Taopaipai83 Découverte
Posté le: 03.06.2014, 17:26:22 Sujet du message: Hobao Hyper SS-E Truggy |
Bonjour a tous,
J'ai cracker avec un ami sur le châssis Hobao HYPER SS-E TRUGGY, qui est maintenant en commande, arrivage dans une quinzaine de jours...
J'ai quelque notion, mais la il me faudrait des conseilles avisés de personne qui maitrise bien le sujet et avoir surtout plusieurs avis...
Je possède déjà un châssis Buggy MBX5 (d’ailleurs si qql vend divers pièces de rechange, sa peut m’intéresser Wink) avec combo HOBBYWING 120A + Moteur LEOPARD 2100Kv.
Je tourne en 4s et j'aimerais rester justement en 4s pour mon Truggy, donc j'ai trouvé chez Wartelle ce combo:
COMBO VARIATEUR 150AMPS HOBBYWING + MOTEUR LEOPARD 4082 special truggy 2200Kv. (Bon pour l'instant pas dispo )
Y a t'il une autre marque avec un si bon rapport qualité/prix???
Pour les batteries je pense partir sur du KYPOM 5200mha 35C 14.8V.
Et pour le servo, je partirai sur du POWER H.D 1212TH (0.12sec en 6.0V, 12kg en 6.0V) ou du POWER H.D 1214TH ( 0.14sec en 6.0V, 14kg en 6.0V)
J'ai choisi tout ça après quelques recherches, maintenant rien est arrêté, vos avis seront les bienvenus !!!!
Déjà est ce que quelqu'un connait ce châssis? (Il y a très peut de post sur ce châssis)
Qu'est ce que vous pensez de ce Combo, et des batteries que je voudrais associées avec ?
La grande inconnue pour l'instant, c'est le pignon ????
et j'ai un doute pour le servo, niveau marque apparemment bon rapport qualité/prix, pour le choix du modèle, je pense pas que sa fera une grande différence !?
Merci d'avance pour tous vos avis |
carino Ligue
Posté le: 03.06.2014, 17:43:06 Sujet du message: |
je pense que les 35C seront limites et que 40C ou 50C serait le minimum. le moteur 4082 est assez gourmant.
le contro HOBBYWING ne donne que 5.75v au bec et pas 6v pour tes servos donc déjà ils ne donneront pas toute leur puissance. en plus 14kg c'est vraiment limite sur un truggy. |
Posté le: 03.06.2014, 21:03:21 Sujet du message: |
Merci carino pour le conseil, pour la batterie je pars du coup sur du KYPOM 4S 5200mha 45C 14.8v (10€ de différence, on va pas s'en privé)
Apparemment le combo n'est pas dispo chez wartelle, donc je vais surement prendre séparément le VARIATEUR XERUN 150AMPS 1/8e et le moteur LEOPARD LBP4082 EN 2000Kv.
Du coup est ce que ça passe avec du 4S?
Pour le servo, je vais peut être mettre le même qui équipe mon MBX5, SERVOS POWER H.D HD-1501MG SERVO (17kg/0.14s), pour 25€ il marche très bien et il conviendra mieux pour le truggy, je pense. |
Spyro1 Expert*
Inscrit le: 30/08/2006 Messages: 439 Localisation: Ligue 1
Posté le: 03.06.2014, 23:17:44 Sujet du message: |
Oui en gros il te faut entre 1900 et 2100 Kv pour du 4S par contre il faut etre sur que ce soit du moteur Truggy, sinon il va prendre cher......
Moi je suis en Gens Ace 4S 5800mAh....avec un esc hobbywing xerun 150A et un moteur tekin T8 truggy en 2050Kv.....sur un MBX6T
Ca fonctionne bien, bonne puissance, bonne vitesse de pointe, pas de chauffe ni au moteur, ni au controleur, ni sur les packs....
Le seul truc c'est que ca envoie fort ( un peu trop fort pour mon niveau de pilotage) et que je n'ai pas encore trouvé le moyen de calmer la bete...... |
daniel91 Découverte
Posté le: 04.06.2014, 11:04:47 Sujet du message: |
Truggy : 14KG trop faible pour le servo , passer en 20 minimum.............
Pour le moteur un 1750kv suffit amplement ( couple )............... |
carino Ligue
Posté le: 04.06.2014, 12:21:09 Sujet du message: |
de mon côté, truggy RC8T-E.
combo MAMBA MONSTER V5 de chez CASTLE CREATION et moteur 2200KV de chez CASTLE CREATION aussi.
accus TURNIGY 4S 5000mAh en 40C.
servo HS-7955TG de chez HITEC. 24kg sous 6v. |
Posté le: 04.06.2014, 16:18:00 Sujet du message: |
Du 4S avec un moteur en 1740Kv, c'est trop juste je pense....
