RCmag :: Voir le sujet - couronne centrale spirit cassé
Cosmos_H
MessagePosté le: 14.12.2015, 17:19:30    Sujet du message: couronne centrale spirit cassé Répondre en citant
Je suis sur spirit rtr hobbytech, motorisé avec un os vspec . Bon et bien disons que je viens de rouler cet apres-midi et que c'est la deuxiemen couronne centrale qui perd ses dents..
La premiere, je veux bien, une dent de pétée, j'me dis, -> normal, t'as fait le con, tu as du mal reglé ton entre dent...
La aujourd'hui, pareil, je me retrouve apres un saut replaqué correctement , avec deux dents consécutive manquante. Et l'entre dent cloche/couronne correctement faite.
A part aller chez le dentiste... Mad ... d'ou pourrais provenir le probleme?
- couronne peu fiable ?
- mauvais pilotage ? ( oui je suis tres mauvais ) Smile
- mauvais reglage d'amortissement ? ( le chassis tape la terre et bing la couronne ?!? )
J'exclus les cailloux, il n'y en a pas, et la cloche n'est pas marqué du tout.
Voila, m'en reste une de rechange, mais bon j'me pose quand meme des questions.
Wink
ludid65
MessagePosté le: 14.12.2015, 19:31:06    Sujet du message: Dents de couronne qui cassent Répondre en citant
Salut,regarde si l'entre-dent de ton pignon de cloche correspond avec celui de ta couronne car elles ne sont pas toutes identiques d'un fabricant à l'autre !
J'ai eu le même problème sur un rbone!
A+,Ludo.
Gaz37
MessagePosté le: 14.12.2015, 19:45:35    Sujet du message: Répondre en citant
couronne plastique? Si oui passe au métal! Si non Question
A+
Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
Cosmos_H
MessagePosté le: 14.12.2015, 19:55:41    Sujet du message: Répondre en citant
Couronne metal... plastique jamais rien peter !
Ludid65 :
je regarderai OK!
jmcracing67
MessagePosté le: 14.12.2015, 20:00:25    Sujet du message: Répondre en citant
A ton avis, quelle matière plastique pour cette couronne ? Taillage de la denture aux normes ou approximative ?
Tout dépend aussi comment cette roue dentée a été moulée ? Plusieurs points d'injection ou un seul...sur une dent comme les premières couronnes Siccom lol ?
Comment sais-tu que ton entredent reste constant, car montage, par définition, anti-mécanique (aucune buitée pour le nez du moteur pour contrer l'effort transversal engendré par l'engrenage, valable sur toutes les marques de châssis).
Cosmos_H
MessagePosté le: 17.12.2015, 09:28:35    Sujet du message: Répondre en citant
Non non, c'est une couronne métal...
Que le moteur n'est pas bougé, et bien parce que mon serrage support et moteur sur support na pas bougé, et que l'entre dent est le meme qu'au remontage du moulin.
Aujourd'hui je m'occupe du demontage / remontage, et peut etre un run également. Je vis verifier avec la cloche d'origine et verrai bien. Mais bon je trouve ça suspect quand meme...
jmcracing67
MessagePosté le: 17.12.2015, 09:43:28    Sujet du message: Répondre en citant
Tu pourrais mettre une photo de ta roue dentée métal détériorée ?
Cosmos_H
MessagePosté le: 17.12.2015, 09:46:35    Sujet du message: Répondre en citant
ouais, je fini ma lessive Hors Sujet , je commence le demontage, et je transfert les photos
Cosmos_H
MessagePosté le: 17.12.2015, 10:00:36    Sujet du message: Répondre en citant
bon je bataille pour la photo
j'vais y arriver
zrider55
MessagePosté le: 17.12.2015, 10:54:42    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour , là il n' y a pas assez d entre dents donc quand c chaud ben crac boum les dents .
Pour bien régler ton entre dent prend une feuille de papier(perso je la plie en deux) et glisse la entre les deux serre ton support retire la feuille et hop machine zéro défaut Wink
une tite tof pour voir (c du bls mais l idée est la même )
[/img]
pour info ma couronne a 4 ans et le pignon 2 ans Wink
Jamais plus vite qu a fond
mugen mbx8te
Hobbywing xerun XR8+ 150A
perfoma 6600mAh 120c
mugen MBX8eco
Hobbywing xerun XR8sct 140A
jmcracing67
MessagePosté le: 17.12.2015, 11:05:56    Sujet du message: Répondre en citant
A priori : défaut matière.....
