RCmag :: Voir le sujet - Moteur ATOM Racing VORTEX V1 - TT 1/8 3 transferts
philippe27
MessagePosté le: 27.04.2014, 22:08:49    Sujet du message: Moteur ATOM Racing VORTEX V1 - TT 1/8 3 transferts Répondre en citant
http://v.youku.com/v_show/id_XNjMwNDEwNzQw.html
Très belle fabrication ce moteur
Après plus d'un an de tests et de très bons résultats lors de nombreuses courses en Asie, le VORTEX V1, premier moteur de la nouvelle gamme ATOM développé par WEIKEN Racing arrive enfin en Europe.
Grace à sa chemise 3 transferts en couse courte et au moulage interne du carter spécifique, sa bielle light profilée ( moins de 3g ), son carburateur avec contre pointeau, sa culasse low gravity et son faible poids, ce moteur de dernière génération allié à la ligne d'échappement ATOM EFRA2106 offre un couple et une vitesse importante pour une consommation mesurée.
CARACTÉRISTIQUES - ATOM VORTEX V1
Cylindrée : 3,46cc
Alésage : 16,60mm
Course : 16,00mm
Transferts : 3
Lumière d'échappement : 1
Carburateur : alu + venturi 8mm
Bougie : turbo [ type OS ] non incluse
Puissance : 2.58hp / 35.000rpm
Régime moteur : 3500 ~ 40.000rpm
Poids : 326g
Echappement conseillé : ATOM EFRA2106
lolo16V
MessagePosté le: 24.11.2014, 10:38:39    Sujet du message: Répondre en citant
je recherche de infos et des retours d'expèrience concernant ce moteur
premier démarrage facile ou pas et rodage
fiabilité
consommation
performance par rapport à un os xzb
quel magasin partenaire qui le vends
ligne rs 2048 compatible
Merci pour à vous
lolo16V
MessagePosté le: 24.11.2014, 10:41:33    Sujet du message: Répondre en citant
Oups petite faute de frappe
Merci à vous pour les infos
philippe27
MessagePosté le: 18.02.2015, 07:33:48    Sujet du message: Répondre en citant
philippe27
MessagePosté le: 18.02.2015, 07:34:43    Sujet du message: Répondre en citant
Après plus d'un an de très bons résultats lors de nombreuses courses en Asie, le VORTEX V1 version 2015 (nouvel ensemble chemise/piston/bielle, nouvel insert turbo et nouvelles vis de reglages de carbu), arrive enfin en Europe.
Grace à sa chemise 3 transferts en couse courte et au moulage interne du carter spécifique, sa bielle light profilée ( moins de 3g ), son carburateur avec contre pointeau, sa culasse low gravity et son faible poids, ce moteur de dernière génération allié à la ligne d'échappement ATOM EFRA2106 offre un couple et une vitesse importante pour une consomation mesurée.
Attention !!!...Malgré la ressemblance de certaines pièces avec d'autres marques de moteurs, celles ci ne sont pas adaptable en raison de spécifications propre à ATOM.
Cylindrée : 3,46cc
Alésage : 16,60mm
Course : 16,00mm
Transferts : 3
Carburateur : alu + venturi 6,5 & 7mm
Poids : 330g
philippe27
MessagePosté le: 18.02.2015, 07:35:46    Sujet du message: Répondre en citant
philippe27
MessagePosté le: 18.02.2015, 07:37:09    Sujet du message: Répondre en citant
ATOM Racing VORTEX V1 Combo Set - moteur buggy 1/8ème 3 transferts compétition + échappement ATOM EFRA2106 homologué EFRA 2015
kikiz18
MessagePosté le: 18.02.2015, 09:00:41    Sujet du message: Répondre en citant
il y en aura un à Angoulême ce week end C'est la Fête C'est la Fête
allez la ligue 18 OK! OK!
davy_ram
MessagePosté le: 18.02.2015, 19:27:00    Sujet du message: Répondre en citant
je serai au gp Angoulême avec ce moteur
rodage facile le ralentit est super stable
une très bonne pointe et un bas régime époustouflant
suis surpris par ce moteur à voir en course.
pour le moment que du bonheur.