J'ai regardé pour un Combo chez CASTLE CREATION, c'est beaucoup plus chère, après au niveau fiabilité, c'est le top...
Pour le moteur LEOPARD LBP4082, c'est sur c'est un spécial Truggy, 40 de diamètre et 82 de long... ça devrait bien roulé
Pour le Servo, je vais essayé celui de mon buggy en 17 kg pour voir comment il réagit....
Spyro1 pour ton problème, tu as moyen de pouvoir le réglé, avec le boitier de programmation en abaissant la puissance moteur, normalement?
Quel pignon a tu mis? |
carino Ligue
Posté le: 04.06.2014, 17:57:20 Sujet du message: |
j'ai un LEOPARD 4082 en 2000KV. je l'ai essayé sur mon buggy RC8 et je l'ai trouvé "mou". autre défaut il est bien plus lourd. 70g de plus que mon HOBBYWING 1800KV et 80g ou 90g de plus que le 2200KV de chez CASTLE CREATION. donc mon buggy a reçu le 2200KV de chez CASTLE. le même que sur le truggy.
mais c'est vrai que CASTLE est plus cher que HOBBYWING. niveau fiabilité.... je n'ai jamais eu de soucis avec ces 3 marques :CASTLE, LEOPARD, HOBBYWING. |
fcjm78 Elite
Inscrit le: 19/09/2008 Messages: 1640 Localisation: la queue les yvelines
Posté le: 01.07.2014, 18:26:54 Sujet du message: |
Alors il donne quoi ce truggy?
Je me tate a en prendre un
Merci pour le retour
Ludo _________________ Ludovic Morlot 17050
30°north 1/5 short course
zenoah 29cc stock
spf froid et climatisation |
Posté le: 03.07.2014, 09:53:48 Sujet du message: |
Salut fcjm78.
Ça était une grosse galéré pour l'avoir, la plus part des sites sont en rupture...
Je viens de le recevoir au final samedi 28 Juin, donc pour l'instant il n'est toujours pas monter car je viens a peine de passer la commande du moteur, vario, accu et servo...
Mon pote qui lui la eu qql jours plutot, la monter avec son combo castle création, il en est assez content, qql réglage a revoir, normal.
Ma première impression, franchement au prix que ça coute, ça ma l'air bien costaud, c'est plus bien monté...
J'ai déjà changé les pneu car ceux fournis sont pas terrible.
Maintenant je pourrais t'en dire plus la semaine prochaine )) |
fcjm78 Elite
Posté le: 09.07.2014, 09:47:42 Sujet du message: |
salut
des petites news?
les plastiques sont t'ils de bonnes qualités? _________________ Ludovic Morlot 17050
zenoah 29cc stock
fredo66 Découverte
Posté le: 10.07.2014, 21:38:47 Sujet du message: |
salut, moi je te dirais ca demain soir apres les premiers essais , j ai recus le miens hier et je finis de le monter. |
fredo66 Découverte
Posté le: 14.07.2014, 23:28:58 Sujet du message: |
Salut, desoler pour le retard, mais bon les 1 essais ont eu lieu, et apres une douzaine de pack sur la piste de mon club, rien a dire sur la fiabilite.
par contre y va falloir regler, car la tenue de route et les saut, c est pas terrible.
j ai mis un combo hobbywing 150 A et moteur 1800 kv c est trop puissant, je vais essayait avec un 1645 kv leopard qui me reste.
ensuite passage au banc et huiles 500 dans les omorto, et ca devrait aller mieux.
voila pour le moment. |
fcjm78 Elite
Posté le: 15.07.2014, 06:51:01 Sujet du message: |
salut
t'inquiete il n'y a pas le feu
je pense que c'est une bonne voiture c'est clair il faut bosser un peu pour trouver un bon setup
j'hesite encore entre deux ou trois marque et ton retour est bien sympa
tu étais en 4 ou 6s?