Combien de dents cette roue ?
jmcracing67
MessagePosté le: 17.12.2015, 11:28:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ensuite, pour faire léger par rapport à la matière plastique, les constructeurs ont pris la mauvaise habitude de faire des roues dentées fines, alors que les pignons de cloche sont tous restés larges (pour les roues en plastique).
En bonne mécanique, l'engrenage des dents doit se faire sur la même largeur.
De plus, le respect des normes de taillage pour leur profil est important (malheureusement pas tjrs respecté Sad ).
La meilleure solution, la plus fiable, est une couronne métal + une couronne plastique (dit "couronne d'endurance")? Ca eu existé...mais c'était avant....
Cosmos_H
MessagePosté le: 17.12.2015, 11:28:24    Sujet du message: Répondre en citant
44 dents pour la couronne, et 14 la cloche.. Bon j'ai refait le reglage, me semble pas avoir trop de différence avec avant...
Si c'est un défaut matière, c'est un peu le genre de truc qui peut éventuellement me les briser... enfin bref, disons que c'est la deuxième que je craque.
Enfin je vais rouler cet après-midi, on verra bien, si ça recraque, je risque de me transformer en super guerrier et ce serai même possible que j'utilise mon reste de bidon de nitro pour en faire un cocktail Molotov Tu Sors!
nan mais il n'y a pas de raison... enfin apriori, si vous n'y voyez pas de défaut de montage...
Pour la cloche, j'ai regardé, parfaitement identique a celle d'origine, donc je pense que la cloche n'y est pour rien...
suite au prochain épisode
merci en tout cas OK!
Cosmos_H
MessagePosté le: 17.12.2015, 11:31:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bah vi, avant sur mon shaft, j'avais couronne plastique, et j'ai jamais eut de pépin... Après pour avoir lu des désagrément sur les couronne métal, peu ont des problème, et souvent la durabilité est avérée. Je suis surement un cas isolé comme quelques personne, mais en majorité, je pense que ça doit fonctionner sans soucis, je ne stigmatise rien.
perche
MessagePosté le: 17.12.2015, 11:47:16    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, c'est quoi en bas de la couronne sur la photo, on dirait un cailoux? sinon l'entre dents semble un peu serré, mets un bout de papier comme expliqué plus haut.
Cosmos_H
MessagePosté le: 17.12.2015, 11:48:56    Sujet du message: Répondre en citant
Non non pas de cailloux... je viens de la remettre avec feuille de papier pliée en deux.
perche
MessagePosté le: 17.12.2015, 11:56:01    Sujet du message: Répondre en citant
ha ok, j'eusse cru Evil or Very Mad redis nous si ça casse encore
jmcracing67
MessagePosté le: 17.12.2015, 14:35:16    Sujet du message: Répondre en citant
Quel tarif une telle roue dentée ?
Cosmos_H
MessagePosté le: 17.12.2015, 14:46:29    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas encore regardé le prix, mais en tout cas, c'est trop cher, quoi qu'il arrive.
toutalu
MessagePosté le: 17.12.2015, 17:31:28    Sujet du message: Répondre en citant
26,80 euros couronne 44dents.
Cosmos_H
MessagePosté le: 17.12.2015, 17:41:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bon et bien je reviens du run du jour, 5 pleins et tout est OK OK!
Je pense que ça devait être l'entre dent qui était un peu serré effectivement, comme quoi j’étais sur de mon réglage et bien NON, Smile
Merci à tous Wink
zrider55
MessagePosté le: 17.12.2015, 18:14:42    Sujet du message: Répondre en citant
OK! bonne continuation OK!
la tite feuille de papier en deux ça marche du feux de dieux Wink
Merci à tous Wink
ce n ' est qu' une histoire de dilatation et ça ce joue au 1/10 de mm ==> la feuille en deux et c joué OK!
mugen mbx8te
mugen MBX8eco
