RCmag :: Voir le sujet - Cale entree triangle arriére et dif sur sworkz evo
Crunch
MessagePosté le: 17.06.2014, 20:40:28    Sujet du message: Cale entree triangle arriére et dif sur sworkz evo Répondre en citant
bonjour,
j'ai vu que dans le kit evo il y a des cale plastique qui peuvent prendre place visiblement au niveau de la fixation entre le triangle et le différentiel ?
quel est le but de ces cales leurs avantages ou inconvénients ?
faut il les mettre ?
cars-distri
MessagePosté le: 17.06.2014, 20:56:30    Sujet du message: Répondre en citant
Non, c'est des cales plastique pour le RTR, rien a voir avec l' Evo.
Inutile de les mettre ...... Wink
Fabrice
Crunch
MessagePosté le: 17.06.2014, 21:00:50    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci Fabrice c'est cool d'avoir répondu
