RCmag :: Voir le sujet - image 3d
image 3d Aller à la page Précédente  1, 2
Sylveris
MessagePosté le: 22.12.2012, 22:50:22    Sujet du message: Répondre en citant
Yes !!! Alors tu prends tes axes, tu les passes dans les triangles, tu t'alignes sur du papier millimétré, et tu prends les cotes "d'encombrement" maxi, avec comme base, ton axe de triangle aligné avec une des lignes du papier. Cela permet de vérifier, par exemple sur le RC8, que l'axe qui passe dans les triangles et le tirant à pas inverse, ne sont pas perpendiculaires. Ensuite c'est du pied à coulisse en vue de dessus, de face, et un peu de triche pour tous les chanfreins et congés, car effectivement, sur les chanfreins par exemple, j'ai pris la cote sur le triangle, sur le plat du chanfrein, je mesure sa largeur quoi... et ensuite je teste plusieurs fois avec une taille de chanfrein que je modifie jusqu'à avoir la cote à plat que j'ai relevé. Pas facile à expliquer... je vais étudier ces triangles Mugen pour voir, mais je n'en ai pas, juste des photos, alors c'est encore moins évident...mais à première vue je ferai pareil que dit plus haut. Sinon tu peux toujours commander un scan3D pour noël Tu Sors! !!! Plaisanterie à part, je pense que même celui modélisé par Zak doit souffrir de quelques dixièmes de différences par rapport à la réalité et ce, sur nombre de pièces comme celles dont tu parles. Je ne vois pas trop comment mesurer exactement les congés par exemple, à moins de faire un montage du diable et passer un comparateur, et encore ! Je cherche aussi la précision, mais je dois avouer que les triangles supérieurs de mbx6 ont une forme "spéciale" !
Bye !
Options SYLVERIS RC :
www.sylveris-rc.fr
jacouil33
MessagePosté le: 22.12.2012, 23:10:11    Sujet du message: Répondre en citant
J'arrive pas à trouver un programme pour ce genre de chose car ils sont tous payant et je te dis pas le prix alors c'est dommage pour moi car j'adore faire des plans je bricole beaucoup enfin petites bricoles car hélas avec mon handicap je ne peux pas faire grand chose hélas
Si vous avez un lien je suis preneur
Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
Piste 1/10 DTM et Transam Sakura BL
Quentin54
MessagePosté le: 22.12.2012, 23:13:57    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon que pensez-vous, à la rentrer je retourne au lycée et je profite des deux scaners 3D :p ?
Mais bon j'aimerai savoir le faire autrement Smile.
JCA Evo
XB8 2016
Forfaster Z1
Sylveris
MessagePosté le: 22.12.2012, 23:36:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Quentin54, si tu peux avoir accès à un scan3D, cela me parait la solution la plus luxueuse ! ( bien que je n'ai jamais vu de mes yeux la précision que cela peut avoir ! )
Jacouil33, tu devrais regarder ici :
http://www.alibre.fr/
Cela ressemble à du Solidworks, je l'ai juste entre-aperçu pendant ma formation, donc je n'en sais pas plus.
Lis ces quelques commentaires pour l'installation, car il faut choisir entre deux versions gratuites, et selon celle choisie il y a une procédure à suivre différente...
http://www.usinages.com/cao-general/logiciel-cao-gratuit-t404.html
Bye !
www.sylveris-rc.fr
jacouil33
MessagePosté le: 22.12.2012, 23:38:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup Sylveris j'y vais de ce pas merci encore
Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
Quentin54
MessagePosté le: 23.12.2012, 11:19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Il me suffira de demander à mon prof' si je me souviens bien un ami l'avait utilisé pour un projet, et il pouvait régler la précision mais cela prenait beaucoup plus de temps.
JCA Evo
XB8 2016
Forfaster Z1
Zakkat
MessagePosté le: 24.12.2012, 07:01:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bye !
Et oui, c'est saletés de 1/10 mm qui s'additionnent et qui au bout du compte te donnent un écart par rapport au modèle réel.
Dans mon cas, j'ai modélisé par sous-ensembles en affinant au fur et à mesure les éléments. Ca fait beaucoup d'aller et retours entre les différentes "parts" mais c'est le seul moyen d'avoir un résultat précis.
Après tout dépend de la finalité du projet. Si c'est juste pour le plaisir on fait comme on veut. Pour un projet "commercial" faut pas se louper.
Pour les congés et rayons de raccord, j'utilise des gabarits.
Foutus triangles AV du MBX6, pas facile à reproduire. Ce sont surtout les inférieurs qui m'ont posé problème avec le dégagement de barre d'Ackerman... En analysant la forme, on peut imaginer l'"histoire" de la conception; Y'a eu pas mal de reprises après le proto...
Zakkat
MessagePosté le: 24.12.2012, 17:17:01    Sujet du message: Répondre en citant
Au sujet du "Scanner3D", j'ai eu l'occasion de bosser avec: idéal pour l'infographie, mais pas du tout pour la CAO.
On obtient un nuage de points plus ou moins précis (la précision coute cher) qui donne un assemblage de solide "feuille".
Ca ne peut servir que de "sous-calque". Il faut au final reconstruire tous les volumes pour avoir quelque chose de "propre" et exploitable.
Peut-être me trompe-je, mais il me semble que non.
Bonne fête à tous. Restez light et buvez frais.
Quentin54
MessagePosté le: 24.12.2012, 23:00:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je disais sa comme sa, je l'ai seulement vu tourner sans jamais n'avoir vu le rendu.
Bonne fête à tous également.
JCA Evo
XB8 2016
Forfaster Z1
