Posté le: 05.05.2013, 22:17:09 Sujet du message: Problème bougie
Bonsoir tout le monde,
J'aimerai comprendre pourquoi ma bougie ne fonctionne plus.
Le filament est toujours dessus (il est blanc) mais il ne chauffe plus.
J'ai été rouler sur un parking et c'est la première fois que j'ai fait prendre beaucoup de tour au moteur. La voiture est une HPI Nitro RS4 evo3, elle a roulé 1L depuis que je l'ai. La vis de richesse a été serré de 3/4 de tour depuis le rodage. C'est la bougie vendue avec la voiture, une indice 5.
Est-ce que quelqu'un a une explication logique à ça? Un conseil.
Inscrit le: 19/06/2009 Messages: 580 Localisation: france
Posté le: 06.05.2013, 18:45:19 Sujet du message: Re: Problème bougie
Merci,
Fabio.
bougie a changer
moteur trop sec ??
ou tout simplement , usure
Non le moteur n'est pas pauvre, il fume beaucoup et je ne pense pas qu'il soit trop trop gras non plus j'ai fermé la vis de richesse.
Je vais la changer et voir si la suivante tiendra plus longtemps. Ca arrive souvent ce genre de chose? Est-ce que vous en avez beaucoup en réserve lorsque vous allez tourner sur circuit?
Pour le coup les bougies c'est tres aleatoire mais des bougies qui crame c'est normal et c'est pas grave pour ton moteur.
Pour ma part quand je vais au circuit j'ai une bougie sur mon insert et deux bougies neuve dans leur carton qui sont en secours dans ma boite.
Mais bon pour ma part les bougies Nova sont de bonne facture et je n'est jamais vu de probleme alors que les RB.... Dimanche dernier encore une bougies RB de quelqu'un a cramé et il s'enerver parce que des que il enlevait le socquet sa caler
Par contre la bougie RB avec aucune indice c'est intéressant (jamais testé).
C'est quoi une bougie avec aucun indice, connait pas!
Qu'est-ce qu'il faut privilégié comme marque de bougie?
Elles ont toutes un format standard pour ce type de moteur?
