
http://www.nitropassion.fr/aide-astuce/09-calcule-de-vitesse/
:cela fonctionne correctement pour le calcul du pignon moteur pour le brushless tu remplie chaque case. pour le pignon moteur je mettré bien plutôt un 12 dents avec 13/43 ou 16 dents en 10/43 il ne faut pas dépassé les 65km en vitesse de pointe maxi et avec sa tu a un bon compromis.
tu a les 2 exemple a toi de rentrée les chiffre dans les bonne case et tu voie par toi même
Nombre d’éléments (S) de la batterie 5
Kv du moteur 2000
Nb de dents pignon moteur 12
Nb de dents couronnes différentiel central 46
Nb de dents pignon d’attaque differentiel (AV/AR) 13
Nb de dents couronne differentiel (AV/AR) 43
Diametre des roues en mm 115mm
total= 63.2555493488372 km/h
ou
Kv du moteur 2000
Nb de dents pignon moteur 16
Nb de dents pignon d’attaque differentiel (AV/AR) 10
total = 64.87748651162791 km/h
