RCmag :: Voir le sujet - [Post Officiel]-Info !! ---> Racers sur Vrc Pro
RCmag Index du Forum » Forum Virtual RC
[Post Officiel]-Info !! ---> Racers sur Vrc Pro Aller à la page 1, 2  Suivante
Nico91
MessagePosté le: 28.12.2013, 20:47:47    Sujet du message: [Post Officiel]-Info !! ---> Racers sur Vrc Pro Répondre en citant
Bon vu les retours de certains sur le 1/8 et le sc je me suis dit qu'il y avait un problème quelque part. Alors j'ai mené ma petit enquête et je me suis aperçu d'un gros point ( duquel j'ai parlé avec le patron qui me l'a accordé ).
Si notre ordi a une config assez faible mais qui permet quand meme faire tourner Vrc même en 60 fps ( car ca n'a pas de rapport avec la carte graphique)
Si le processeur n'est pas trés puissant c'est possible qu'il ne fasse pas tous les calculs que Vrc demande et donc entraine un comportement anormal de la voiture. Pour ma part je roule sur un pc portable avec une config moyenne ---> i5-3210m et Radeon 7670m avec 8gb de ram et bien c'est le cas je suis en 60 fps avec les réglages graphique assez bas mais tous les calculs ne sont pas fait.
Je peut vous le dire car j'ai eu l'occasion de testé sur une bonne config et avec le même setup ( mon setup ) la voiture était mieux et les colisions marchent beaucoup mieux.
Donc ce qu'il faut faire deja si vous avez une config moyenne c'est couper les ombres, ca fait deja ca de moins en calcul et si cela ne vosu dérange pas mettre tous les réglages grapiques en low et off Wink
Nico Loriot
Vrc Pro
Nicolas Loriot
linker
Présidents
MessagePosté le: 28.12.2013, 21:07:01    Sujet du message: Répondre en citant
bizarre...
Vu le principe de fonctionnement de n'importe quel soft, le calcul des paramètres se fait par le processeur et le GPU calcul ce que lui dit le processeur (donc si le processeur ne fournit pas la matière de calcul au GPU, celui ci ne le transcrit pas et n'affiche pas 60fps).
Donc je ne voit pas comment cela est possible...
C'est pourquoi il est inutile de mettre une CV puissante sur un processeur bas de gamme mais l'inverse peut se justifier pour une utilisation uniquement de calcul (serveur) ...
Nico91
MessagePosté le: 28.12.2013, 21:09:26    Sujet du message: Répondre en citant
La voiture et entiérement modéliser tout comme les colisions par des calculs donc c'est le cpu qui travaillent et si il n'est pas assez puissant ne peut pas toutes les calculer surtout celles qui sont pour la colision Wink
Vrc Pro
Nicolas Loriot
Sylveris
MessagePosté le: 28.12.2013, 21:11:32    Sujet du message: Re: [Post Officiel]-Info !! ---> Racers sur Vrc Pro Répondre en citant
Salut Nico91,
Perso je trouvais les premières versions de VRC pas si terribles.
J'ai de nouveau testé en milieu de cette année, et c'est royal. Une manette 360 en configuration radio à manches et hop !
Perso j'ai testé avec mon portable qui me sert de PC principal.
4Go de ram seulement, core i7 et 360gt, mais si on joue avec les réglages, cela se passe très bien. J'affiche en 1920x1080 sur un 24, c'est fluide, mais alors ça chauffe !!!! normal c'est un portable.
Donc je n'ai pas testé le 1/8, mais le SC, c'est très accessible à une config moyenne actuelle ( même si cela ne veut pas dire grand chose).
Par contre il faut reconnaître qu'avec tous les réglages à fond, ils ont quand même placé la barre assez haut, je reconnais que le jeu est vraiment bien fait, là il faut une bonne config j'imagine.
Dommage de devoir choisir entre refaire une tour, et des pneus, lipos... pour l'année prochaine, c'était bien pratique en hivers, j'ai planté le PC 2 fois sur chauffe de la carte graphique, donc j'ai arrêté.
(Je dois tenir 45 minutes avant que ça plante.)
Bye !
Options SYLVERIS RC :
www.sylveris-rc.fr
Nico91
MessagePosté le: 28.12.2013, 21:15:41    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Sylveris
Merci pour ton avis. C'est vrai que ce soit dommage que Vrc demande un ordi bien puissant. Mais la je pense qu'il ne peuvent pas faire beaucoup mieux au niveau de ce que consomme le simu
Vrc Pro
Nicolas Loriot
linker
Présidents
MessagePosté le: 28.12.2013, 21:19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je comprend, mais le GPU ne pourra pas afficher 60FPS si le processeur ne lui pas envoyer toutes les données a un instant T.
Le GPU va forcement attendre que le CPU lui envoie toutes les infos (par exemple pour une collision) pour afficher qq chose.
