RCmag :: Voir le sujet - quoi mettre comme huile dans les diffs d'un rc8.2 brushless
bambauchard
MessagePosté le: 28.06.2013, 20:29:59    Sujet du message: quoi mettre comme huile dans les diffs d'un rc8.2 brushless Répondre en citant
salut a tous,
j'aimerais savoir quoi mettre comme huile dans mes diffs.
Avec le kit c'est de la 5000 pour les trois, mais c'est pas top.
aujourd'hui jai mis 7000 av 5000 au centre et 3000 ar, et c'est encore pire.
l'arrière fait le serpent.
PP
MessagePosté le: 28.06.2013, 22:08:29    Sujet du message: Répondre en citant
Perso 10 ou 15 devant. Central entre 3 et 7suivant le grip et AR 5 à 10 maxi.
Sponsos: Moi, Me, Yo, Ich, Me...
Horizon Hobby/ TLR
Top options
Wartelle Shop
Sylveris RC
boysdontcry
MessagePosté le: 28.06.2013, 23:10:25    Sujet du message: Répondre en citant
10000 5000 5000
bambauchard
MessagePosté le: 29.06.2013, 10:41:37    Sujet du message: Répondre en citant
moins tu a de grip moins tu est dur c'est ca ?
PP
MessagePosté le: 29.06.2013, 11:55:57    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as du grip il te faudra au moins un diff qui travaille. Donc je durci derrière et je descends au centre.
A l'avant je me suis aperçu qu'avec un diff bloqué, la voiture tournait encore à l'entré du virage mais sousvirai à la sortie. Donc j'ai commencé a mettre 30 puis 20 et je suis revenu a du classic en 10 15.
La voiture réagit pas mal au diff arrière et le central. A l'arrière au delà de 7000 il faut du grip ou les doigts.
Regarde aussi si ta B.A.R. AR n'est pas trop fine cela change pas mal le comportement.
Pareil sur ton anti plongé AV, la voiture réagit beaucoup sur ce paramètre.
Les triangles supérieur AV un peu moins.
Quelque fois on se dit que c'est les diffs qui vont pas bien mais cherche déjà la géométrie. Garde au sol, point d'ancrage... Y'a pas mal de paramètres.
Le RC8 et RC8B étaient pas simple a régler mais le RC8.2 est plus standard. Il va bien et réagit pas mal aux réglages. Si c'est une saucisse c'est qu'il y a un soucis.
Horizon Hobby/ TLR
Top options
Wartelle Shop
Sylveris RC
bambauchard
MessagePosté le: 01.07.2013, 11:52:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci,
je vais changer tout ca et faire des essais.
bambauchard
MessagePosté le: 09.07.2013, 16:11:35    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai trouvé Smile
15000 av 7000 centre et 10000 ar, c'est parfait pour moi.
Prochain démontage je met 7000 ar pour voir ce que ca donne.
reste plus qu'a voir la géométrie.
Merci pour les conseils !!! OK!
PP
MessagePosté le: 09.07.2013, 17:04:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je te donne mon réglage de ce WE si tu veux. niveau: pilote de mon quartier.
diff 10 7 7
BAR 2.5AV 2.7AV
GAS 25mmAV 27mmAR
Ressort: gris kyosh 8*1.2 800 AV (6mik); bleu ciel kyosho 8*1.3 650 AR (6mik). Amortos kyosho.
Faire gaff a mon réglage AV car je roule avec le kit Tekno donc un peu plus de poids sur l'avant.
Température 30°c Partie un peu défoncée avec du grip. (Nantes)
voili,
Horizon Hobby/ TLR
Top options
Wartelle Shop
Sylveris RC
bambauchard
MessagePosté le: 09.07.2013, 18:04:19    Sujet du message: Répondre en citant
merci, mais je n'ai pas encore acheté des pièces options.
j'ai que les pièces livrée dans le kit.
