Posté le: 29.12.2013, 13:21:34 Sujet du message: Préparation Serpent Cobra BE RTR
Salut à tous,
Je viens de commander chez l'un des partenaires RC mag, Top Options, la voiture en question. Je voulais savoir quelles préparations il était nécessaire d'effectuer sur l'auto dès le départ. Le frein filet serait nécessaire sur certaines pièces. A part ça ?
Par ailleurs, quelle est la viscosité de l'huile d'origine des amortos ?
Merci pour vos lanternes et joyeuses fêtes de fin d'année
Je suppose que l huile utilisé est de la 300 , identique a celui livré dans les kits à monter.
A confirmer...
Pour le reste suffit juste d avoir plusieurs accus pour pouvoir se faire plaisir des journées entieres.
Si nécessaire, un post a été créé dans la rubrique "Serpent brushless" pour s'entre-aider !
A+
FM. _________________ Modelpro
LABEMAX
...WaAAATTS et GAaaazzzz !!!
Je viens de recevoir mon matos. Venant du thermique, je ne connais pas grand chose au brushless. Pour éviter les bétises avec la charge des accus lipo, je voudrais savoir quels sont les choix à faire sur le chargeur.
Mes lipo sont des 50C, 5000mah. Le chargeur a une capacité de 90W, 10A.
Par ailleurs, faut il brancher systématiquement la plaque d'équilibrage ? Merci
Une excellente réponse t a deja ete faite sur un autre post et je confirme qu il est + prudent de charger les accus li-po avec la prise d equilibrage branchée et a une fois leurs capacité soit 5000mah dans ton cas.
Ensuite laisse les reposer, refroidir, entre un run et une charge et meme apres une charge avant un run.
FM2b. _________________ Modelpro
LABEMAX