Sworkz ,james,donuts racing,labema
sah
MessagePosté le: 19.02.2015, 07:40:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, il est discret ce moteur dans les mags. C'est distribué en France ? Je trouve rien sur le net.
Reste calme ô mon ennemi ce n'est rien de moins que le destin qui guide ma main et tu ne subiras aucun déshonneur à périr contre un adversaire supérieur.
philippe27
MessagePosté le: 19.02.2015, 08:25:11    Sujet du message: Répondre en citant
oui il y a un vendeur en france : Action Modelisme
davy_ram
MessagePosté le: 19.02.2015, 17:15:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je lui es envoyé en mp
sah
MessagePosté le: 19.02.2015, 18:14:38    Sujet du message: Répondre en citant
Oui merci, je suis aller voir un peu et le prix est canon Shocked
En terme de puissance vous penser que c'est le genre de moteur qu'on peut monter sur un Truggy ou c'est juste ?
Nemo77
MessagePosté le: 19.02.2015, 20:33:23    Sujet du message: Répondre en citant
En truggy c est limite
amontintin
MessagePosté le: 19.02.2015, 20:55:12    Sujet du message: Répondre en citant
davy_ram a écrit:
je suis surpris par tes propos sur le "bas régime".......c'est un moteur type "super carré" ( alésage supérieur à la course) donc en principe, plus de puissance en haut régime que en "bas" régime.......donc pour le coup contradictoire avec ce que tu ressens Exclamation Exclamation Shocked
philippe27
MessagePosté le: 19.02.2015, 21:12:17    Sujet du message: Répondre en citant
dommage on a supprimé les photos de la Version 1.5 2015
a voir si on peut les remettre svp
davy_ram
MessagePosté le: 19.02.2015, 22:57:55    Sujet du message: Répondre en citant
Vue les caractéristiques suis d accord avec toi mais en piste je peut te certifier qu il en a en bas.
philippe27
MessagePosté le: 20.02.2015, 07:59:40    Sujet du message: Répondre en citant
a voir cette info sur ce moteur
A Taiwan, ce moteur est distribué par MUGEN est beaucoup de pilotes truggy l'utilisent et font régulièrement des poduims et meme si c'est moteur "super carré", ATOM a retravaillé pas mal de chose pour obtenir un max de bas...
philippe27
MessagePosté le: 25.02.2015, 08:31:09    Sujet du message: Répondre en citant
retour du GP d’Angoulême
philippe27
MessagePosté le: 20.03.2015, 15:33:08    Sujet du message: Répondre en citant
et les retour pour ce moteur
conso performance fiabilité
davy_ram
MessagePosté le: 20.03.2015, 23:27:42    Sujet du message: Répondre en citant
Retour suite au gp Angoulême
aucun soucie durant tout le week-end avec une demi finale à la clé
ralenti super stable fiabilité au top autonomie de 8.45 min sur une piste un peu collante.
rapport qualité prix excellent pour ma part.
philippe27
MessagePosté le: 21.03.2015, 09:44:57    Sujet du message: Répondre en citant
il faudrait que j'en mets un sur JCA Evo
sebp06
MessagePosté le: 21.03.2015, 10:06:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ce moteur ressemble comme deux gouttes d'eau a un arrow
HB D 817
OS / 6MIK
FUTABA / KO
philippe27
MessagePosté le: 22.03.2015, 22:19:21    Sujet du message: Répondre en citant
le vilo est très différent voir la chemise et la culasse
par contre le carbu et le carter très ressemblant
certains disent qu'il est très proche de OS /Bullit !!!
http://www.arrow-racing.net/modules/content02/index.php?id=2
http://www.arrow-racing.net/temp/GTR-PLUS-EXPLODED-VIEW.PDF
http://www.arrow-racing.net/temp/A4-EXPLODED-VIEW.PDF
philippe27
MessagePosté le: 19.12.2015, 22:03:23    Sujet du message: Répondre en citant
Un peut de News de cote la
philippe27
MessagePosté le: 08.01.2017, 18:28:48    Sujet du message: Répondre en citant
deja monté sur un 4x2 ???
rom1-63
MessagePosté le: 13.11.2018, 12:16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Jolie moteur
Qui distribue cette marque? j'en ai jamais entendu parler jusqu'à maintenant