Si le processeur ne suffit pas, forcement le framerate descend puisque le gpu attend les infos du proc.
Après je me trompe peut être mais je ne comprend pas ce principe alors.
allafu
MessagePosté le: 28.12.2013, 21:45:27    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vraiment bien rigole en lisant vos posts , franchement entre les betisiers de fin d'annee a la tele et vos posts , merci pour ces moments rigolos : je m'explique , avez vous juste essaye de ne pas cocher vsinc dans le jeu et vous verrez la difference Wink
Mdp177
MessagePosté le: 28.12.2013, 21:52:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ou pas.. Perso je ne suis même pas à 40 fps.. Avec une config de pokemon. Et un ordi en carton...
Mamare
MessagePosté le: 28.12.2013, 22:00:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayé tes conseils du premier post Nico et j'ai gagné -------> 5 FPS !!! Laughing , du coup j'ai tout remis au max Mad
linker
Présidents
MessagePosté le: 28.12.2013, 22:02:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ben toi aussi tu me fais marrer la ! Laughing
Déjà c'est pas vsinc mais vsync (a moins d'une coquille dans le jeu).
En débloquant ce parametre, cela ne sert qu'a débloquer la synchronisation vertical pour dépasser les 60 fps. On affichera alors plus de 60fps dans certains cas, mais cela se fait souvent a détriment de l'affichage qui donne l'impression d'avoir des vagues...
Merci pour ton post qui m'a fait rire !! Ce reglage se trouve aussi dans les utilitaires de ta carte graphique
allafu
MessagePosté le: 28.12.2013, 22:11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bizar tous ceux qui ont change ce parametre et tout fonctionne tres bien )
Pourtant ma config i5 , 5850 , 4 giga de ram et tout est fluide , et le comportement de la voiture est nicquel
linker
Présidents
MessagePosté le: 28.12.2013, 22:16:40    Sujet du message: Répondre en citant
tant mieux si cela marche bien avec cela mais c'est que ce paramètre modifie autre chose.
Un lien vers un forum qui explique cela :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/2D-3D/unique-synchronisation-verticale-sujet_889053_1.htm
Nico91
MessagePosté le: 28.12.2013, 22:56:12    Sujet du message: Répondre en citant
Alors 2 exemples :
-A la réception de saut la voiture s'enfonce dans le sol. Alors qu'avec une bonne config elle ne le fait pas. J'en déduis que lorsqu'elle s'enfonce le cpu ne fait pas tous les calculs.
-Lorsque la voiture est à cheval sur un tuyau avec une mauvaise config elle vibre/tremble dessus, alors qu'avec une bonne config elle est posée nickel.
Tous cela en restant à 60 fps
Aprés je peux me tromper dans certaine chose
Nico Loriot
Vrc Pro
Nicolas Loriot
linker
Présidents
MessagePosté le: 28.12.2013, 23:10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi (je ne connais pas le jeu) mais cela ressemble plus a un bug avec certaines cartes graphiques ou drivers.
Le jeu en TT 1/8 vient de sortir je crois, donc un patch sera peut être nécessaire, comme la plupart des jeux après la sortie Wink
Pour ce faire une idée, faudrait tester sur plein de PC différents avec du materiel de différentes marques.
allafu
MessagePosté le: 29.12.2013, 00:42:03    Sujet du message: Répondre en citant
Il est vrai qu'a part vrc le offroad je ne connais pas , mais en piste (onroad) tout semble tourner correctement avec une config qui commence a dater
par contre le probleme serait aussi du cote du multiplayer , avec un serveur dedie pour le jeu ce serait plus sympa , car beaucoup ont des problèmes pour se connecter avec d'autres joueurs , mais a ce qu'il parait peut etre que ca se mettrait en place pour plus tard
SebLeLoch
MessagePosté le: 29.12.2013, 09:13:19    Sujet du message: Répondre en citant
On retrouve ça dans les jeux de simu (rfactor, etc.), le moteur physique est indépendant du moteur graphique. Si le CPU ne suit pas, le moteur physique va en effet tourner à une fréquence plus basse générant un comportement moins bien calculé.
Il y a parfois des options dans ces simus pour régler cette fréquence de calcul physique.
F1VE 1/5 Proto "Team GMP F1"
MBX7R - Werks - SP/AKA/James
Drone racer 250 RCX - CC3D
carino
MessagePosté le: 29.12.2013, 09:31:58    Sujet du message: Répondre en citant
toutes ces explications c'est bien joli mais c'est quoi alors la machine mini pour faire tourner correctement VRC ?
Juju_59320
MessagePosté le: 29.12.2013, 10:02:44    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un PC de GAMERS et le jeu est au max avec 60 FPS partout, pourtant j'ai toujours de temps en temps la voiture qui part en sucette à la réception d'un saut alors que je l'ai passé exactement pareil au tour précédent.