ludo _________________ Ludovic Morlot 17050
zenoah 29cc stock
fredo66 Découverte
Posté le: 16.07.2014, 00:14:38 Sujet du message: |
en 4 s, sinon c est trop violent, les pneus centrifuger comme des malades ont aurais dit des disque a tronconner, la ce soir j ai mis une dent en moins au pignon moteur ( 14 ) et timming au mini, on verra bien. |
fcjm78 Elite
Posté le: 16.07.2014, 06:55:34 Sujet du message: |
tu as quoi comme huile dans les diffs? _________________ Ludovic Morlot 17050
zenoah 29cc stock
fredo66 Découverte
Posté le: 17.07.2014, 19:55:30 Sujet du message: |
rien pour l instant pas toucher. |
fcjm78 Elite
Posté le: 19.07.2014, 14:18:26 Sujet du message: |
A votre avis ce truggy peut rivaliser avec du mugen agama asso losi? _________________ Ludovic Morlot 17050
zenoah 29cc stock
Posté le: 19.07.2014, 15:44:24 Sujet du message: |
Ludo je pense que oui |
fcjm78 Elite
Posté le: 19.07.2014, 17:31:24 Sujet du message: |
Une autre petite question pas de soucis avec les jantes d'autres marques?
Ca ne vient pas toucher le triangle? _________________ Ludovic Morlot 17050
zenoah 29cc stock
fcjm78 Elite
Posté le: 23.07.2014, 10:38:46 Sujet du message: |
encore une question:les pneus sont deja montés collés ou non? _________________ Ludovic Morlot 17050
zenoah 29cc stock
fredo66 Découverte
Posté le: 25.07.2014, 21:25:46 Sujet du message: |
non les pneus ne sont pas colles |
fcjm78 Elite
Posté le: 26.07.2014, 09:38:30 Sujet du message: |
En fait j'ai craqué y'a plus qu'a prendre contro moteur accus pneus
Pour les pneus je vais essayer les Louise rc car le prix est plus qu'abordable et j' ai deja essayé ces pneus en sc et tt 1/8.
De plus je les trouve en France
Pour le servo un blue bird BMS-35
Reste la capacité des accus et le moteur
Pour le vario un toro ts150 devrait etre de la partie
Voila pour le moment _________________ Ludovic Morlot 17050
zenoah 29cc stock
robert64 Expert*
Posté le: 30.07.2014, 17:23:45 Sujet du message: |
est ce qu une carro est livré avec le truggy? |
fcjm78 Elite
Posté le: 30.07.2014, 18:04:39 Sujet du message: |
J'attends le mien mais oui il y a une caro _________________ Ludovic Morlot 17050
zenoah 29cc stock
fcjm78 Elite
Posté le: 02.08.2014, 10:09:23 Sujet du message: |
Je viens de recevoir le mien
Sceance de demontage en regle.
Remplissage des diffs avec de l'huile qui va bien 10/15/7
Demontage des amortos pour verifier les joints graissage et remontage.
J'ai aussi changé les vis qui tiennent les rotules d'amortos, je les trouvais trop courtes et mise en place d'un nylstop.
J'ai aussi mis le chassis option qui est plus epais,5 mm contre 3 pour l'origine.
Voila pour le moment mais les plastiques n'ont pas a rougir de la concurrence.
Une chose a verifier aussi la barre d'ackermann je trouve qu'elle bride la direction apres un petit demontage tout est rentré dans l'ordre
Je posterais une photo ce soir _________________ Ludovic Morlot 17050
zenoah 29cc stock
Posté le: 04.08.2014, 15:36:57 Sujet du message: |
Bonjour, désolé de cette longue absence.
Pour résumer, super châssis, même si je suis d'accord il faut revoir certain réglages.
Attention a certaine vis, elles ont tendances a ce deviser
Pour les pneus, il faut faire attention, j'ai acheter des Prolines Badlands, elles touchent le châssis. donc faire attention a la taille des jantes.
Pour le matos, moteur 2000kv, vario Hobbywing 150A et batterie Kipom en 4s avec le pignon fourni avec le châssis... Résultat, ça roule très très bien
Si vs avez des question, n’hésitez pas ))) |
m4rmot Ligue
Posté le: 04.08.2014, 16:07:03 Sujet du message: |
Quand tu dis qu'il faut revoir certain réglages, tu parles de quoi en particulier ? |
fcjm78 Elite
Posté le: 06.08.2014, 12:37:36 Sujet du message: |
Pour les jantes faut t il des 1/2 offset?
Revoir les diffs les hydrauliques des amortos ... _________________ Ludovic Morlot 17050
zenoah 29cc stock
fcjm78 Elite
Posté le: 07.08.2014, 11:02:03 Sujet du message: |
Apres renseignements aupres de hobao il faut des jantes 1/2 offset _________________ Ludovic Morlot 17050
zenoah 29cc stock
