LUDO808 Expert*
Posté le: 01.03.2014, 16:40:28 Sujet du message: S-Workz S104 EK1 1/10 |
Bonjour a tous ,
étant donné que personne n'a présenter son S-Workz 1/10 je vient vous présentez le mien
je vient de finir le montage du châssis et du combo , le 1/10 resemble au premier coup d'oeil avec le 1/8 TT ,
on peut le passer en batterie saddle ou shorty .
il est fourni avec deux carrosseries (une pour les saddles et l'autre pour le shorty) un train de jantes blanches , un pignon de 21T ,
3 jeu de barre anti-roulis, les ressorts rouges , et les huiles sont fournis .
Des pièces sont identiques commes les roulements / cardans / cellules , l'entraxe des moyeux de roues étant du 14mm .
le chassis est équiper d'un combo ZTW 120A Turbo/moteur 5.5T , il sera monter avec des batteries Sadlles Pack en 4500/50C .
Pour le moment il est neuf et pas terminer , la suite pour mes premières impressions après sont premier roulage , place aux photos
si vous avez des questions ou suggestion n'hésiter pas
Posté le: 01.03.2014, 17:27:03 Sujet du message: |
Il est beau |
Posté le: 01.03.2014, 17:27:11 Sujet du message: |
bonne idée
ne pas hésiter a faire vos retours sur cette voiture que je vais présenter prochainement _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
laro Elite
Posté le: 06.09.2014, 19:35:12 Sujet du message: |
il y a 2 petits genres de pile ref 3m1314 sur la photo il faut les branchers ou merci |
laro Elite
Posté le: 07.09.2014, 11:33:07 Sujet du message: |
laro a écrit: | il y a 2 petits genres de pile ref 3m1314 sur la photo il faut les branchers ou merci |
personne a une idée |
romuald31 Elite
Posté le: 07.09.2014, 11:43:28 Sujet du message: |
ce sont les condensateurs.
Tu soudes sur le + (Plus) et le - (Moins) batterie.
laro Elite
Posté le: 07.09.2014, 12:18:51 Sujet du message: |
romuald31 a écrit: | Salut,
merci de ton aide |
j-j-g Ligue
Posté le: 07.09.2014, 22:18:05 Sujet du message: |
il manque pas des bavettes avant sur ton sworkz ref 250023 |
LUDO808 Expert*
Posté le: 08.09.2014, 09:27:03 Sujet du message: |
Bonjour oui il faut bien souder les fils + et - des condensateurs au variateur comme il a était spécifier plus haut par romuald
pour les bavettes le châssis etait en cours de montage , donc pas fini |
laro Elite
Posté le: 08.09.2014, 20:54:51 Sujet du message: |
merci Ludo de ta réponse |