Un PC qui n'aura pas la puissance de faire tous les calculs en temps voulu va avoir se que l'on appelle du "LAG" une baisse de FPS voir va se figer quelques millisecondes. Mais en aucun cas il va "Zapper" un calcul.
J'ai franchement des doutes sur cette explication...
Maintenant j'avoue je suis pas un pilote confirmé et déjà me retrouver à faire des temps à moins de 4-5 sec des pros ça me fait kiffer.
Je suis un habitué des Simu, et franchement il faut des PC assez puissants, et bien souvent les graphismes passent au second plan sur la physique.
Il faut souvent même avec un PC puissant baisser les détails graphiques afin d'avoir un jeu le plus fluide possible.
Je me souviens avoir acheté un PC rien que pour GTR2 à plus 1000 € bah j'ai dû rajouter encore quelques centaines d'€uros pour y mettre 2 GPU en SLI pour qu'il tourne à fond (alors que niveau graphismes c'était pas du Gran Turismo).
linker
Présidents
MessagePosté le: 29.12.2013, 10:31:18    Sujet du message: Répondre en citant
Si le pb n'apparait qu'en multijoueur, cela peut venir de la connexion (ping, perte de paquets etc...) ou du serveur. Dans ce cas on a bien 60 fps mais le jeu n'arrive pas a rafraichir correctement les images par manque de données (position, collision...)
linker
Présidents
MessagePosté le: 29.12.2013, 10:32:15    Sujet du message: Répondre en citant
OK! on est d'accord
Nico91
MessagePosté le: 29.12.2013, 10:59:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Seb c'est cela Wink
Vrc Pro
Nicolas Loriot
Nico91
MessagePosté le: 29.12.2013, 11:00:20    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur physique et le moteur graphique sont deux choses complétement différentes
Vrc Pro
Nicolas Loriot
linker
Présidents
MessagePosté le: 29.12.2013, 11:10:40    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ce cas tu n'aurais 60fps...
boysdontcry
MessagePosté le: 29.12.2013, 15:42:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les mauvaises configs sont les bonnes excuses des mauvais programmeurs, comme les mauvaises voitures celles des mauvais pilotes.
CDR
MessagePosté le: 29.12.2013, 17:32:33    Sujet du message: Répondre en citant
+1, que prendre comme PC portable alors, sans vouloir bien sur un affichage au top ??? un i3 suffit ??? combien de ram, etc ….
merci d'avance pour vos réponses Wink
Juju_59320
MessagePosté le: 29.12.2013, 17:39:44    Sujet du message: Répondre en citant
Un portable pour moi ça n'est pas fait pour jouer, les cartes graphiques sont souvent des cartes intégrées. Ou alors un Portable Gamer mais là tu seras facile à plus de 1200 €.
En PC de bureau, je dirais un Core i5, 8 GO de RAM et une carte graphique de milieu de gamme genre Nvidia GTX660. Wink
Nico91
MessagePosté le: 29.12.2013, 17:45:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ba bf4 est alors fait par des mauvais programmeur mdr ( c'était ironique )
Parce que sur mon ordi Vrc tourne mais pas Bf4 donc....
Vrc Pro
Nicolas Loriot
Nico91
MessagePosté le: 29.12.2013, 17:46:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ouai c'est ca Wink
Vrc Pro
Nicolas Loriot
carino
MessagePosté le: 29.12.2013, 18:16:23    Sujet du message: Répondre en citant
salut juju, avec un CPU i5 4670k, une CG gtx660ti et 8GO de mémoire le tout sous seven 64bits, peut on jouer à VRC en poussant les détails ou faut-il les baisser ?
Quentin54
MessagePosté le: 29.12.2013, 18:29:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je me permet de répondre à la place de Juju, mais il pourra apporter également sa réponse.
Je pense que vu ta configuration tu peux mettre tes détails au maximum, tu as un processeur en haswell qui peut passer en hyperthreading si besoin est. Donc au niveau du processeur t'inquiète pas tu en as un très bon.
La ram 8Go c'est largement suffisant, après faut voir les fréquences et le timing de la ram, mais cela ne devrait pas te pénaliser si ces caractéristiques sont moyennes.
Concernant le GPU, pas de soucis également moi j'en ai une également sur mon pc portable mais en version portable, donc la carte est moins puissante, mais cela ne lui empêche pas de bien tourner.
Vu ta configuration, fait toi plaisir et pousse les détails au maximum ça devrait pas poser de problème.
Moi j'ai un pc portable avec :
- i7 3630qm
- GTX 660M
- 8Go de ram.
Honnêtement je tourne tout à fond et pas un problème.
Après il faut bien penser à mettre à jour c'est driver, ça peut-être important !!!
JCA Evo
XB8 2016
Forfaster Z1
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Forum Virtual RC Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
