RCmag :: Voir le sujet - différentiel agama
différentiel agama
bmmiste
MessagePosté le: 02.07.2014, 17:51:09    Sujet du message: différentiel agama Répondre en citant
bonjour j'aurais voulu avoir des conseils pour caler un différentiel arrière qui a du jeu svp ?
Merci a+ bmmiste[/b]
the-pink-panther
MessagePosté le: 03.07.2014, 09:30:17    Sujet du message: Répondre en citant
parles tu du calage dans la cellule du couple conique? car pour le différentiel, avec ou sans rondelles, aucun problème fonctionnement.
Concernant le couple conique arrière, comme avant d'ailleurs, j'ai tendance a y mettre le minimum de jeux possible, même si il est un peu serrant
Je met donc une petite rondelle d'embrayage derrière le pignon d'attaque, puis en général, une rondelle a l'extérieur du dif pour le resserrer. En théorie, cette config revient assez régulièrement.
Jerome Sartel
bmmiste
MessagePosté le: 03.07.2014, 16:01:49    Sujet du message: Répondre en citant
Slt Jérôme merci de ta réponse au faite le jeu se situe au niveau de la sortie de la noix cardan à l'arrière
Mais sinon pas de bruit bizarre au niveau du diff
Cdlt Cédric
